Pealkiri: Autokate, plokisoojendus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4032)
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 19.10.10 10:00 Tsiteeri
Kas kellegil on mingeid kogemusi autokatte kasutamisel? Natukene ringi surfates leidus mõni negatiivne kogemus, et kate kogub niiskust enda alla ja see soodustab rooste teket.
Vaadates nüüd pakkumisi, siis jäi silma hüper vinge kate 100% veekindel, hingav, UV peegeldav jne.
Külmad ilmad tulekul, et võiks ju selline asjandus hommikuti klaaside kraapimist ja lume pühkimist leevendama:)
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 29.10.10 09:08 Tsiteeri
Vast parim viis kraapimist vähendada on ikkagi soojendus. Igasugune kate hakkab enda alla tahes-tahtmata niiskust koguma ja kui ta on ka hingav materjal, siis seda mingi kindla piirini. Lisaks on ju jama ka selles, et kui sinna kattele on sadanud kõva lume kiht, siis esiteks pead sa nii ehk teisiti katte lumest puhtaks lükkama, et kate kätte saada, teiseks ei saa ennem autot kah käima panna, kui kate pealt maas ja kolmandaks ma kardan siiski, et sealt katte alt võid jääd leida.
Minu meelest parim viis ikka nii, et tuled lumise auto juurde, lükkad juhi ukse ümbert lume maha, poesd autosse, paned mootori tööle, ja lükkad soojenduse esiklaasile. Seniks kuni ülejäänud auto lumest puhas, puhub juba esiklaasile sooja ja esiklaas kenasti jääst puhas.
Küll jah kui on selline lihtsalt niiske külm ilm ilma lumesajuta ja võtnud niisama jääkorra peale, siis vaja natuke auto kõrval niisama oodata, et esiklaas puhtaks sulab. Mina vähemalt olev selle aja omal leidnud.
Kui aga oodata ei soovi, siis jah parim viis panna Webasto sisse ja asi korras. Kattega möllamine on kuidagi liiga jama. Mis sa selle jäätunud kange ja märja kattega teed, kui sa ta autolt maha oled võtnud? Sa pead ta ju soojenema/sulama viima, muidu ei saa õhtul uuesti autole panna. Lisaks veel õhtul autot kattes peab ju auto all täiesti puhas ja kuiv olema, aga kui õhtul tibutab vihma või sajab lund?
petst
Registreerunud 03.04.06
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 & VW e-UP!
postitati 30.10.10 09:09 Tsiteeri
Kasutasin eelmisel aastal villast tekki. Õ–öseks tekk esiklaasile ja hommikul räästa alla. Suurte lumesadudega toimis väga hästi. Aga noh varikatus on ikka ettem variant :)
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 08.11.10 07:47 Tsiteeri
kas kellegil on kogemusi elektrilise plokisoojendusega. Skodale pakutakse soojendust, mis soojendab õli mitte jahutusvedelikku. On kellegil kogemusi, et kas see variant on ka efektiivne?
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 08.11.10 10:48 Tsiteeri
Sellist mis õli soojendab ei ole kohanud, veesärgi- ja salongi- elektrisoojendusega Defa on aga piisavalt hea et mitte hommikul aknaid kraapida...
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
