Pealkiri: Octavia 2.0 tdi külm käivitus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4537)
Axsel
Registreerunud 03.12.10
postitati 03.12.10 22:11 Tsiteeri
Tere,
nimelt probleem selles, et ei käivitu mootor alla -7 kraadi normaalselt. Potid pudistavad. Alla -15 kraadi on asi puhta hull. Potid ei plahvata ja tulevad ükshaaval kuidagi järgi. Kui hooratta pöörded tõusevad üle pendiksi kiiruse, kukub starter tagant ja mootor kustub. Käivitada tuleb tihti kordi mitu. Vahel ei saagi käima sest aku kustub. Aku on kange Optima ja uus.
Vahel olen pannud 2 akut, ja no siis lihtsalt veab pudinal käima kuna starter on nii kiire.
Kuidas käivituvad teised 2.0 tdi octaviad?
Asi kestab mul tutikast peale ja viga polegi leidnud. Esindus ei saa midagi asjast aru. Akud ja küünlad on vahetatud. Nendes pole justkui probleem.
Mul on sellest jamast lausa videod tehtud kohe tutikast peast.
Asjast on kõrini ka juba..
Kas oskab keegi aidata?
Terv A
vikir
Registreerunud 01.10.10
postitati 04.12.10 07:20 Tsiteeri
octavia 2,0tdi
Kui venekeelt oskad mine vene volksu foorumisse,sealt saad abi.Viga võib olla nii kütuse tagasivooluklapis kui temp.anduris jne....Aku ja mootori massi kontrolli testriga,siis näed on mingi vahe.Minu auto käivitab poolest pöördest 1,9tdi.2,0tdi pidi olema probleemid EGR klapiga,mis on elektriline.Kontrolli üle vaakum voolikud ,võimalik,et mõni ei toimi või on kogematta valesti ühendatud.Kui soojalt käivitub hästi siis on vigane tem.andur,mis külmkäivituse ajal ajule ütleb,et väljas on talv ja tuleb sortsuke rohkem kütust lisada.Paha ei tee ka Karla auto kütuse lisand.Jõudu tööle.
Axsel
postitati 04.12.10 08:44 Tsiteeri
Kütuse koguses käöivitamise hetkel võib ka muidugi viga olla.
Milline temp andur siis? Välisõhk, või on veel mingi mis kontrolli välisõhku?
vikir
postitati 04.12.10 13:43 Tsiteeri
Võta härrasmees lahti venelaste volksu foorum ja seal tehakse Sinule asi selgeks,üks andur G-85 nelja juhtmega.Aga ei soovita lambist kohe neid vahetama hakata.Seal foorumis on ka pildid mida miski andur toimetab.Siin neti kaudu võib Sind aidata ainult mõni selgeltnägija Nastja.Kontrolli mootori massi,sest see jutt,et uus aku ei suuda konet käima lüüa on jama.Minul on veel peal mingi 62 amprine junn ja toimib.:o
Axsel
postitati 04.12.10 15:39 Tsiteeri
Tänan info eest.
Eks ma kontrollin neid asju.
Ma massi veas küll natuke kahtlen. Starter veab uimaselt küll üle kuid plahvatama ei hakka.
Optima tõstab ju lausa pöördeid kui üle hakkab vedama. Kui mingi silender ükskord pudistama hakkab, tuleb starter tagant ja mootor kustub. Isegi kui mootor mitmenda käivituse järel käima jääb, puterdavad silindrid natuke aega veel edasi, kuni mootor ühtlaselt käima jääb.
See kestab ikka mõned ja mõned väntvõlli pöörded.
Ma leidsin mitu foorumit venekeelset, neist leida seda osa on suht võimautu.
Kui sa tead kus see kirjas on siis palun pane siia link.
vikir
postitati 04.12.10 16:14 Tsiteeri
http://volksvagen.ru.foorum
vikir
postitati 04.12.10 16:16 Tsiteeri
Kuram-googelda siis saad sama aadressiga foorumisse.
Axsel
postitati 04.12.10 17:31 Tsiteeri
Ei leia midagi selle anduri kohta.
On sul täpsemat linki, kui seda lugenud oled?
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 04.12.10 22:06 Tsiteeri
Mul oli uuest peast täpselt sama probleem, aitas mootori softi uuendus. Mõni sõna murest täpsemalt siin: http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=466&page=1&highlight=#pid3513
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
vikir
postitati 05.12.10 05:56 Tsiteeri
Loe diisli foorumit,täpset kohta ei oska öelda sest seda infi seal palju.Aga see mootori softi jutt võib õige olla.Kui ikka Euro 4.nõuded siis sõidad praktiliselt aurude peal.Ka turbo foorumis on head ja tarka juttu.Olen tsehhi tehasest toonud kaks tutikat liinibussi need olid ka eur4 nõuetega ja ikka sitaks ökud.Kuid külmad,talvel koguaeg gero järgi muidu istud kui jänes külmkappis.Minul on 1,9tdi pd kui hommikul käivitan ,läheb hoobilt käima ja pöörded on nii1000.Tuksub veidi ja pöörded 900.Aga ökud on jah need euro4nõuded aga külm eesti talv ei taha seda.Olen igasugused EGRid väljalülinud ja mootor töötab lõbusamalt ja kütuse kulu on sealjuures sama.
Axsel
postitati 05.12.10 08:58 Tsiteeri
Softi jutt tundub nüüdseks juba usutav.
Algul käisin esinduses selle teemaga, siis ma lahendust ei saanud ja nüüd murega siia jõudsingi. Arvasin ka, et mingi selline viga saab veel vaid olla. Sinna paika see jäigi. Iga talv on tunne, et tuleb see käula maha müüa, kuid kuidas sa sitta müüd. Piinlik ka ju.
Aga esinduse pädevuses ma pettusin kohe peale auto ostu. Üks lahe näida on sillastend, kus suudetakse rool reguleerida vasakule viltu. Üks aasta käisin 6 korda järjest:) ei saanudki sirgeks:)
Muidu ahjud on hea idee, käisin jälle põhjas ja teel langes temp alla -25. Siis jääb ikka mootori enda küte maanteel vähesels. Mootor käib jämeda häälega ja sooja ei jätku salongi ega külje akende sulatamiseks. Eks see jah ökode diislite omapära ole. Ahi toob ka talvise küttekulu alla poole.
Palju teistel maantee kulu on 2,0TDI 103 kw DSG? Mule tundub 6-6,5 natuke palju selle väikse auto kohta. Suviti ideaalilmaga taganttuulega saab 5,4 ja 5,8 vahele.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 05.12.10 12:03 Tsiteeri
Manuaalkastiga sama mootoriga Superbil maanteekulu kompuutri järgi 5,0-5,2. Reaalselt pool liitit rohkem. Väga suurt vahet suvisel ja talvisel kulul pole.
Kokkujooksu regullti minu masinal nii kaua, kuni said otseks. Vähemaga e tasu leppida:)
Axsel
postitati 05.12.10 12:12 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei viitsinud enam aega raisata sellele. Mulle hakati väitma et see on selle pärast et üks pooltelg on pikem kui teine. Sellise "füüsika" peale ei oskand ma enma musta ega valget kosta
Seal on mingi nõks, isegi kui paned rooli stendis otse, jääb ta maanteel viltu.
Kui sul otseks saadi see rool, siis pandi silma järgi stendis rool paremale et teel otse paistaks. Ma ei taha uskuda, et tehas seda toimingut nii teeb.
Tingitud on see pull elektri võimust.
DSG kasti puhul on maanteel pöörded tiba kõrgemad kui manualil, vist sellest on suurem kütte kulu. Kui sõita 90km/h siis on kah ca 5,5
Suslik
postitati 05.12.10 19:13 Tsiteeri
Mul oli peale selle, et rool viltu oli, probleeme libedaga teelpüsimisega. Kakssada kilti ja käed vallusad, nagu kardiga sõites. Pidevalt tuli suunda korrigeerida.
Aegajalt tuleb ikka teeninduses veenmisoskust kasutada. Ma mõistan hästi,et hr Tööde Vastuvõtja peab vahepeal kurja nägu tegema, et garantiitöid tehes firma pankrotti ei läheks :D
Lahendus oleks ehk, kui laseksid kokkujooksu vahelduseks mujal reguleerida, sest kui töömees hulluks ajada, siis äkki veel pissib põrandamati alla ja sellist autot enam ei müü:D
Axsel
postitati 05.12.10 20:21 Tsiteeri
Suuna korrigeerimine võib olla tingitud sellest et esi silla lääba tagumised padjad on pehmed ja loksuvad lääba otsa puksi peal. Ma olen neid vahetanud juba 3 korda.
Lisaks tagasillas on 1 kondi paar liiga pehme ja tulevad vulkist lahti.
Nendega olen ma hädas olnud kui auto tahab korrigeerimist teel pidevalt.
Kuid nende vigade likvideerimisega asutuses on täitsa eraldi teema:)
Suslik
postitati 05.12.10 20:29 Tsiteeri
Ei mina usu,et treila peal puksid pehmeks loksusid:)
Axsel
postitati 05.12.10 20:33 Tsiteeri
Sa tahad öelda et treilalt tuli maha ja kohe tutikana ujus ning rool oli viltu?
Suslik
postitati 05.12.10 20:35 Tsiteeri
Täpselt seda ma väidangi!:)
Axsel
postitati 05.12.10 20:38 Tsiteeri
Raske uskuda lausa.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 06.12.10 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Axsel
Raske uskuda lausa.
Aga sa vaata Suliku sellenimelist teemat siin foorumis. Ehk siis saabub ka selginemine:D
Tegelt käi ikka esinduses veelkord ära ja jaura oma probleemidest seal edasi.
Praeguseks on nad seal ka selle teema seal läbi lugenud ja vähemalt natukenegi ajusid liigutanud, et miski lahendus leida. Tead, see kriitika siin jõuab päris hästi nendeni. Ja kui nad ise ei loe, on kaaskannataja Lare nii tubli, et kannab selle eest hoolt.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
