Pealkiri: salongi tuled ei põle (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4763)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 04.10.10 08:31 Tsiteeri
Tervitus!
Mure siis järgmine et minu superbi salongi ja juhiuksepideme tuli ei põle.
Ja ohutulede lüliti teeb kah sellist häält nagu õhutuled oleks peal klõpsib nii oma ette ,kas kellelgi on selline probleem superbiga olnud äkki on mingi kaitse läbi või ohutulede mingi relee.Ohukad muidu põlevad ja suunadtuled kõik muidu norm aga lambist plõksub.
wasp
Registreerunud 05.09.06
Auto: superb elegance 1,8 TSI 7-DSG
postitati 04.10.10 15:31 Tsiteeri
vaata teemat: Alarm karjub põhjuseta
Motha
Registreerunud 15.04.09
postitati 05.10.10 06:11 Tsiteeri
Ma võin küll eksida, ent sarnaseid probleeme on olnud juhul kui Superbi salong satub vesi, läbi salongi siseõhu filtri ava. Mis on omakorda tingitud ummistunud vee äravooluavadest kapoti all, salongi tulemüüri ja mootoriruumi vahelises alas, aku kandurplaadi all ja selle ümbruses. Vesi satub salongi ja pääseb põrandamattide all oeva nn. "Comfort" bloki juurde.
Antud lingi all on inglased antud probleemi, küll VW Passati puhul põhjalikult lahanud ja lahendanud - http://xyrotr1c.dot5hosting.com/misc/passat_tech/unblocking%20passat%20drain%20holes.pdf.
Briskoda on antud probleemi ka põhjalikult arutatud, abi võib saada ka sellelt saidilt otsides - http://briskoda.net/forums/topic/152490-water-ingress-problemsolved/ ja
http://briskoda.net/forums/blog/18/entry-62-superb-mki-water-ingress-cure/.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 06.10.10 16:30 Tsiteeri
Kui kõik salongi valgustid korraga tummaks jäävad siis on ikka vesi CCM mooduli rikkunud, nagu juba kasutaja Motha viitas. Mõningail juhtudel annab seda moodulit taastada, enamasti siiski aitab ainult uus blokk. Ja remondi käigus tasub mooduli riknemise põhjus ka kõrvaldada, et mõne aja möödudes jälle sama jamaga ei tegeleks.
ricardo25
postitati 10.10.10 17:18 Tsiteeri
uurisin et uus blokk maksab mingi 3500-4500
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 12.10.10 05:40 Tsiteeri
Lugesin briskodast, et salongifiltri tihend on üks koht, kus seda vett sisse tuleb. VAG oli stockis sinna pannud vahtkummist tihendi, kuid kuna selline probleem ilmus, siis olid nad täiustanud seda tihendit ja teinud selle kummist. Kas seda on ka auto100-st saada või tuleks tellida välismaalt?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 13.10.10 18:33 Tsiteeri
Vaata ka teemat: Et Superb enam salongi vett sisse ei laseks
ricardo25
postitati 14.10.10 07:37 Tsiteeri
kas keegi teab kust saab osta kasutatud comford blokki
kolm viimast nr on 0BB
lare
Auto: Scout
postitati 14.10.10 07:48 Tsiteeri
Uuri ka sakslaste ebay-st.
wasp
postitati 14.10.10 12:08 Tsiteeri
oled sa kindel , et tegemist on blokiga ? kas antud blokk oli vett täis kui sa ta lahti võtsid? minu autol oli taoliseks veaks tagumise põrandamati all oleva juhtme külmjoode ehk mitte ühenduse andmine , esindus otsis seda viga ülle 4 tunni!
wasp
postitati 14.10.10 18:11 Tsiteeri
panen siia mõned videod venemaa skodaclubist antud teema kohta (milline com blokk välja näeb kui vett täis ja kust see vesi sinna tuleb). Asub antud blokk siis juhiistme ees vaiba all.
http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7447
http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7448
http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7449
Ma panen siia ka selle venemaa foorumi aadressi , kes venekeelt oskab võib siit suht igasugust tarka inffi saada.
http://forum.skoda-club.ru/index.php
ricardo25
postitati 15.10.10 19:31 Tsiteeri
ei tea pole veel vaadanud blokki
aga kõik kaitsmed on terved.
pole veel seda plokiteemat tõsiselt käsile võtnud või võtta lasknud .
ise autode suhtes veel täitsa roheline
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
