 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Superb 1.8T - 2005 - KPuusepp (Vastuseid: 77 | Vaatamisi: 19307)
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 16.10.10 12:10 Tsiteeri
Tere.
Sai siis pikema turuvaatluse peale, ikkagi Superbi kasuks otsustatud. Autol oli paar pisiviga küljes, kuid need ei olnud nii häirivad. Auto käes nüüd leitud paar viga veel. Sellega seoses ongi kohe paar küsimust, kuna VAG-i autode varasem kogemus puudub. Kogun kõik küsimused siia teemasse kokku.
1. kui raadio vait ja kliimat keerata soojemaks/külmemaks, käib kõrvalistuja pool kerge surin (nagu reguleeriks midagi). Kas see on tavaline või peaks muret tundma millegi pärast?
2. tagumised parkimisandurid streigivad. Tagurpidi käik sisse, siis käib see piiks, et parkimisabi aktiveeritud. Siis vaiksemalt pikk piiks ja 2 lühikest, natuke pikem vahe, siis pikk piiks ja 4 lühikest. Käega testides kaks keskmist andurit ei tööta. Kas keegi oskab midagi nende piiksude tähenduse kohta öelda või üritavad nad arusaadavaks teha, et 2 ja 4 andurid on katki?
3. parempoolne esimene parktule pirn ei põle. Kas selle peaks kompuuter ka ära registreerima või seda ei jälgita? Mõtlesin et vahetab mõlemad ära LED-ide vastu (nt http://www.osta.ee/14266847). Kas need kompuutrit kuidagi segadusse ei hakka ajama või muud moodi "kalama"?
4. ühest teemast jäi silma, et pagasniku luuk peaks ise üles tõusma, kui puldist lahti teha. Mul seda igatahes ei toimu. Kas viga väsinud amortides või miskis muus? Või ei peakski see ise lahti hüppama?
5. kõrvalistuja turvapadja katte äär on natuke kõrgemal armatuurist. Jällegi kas asi tavaline või võiks muret tunda? Auto pidi avariivaba olema.
Pildid üritan ka järgmine nädal teha, kui tööle unustatud kaamera kätte saan. Seniks aga paluks abi nendele küsimustele. :)
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 16.10.10 13:50 Tsiteeri
1- senikaua kuniks surin pidevaks ja häirivaks ei muutu pole eeldatavalt põhjust muret tunda, sest surin on kuulda ju vahetult peale keeramist ehk siis ju jah reguleerib midagi. Kliima ja üldse õhuvahetust reguleerivad klapid ei ole samas vana Superbi kõige tugevam külg ehk vana Passati võimalik nn tüüpprobleem aga kui igast avast õhku tuleb ja vastavalt reguleerimisele muutub kuumemaks-külmemaks, siis pole üldiselt probleemi ka siis kui veakoodide lugemisega ütleb, et klappides on midagi viga
2- kogemus puudub aga originaal parkimisandurid ei olevat kõige parema käitumisega, kui andurid ei tööta, siis vaheta välja nt
3- parktulesid kompuuter ei jälgi minu teada aga pead ei anna
4- määri liigenedeid ja ka amorte või vaheta amordid välja kui ei ole piisavalt abiks, wd40 on sobiv. Jälle nn tavaline probleem aga pidevalt määrides liigub luuk lõpuks kui siidi.
5- kogemus puudub aga minu kunagisel Superbil ei olnud silma riivavaid kõrgemaid ääri
Soovitan lasta auto millalgi Skoda esinduses üle vaadata k.a. veakoodide lugemine- hind ei ole midagi üle mõistuse ja süda jääb kah rahule. Remontida võid lasta ju kusagil mujal kui konkreetsed vead on tuvastatud ja hind ei sobi- võimalike vigade remondi hinnapakkumise saad kaasa niikuinii.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 16.10.10 14:09 Tsiteeri
Mul Octavia küll lõugas, kui parktule pirn läbi läks.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 16.10.10 20:07 Tsiteeri
Pagasiluuk ei tõusegi automaatselt vanal Superbil, sest sellise amordiga polegi see võimalik.
viiking
postitati 17.10.10 05:09 Tsiteeri
Seda küll, et automaatselt jah tagaluuk lahti ei tõuse aga rahuldavas olukorras liigendeid ja amorte aitab määrimine siiski niipalju, et väga kergest tõukest või tõmbest läheb luuk väga lihtsalt kinni või lahti.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 17.10.10 17:15 Tsiteeri
Kas eestis keegi VAG COM-ga ka tegeleb? Mõtlen peale esinduse siis. Mõtlesin, et vaataks mis seal on/off on.
viiking
postitati 17.10.10 17:55 Tsiteeri
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=1521
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 19.10.10 16:14 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kuidas mul auto signalisatsioon kõlab. Kuidas testida? Ise sisse istudes ja uksed lukku pannes, see tööle ei hakanud. Samuti pead pidi aknast sees olles ei töötanud. Kuidas üldse testida mahuandurit, et see töötab.
Lisaks veel sooviks, et kui auto võtmest lukku panna, annaks signa häälega märku, et lukus. Praegu seda pole. Kuidas seda võimalik aktiveerida oleks?
mar
postitati 19.10.10 18:01 Tsiteeri
Mul hakkab mingi 30sek pärast alles signa tööle.Enne ei juhtu midagi:D Mõlemal autol on tehase signa.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 19.10.10 18:22 Tsiteeri
Äkki pasun kutu. Kas ohutuled viskab vilkuma?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 19.10.10 18:50 Tsiteeri
Lasin aknad alla, panin auto lukku, tõmbasin kapoti hoovast lahti ja avasin kapoti. Siis hakkas undama. Kuid miks ta salongis sees ei hakka? Tahaks kuidagi mahuanduri ka ära testida.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 20.10.10 17:22 Tsiteeri
Kui on tehase signa siis see häälega uste lukustumisest märku ei anna. Vilgutab ainult suunatulesid. Mahuandur aktiveerus vist 30 sekundid pärast uste lukustamist.
Parkimisanduritest veel niipalju, et see on teada-tuntud tüüpviga Superb I ja Passat B5.5. Minul vahetati neid garantiikorras 4tk kahe aasta jooksul. Uus andur maksab 1600.- pluss töö. Kui on vaja veel värvida ka (juhul, kui auto pole musta värvi) siis lisandub tolle töö summa samuti juurde.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 22.10.10 12:02 Tsiteeri
Sai siis diagnostis käidud. Mitte ühtegi veakoodi ei olnud.
Parkimisandurid on hoopis aftermarket omad (isogreeni firmast).
Sai ka kodeeritud "prääks" uste sulgemisel.
Vigaseid parktulesid tõesti selle aasta kompuuter veel ei registreeri.
Nii palju sai siis diagnostist teada. :)
Nüüd selgus, et Isogreen enam sellist mudelit ei paku ja andureid pole ka lattu jäänud. Vaatasin omale uue välja, kuid tekkis paar küsimust.
Kas kuskil mingi õpetus olemas, kuidas pagasiruumis vasaku poole riiet kätte saab? Üsna kõva materjal ja kuskilt nagu konkse ei näe ka. Pääseks vanale plokile ligi. Lisaks on on uuel parkimisabil juhtmevaba ekraan. Kust sellele eest toide võtta?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 19.11.10 06:46 Tsiteeri
Aeg edasi ja pilte pole jõudnud ikka teha. :P
Riide sain kätte ja parkimisabi aju ka. Tellisin UK-st juba Steelmate süsteemi ära. 22 jõuab kohale.
Alarm töötab, lihtsalt eelnevalt ei oodanud ära seda 30 sekundit, kuni mahuandur ennast tööle sätib.
Juhi istmesoojendus ei tööta millegi pärast. Nädalavahetusel testri kätte võtma ja vaatama, kas viga lülitis, või on elemendid istmes läbi.
Eile sai Auto100-s käidud, kuna numbritulede ümber oli kerge korrosioon (natuke kobrutas). Tehti pilt ja täna peaks teada saama, kas läheb keregarantii alla või mitte. Kui läheb, siis tellitakse uus luuk koos kõigi märkidega. See tegi ainult hea meelt, et Skoda mitte ei pahtelda ja värvi vaid vahetab kogu krempli korraga. :)
Eelmine nädal hommikul tööle sõites kadus üks silinder ära. Sai kohe A100-sse viidud. Lõunaks oli teada, et süütepool ja õhtul juba taas järgi minek.
Praegu kõik. :)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 19.11.10 07:19 Tsiteeri
Luugi koha pealt võin öelda, et isa 2007 Superbil oli kevadeks sama asi (3 aastaga) ning telliti uus luuk koos krempliga. Aga viga, millest see kobrutamine tuleb, on minu arvates nendes numbritulede tihendites (mingi svammitaoline), sest see kogub niiskust. Neid aga ei asendatud, ning nüüd hiljuti, kui varuosadest küsisin, kas on midagi kummisemat, öeldi et ei ole. Ise arvan seda, et ju siis 3 aasta pärast kobrutab uuesti ja jälle uus luuk :P (kuigi ei taha uskuda, et teist korda vahetatakse). Ju siis tuleb ise mõelda ja kombineerida silikooni ja näppu sattuvate kummist tihenditega, et ei peaks 3 aasta pärast uuesti luuki vahetama.
Aga üldiselt tundub Skoda kere olevat kehva (vähemalt 2007 aasta isendil), sest ustel on mullid, tihendite kohalt värvitükid mõnest kohast maas (sai tehtud ise värviparandused), koopa äärest kah juba õrn kobrutamine. Eks kevadeks ole näha, mis olukord on.
Aga sulle edu uue luugiga :).
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 19.11.10 16:23 Tsiteeri
2005 aasta masin ja muud roostet pole täheldanud. Peaks olema ikkagi tsingitud kerega. Kapoti pealt ka paar kivitäket värvi lahti tõmmanud ja ikka ei roosteta.
Numbritulede tihendid on samad mis on salongifiltri korpusel. Ehk mingi vahtkumm ja see tõesti ei pea mingit niiskust. Ainuke asi mis mind Skoda puhul praegu häirib. :)
Täna hakkas häirima veel luugi kinniminek. Jõle kõmakaga ikka kukub alla. Kas amordid läbi või midagi muud viltu?
Lisaks tagumine parempoolne turvavöö ei tõmba ennast korralikult rulli tagasi.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 19.11.10 19:06 Tsiteeri
Ilmselt luugi amordid jah. Ja tagumine turvavöö on oma ehituselt (külje piilarist tõmmatav) natukene kehva jah, sest suund ja asend on selline, mis takistab turvavöö libedat tagasiliikumist.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 24.11.10 06:29 Tsiteeri
Nüüd juba üle nädala lasknud ringi Bridgestone Noranzadega (esimene gen) ja olen täheldanud et undavad päris tublisti, kui sõita 50-70. Kas see on normaalne naastrehvide puhul või tasub kontrollida rattalaagreid? Ei ole vahet kas sõita asfaldil või lumel.
Undamine hakkas just peale rehvide vahetust.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 24.11.10 08:09 Tsiteeri
rattalaagreid tasub ikka kontrollida kui kahtlus tekib. a antud juhul on ikke tegu naelte lärmiga.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 24.11.10 09:42 Tsiteeri
Järjekordne probleem.
Ostsin Ebay-st Steelmate PTS400 parkimisanduri (kõige tavalisem ilma ekraanita). Kuna saatmise eest maksta ei soovinud, siis lasin saata Londonisse tuttava juurde, kes sellega nüüd eile minuni jõudis. Kuid oh häda. Karbis oli hoopis Dolphin DPS450 millel ka juhtmega ekraan (http://www.dolphinparkingsensors.co.uk/dolphin_4_display_dps450.php)
Mõtlesin, et ei viitsi hakata jamama selle tagasisaatmisega ja sama süsteem ka auto bildi poolt heaks kiidetud, et panen külge ära selle. Ainuke mure selle ekraaniga, mille küljes on ka kõlar.
Siit ka nüüd küsimus, et kus kohta võiks selle ekraani sättida, et ta liigselt segama ei jääks, näha oleks korralikult ja ka armatuuri ilmega kokku läheks?
Kui panna kellade kohale armatuurile, siis ei ole kuskilt juhet vedada. Auke ka väga puurida ei soovi. Oskab keegi sellele head kohta leida? :)
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 24.11.10 10:29 Tsiteeri
Kuna see ekraan väga tähtis niikuinii ei ole, siis võid mõelda hoopis kuhugi tahaotsa see paigaldada. Piiksumist kuuled ja ekraani näed tahavaatepeeglist. Ei pea seda kopsikut armatuurile installima, paigaldus taha eriti lihtne+kiire. Või jätad ta üldse kuhugi peitu, et kuuled ainult heli.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 26.11.10 18:55 Tsiteeri
Kas ainult mina kurdan või on mõni veel tähele pannud? Uksed käivad ikka üsna kõva pauguga kinni. Päris mitu korda tuletanud teistele meelde, et need ei ole lauda uksed. Pidevalt tõmmatakse täie jõuga need kinni ja lükatakse väljast poolt veel kõvemini. Mis selle tagajärjed olla võivad? Lukud kuluvad ära vms?
Teiseks jälle see tagumine turvavöö. Täna jäi ukse vahele ja jättis endast päris tugeva kriimu maha. Kas kuidagi seda paremaks teha ei anna? Või lasta see välja vahetada?
Wygla
Auto: Octavia
postitati 27.11.10 10:58 Tsiteeri
Superbi uksed käivad tegelikult suht vaikselt. Kui veel ära pigitada, saaks väga mõnus mahe müts. Turvavöödega pole muhvigi teha.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 27.11.10 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Vaidleksin vastu, et turvavöödega ei anna midagi teha. Lugesin kusagilt välja, proovisin enda autol ja soovitan soojalt ka teil proovida. Muretsege endale silikon, mis on rõhu all purgis (spray). Tõmmake turvavöö lõpuni välja ja laske piki turvavööd silikoni mõlemile poole rihmale peale ja samal ajal mängige turvavööga edasi-tagasi liigutustega. Peale sellist protseduuri on rihma tagasijooks tunduvalt parem, proovige ja te ei kahetse.
diesel
Auto: traktorid
postitati 27.11.10 12:31 Tsiteeri
kui vähegi võimalik, siis soovitan kõigil eelmise postituse nõuanne kohe ja jäädavalt ää unustada. silikooni võite turvavöödesse ajada ainult siis kui on kindel plaan varsti rihmad välja vahetada. silikoon jääb igavesti kleepuvaks ja iga viimanegi tolmukübe, mis rulliku sisse satub, see ka kohe silikooni külge kinni jääb nigu kärbes paberisse. ja natukse aja pärast ei käi rihmad enam üldse.
punkt.
a mudu on rullikute määrimise mõte hää. kasutage selleks ikke õigeid asju, ehk nn. kuivi määrdeid. ka neid on aerosoolis saada.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
