Pealkiri: Superbi esitule lahtivõtmine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3329)
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 26.10.10 16:30 Tsiteeri
Juhtus siis nii, et parktule pirn kukkus tule sisse (ärge küsige kuidas) ja kätte seda enam kuidagi ei saa. Ilmselge, et pean klaasi eemaldama, kuid selleks tahan tule maha võtta. Kas on olemas mingit õpetust, kuidas ja kus on superbil kõik tulede mutrid?
Veikko0
Registreerunud 23.09.08
postitati 27.10.10 07:13 Tsiteeri
Tere,
mis superbiga tegu on? Kui on superb I siis pead esistange maha võtma, et tuld kätte saada, midagi ülearu keerulist seal pole, tähikvõtmeid läheb kindlasti vaja sul. Mäletamist mööda oli vaja lahti keerata 4-5 kruvi. Edu töö teostamisel.
Veikko.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 27.10.10 13:55 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan.
Rattakoobastes on 3 torxi ja 1 kruvi, mis stangesse läheb. Mõlemalt poolt need siis lahti keerata. Siis kapoti alt mingi kanduri küljest 3 kruvi lahti ja siis põhja alt ka. Siis saab stange kätte. Sealt juba edasi tuled jne. Kel huvi täpsema juhendi vastu, siis andke teada.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 28.10.10 08:30 Tsiteeri
1xenontuli ei põle
Tervitus ei hakkanud uut teemat tegema.
Kala siis selline et eile õhtul kustus parempoolne xenon täielikult ära,kas pirn läbi siis.parktuled põlevad ja esimesed udukad kah ainult xenon ei põle parempoolne.Kas saab ka ainult ühte xenonit vahetada või peab nüüd mõlemad ära vahetama kuigi teine põleb.on kellelgil sellist jama olnud ,kui auto ostsin mingi kuuaega tagasi siis ostja väitis et on ühekorra juba xenonid ära vahetanud auto läbisõit on 140000km
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 28.10.10 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Ei näe midagi ebanormaalset, xenoni valgusallikas ei kesta ju ka igavesti ja tuleb peale läbipõlemist uue vastu vahetada. Kui ainult ühe vahetad, siis on see risk, et jääb teisest tulest erinevat tooni.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 28.10.10 13:01 Tsiteeri
Ikkagi mõlemad ära vahetada. Kui üks läbi läheb, siis on arvatavasti suht pikka aega tuled sees olnud ja teine võib olla samamoodi tuhmunud ja varsti läbi minemas.
Kas muidu xenon pirni vahetuseks peab ka tuled maha kiskuma? Ei kujutanud mina ette, kuidas seal augus seda xenoni vahetatakse.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
