Pealkiri: külmaga ei käivitu (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4346)
raityyy
Registreerunud 20.01.09
postitati 20.02.11 07:55 Tsiteeri
külmaga ei käivitu
selline mure et 2007aasta skoda octavia 2.0 tdi on sellise külmaga käivitus mured iga hommik ei taha ilma laadijata käima minna ja kus juures ei luba ka alles kolmanda korraga kui laadija taga ja selline asi veel et eelsüüteküünla tuli põleb ainult neli sekundit umbes et kas see normaalne või peabki nii vähe töötama. kas on tõesti aku probleem akul kohe 4 aastat täis kuigi akul rohelist värvi tuli pealt poolt.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 20.02.11 09:25 Tsiteeri
neli sekundit on ilmselgelt vähe. minu põkadel praeguste ilmadega läeb tubli kakskümmend. seega võiks arvata, et küünaldega mingi kamm. kuigi see lühike tule põlemine võib ka kuskil mujal ahelas olevat viga näidata. peetis küünaldega põleb tuluke ikka niikaua kui normaalne oleks. küünlaid saad kontrollida ka ilma maha võtmata. mõõdad testriga takistust.
külmal ajal võiks õli ka vähemalt 5w olla. ja starteri korras ja määritud puksid ja töötavad harjad on ka eluliselt vajalikud.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 20.02.11 13:44 Tsiteeri
Mul tundub, et sellise pika jutu puhul on kaks punkti teksti sees priiskamine. Äkki ei kasutaks üldse kirjavahemärke?
4 sekundit on kiirküünalde puhul täiesti normaalne toimimisaeg. Mu autol sama ja käima läks praktiliselt hetkega ka -29 kraadise pakasega.
diesel
Auto: traktorid
postitati 20.02.11 15:54 Tsiteeri
no vot, vanainime sai jälle targemaks. ma põlnd seiemaani kiiretest küünaldest mõmmigi kuulnud. tänapäe tehnika on ikke imelik ja inimestel keik see aeg nõnna kiire, et ei jäksa isegi küünla sooja rohkem kui mõne sekundi oodata.
a sel juhul, kui aeg normaalne siis järelikult küünlad ise otsas. tuli nende peetis olekut ei näita. oma kogemus just paari päeva takka. webasto suri ää ja siis vaja oma jõududega käima saada ja gramm alla kolmekümne külmakraadi oli see ketramine ikke üks rist ja viletsus. sai siis küünlad vahetet ja selgus, et kolm suisa surnud ja neljas vist leigeks hädaga läks. hea, et ikke nõnnagi käima sai, a nüüd on lust ja lillepidu uute küünaldega.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 22.02.11 07:31 Tsiteeri
eelsüüteküünalde kontrollimiseks kodustes tingimustes, kui puuduvad testrid ja muud asjad.
Võta jupp tavalist juhet. pane üx ots aku +klemmile ja teisega pane korra vastu küünla otsa kui tekib säde on küünal korras ja kui pole mingit sädet siis küünal surnud. endal ära proovitud. toimiv süsteem.
Marek001
postitati 22.02.11 07:33 Tsiteeri
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 22.02.11 08:16 Tsiteeri
Kuidas küünaldele ligipääsuga on, kas peab palju lammutama? Pean silmas siin 2,0 TDI mootorit.
Velts
Registreerunud 18.01.11
Auto: Skoda Octavia Combi Ambiente 1,9 TDI ATM 2001
postitati 22.02.11 10:11 Tsiteeri
Oli kah sarnane häda paar aastat tagasi. Lasin Tartus suvalises teeninduses üle kontrollida ja üks küünal oligi kustnud. Lasin selle välja vahetada, läks kokku koos tööga maksma mingi 300 krooni või veel vähem. Küünal ise maksis alla 200 kr ainult. Pärast seda on käivitunud paugust iga ilmaga. Aku peab muidugi ka korralik olema. Olen lasknud praeguste ilmadega hommikuti ca kolm korda küünalt (korraga põleb tuli ca 5 sekundit, täpselt pole lugenud), ja siis niikui võtit keerad, nii kohe ka käima hüppab. Käivitusabi pole kordagi vaja läinud, auto ise 10 aastat vana ja mootor üle 200 000 sõitnud.
Marek001
postitati 22.02.11 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tonisk
ma enda omal pole küünlaid uurinud aga sõbra volvol testisin küünlaid nii.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 25.02.11 06:01 Tsiteeri
Vahetasin ka endal kõik küünlad ära kuna üks andis otsad. Ei koonerdanud, tellisin korralikud BoschÂŽi küünlad. Ei meeldi minulegi see suurte külmadega 4-5 sekundiline küünalde töö. Minu eelneval liikuril Audil, mis sama kotserni oma, põles külmaga ikka vähemalt 15-20 sekundit, sama ka töö Volkaritel. Mingi kala on igatahes kahesilmavahele neil Skoda inseneridel jäänud.
Velts
postitati 25.02.11 22:37 Tsiteeri
Eriti tobe on see, kui mootor on seisnud 3-4 tundi ja auto arvab, et mootor on veel soe...tuhka ta enam on! Siis ta laseb korraga küünalt vaid sekundiks-paariks ja kogu lugu. Ja sellistel puhkudel on käivitamine ikka paras vaev. Hommikuti laseb aga 10 sekundit korraga (just hommikul mõõtsin) ja siis läheb ka käima suht muretult. Mingi totrus on sinna skodeeritud tõesti...
Suslik
postitati 26.02.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Ander
Ei saa aru! Audil aastast 2001 ja Transporteril aastast 2005 olid juba kiired küünlad peal. Tundus,et toimimise aeg oli otseses seoses temperatuuriga. Läksid käima ilusti. Töö juures tõstukid, millel polegi eelsüüdet ja lähevad ka need käima.
Üsna tihti käivitusprobleemid seotud mootori kulumisega. Kui surved normis ja pihustid korras, siis peaks ka ilma igasuguse eelsoojenduseta käima minema.
Küünlaid soovitatav vahetada kõik korraga, muidu võib vahetama jäädagi.:)
Marek001
postitati 27.02.11 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Vaidleks siiski vastu siinkohal. sõltumata mootori kulumisastmest, surveastmest ja pihustite seisukorrast kui ikka eelsüüte küünlad läbi siis -30C ja auto ei käivitu olgu uus või vana.
diesel
Auto: traktorid
postitati 27.02.11 14:06 Tsiteeri
hmm, ma vist kuskil siin juba kirjutasin, et kolmekümne ligi hommikutega oli jube vaev käima saada enda trakatsit. mingi minuti kanti hoidsin starerit taga ja tasahilju hakkas miskit ikka süütama ja pütid tulid ükshaaval järgi ja läks käima küll.
siis sai küünlad testitud ja vahetatud ka. vanadest kolm olid täiesti surnud ja ühe kohta arvati, et võis leigeks veel minna.
nii et saab ikke käima küll kui kone piisavalt tihke ja starteril võhma jägub.
a no oleneb mootorist ka. ühel mu trakatsil on üldse ilma hõõgküünlata mootor ja seda ei vänta enam miinus viiega ka käima. puhtalt suvine kone. õnneks talvel ei tarvitagi teist (veel).
Ander
postitati 06.02.12 12:21 Tsiteeri
Kordan siis samas teemas olnud küsimust, kas on normaalne, et alla -20C põleb küünlaspiraal mõned sekundid? Käima läheb ikka väga vaevaliselt. Kui küünal oleks läbi, siis jääks spiraal vilkuma kuid seda ei juhtu.
diesel
Auto: traktorid
postitati 06.02.12 16:02 Tsiteeri
siin teemas eespool pikalt kirjutet "kiiretest" küünaldest. kui sul sellised, siis ju aeg igati normis ja sel juhul probla kuskil mujal.
kodustes tingimustes küünalde proovimiseks anti ka nõu. ise pole proovind ja tõele vastavust ei mõista kinnitada. kui küünlad sul vanamoodsalt kaanest välja tulevad, siis ju lihtne proovida. ühes teises teemas siin selgus, et uhkematel masinatel on küünlad klapikambri kaane all peidus. kui sinna ise ei viitsi kallale minna, siis vast mõni piisavalt pädev töökoda võtab ette. uhkematel masinatel peaks tester ka vigased küünlad veateatena kirja panema.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 06.02.12 17:02 Tsiteeri
Mul arvuti näitab selgelt, et kolmanda püta küünal on läbi. aga mingi spiraal vilkuma küll ei jää.
Ca 5 sekundit tulukest näen ja aidaa asi käivitub.
Midagi pole vahetanud 2005 aasta novembrist saati. Aku küünlad jne. kõik nii nagu poest tuli.
Mingit käivitamis muret küll ei ole, täna oli -20 letis ja 3s starterit ning kone läks pütt püti haaval ilusti tuksuma.
-26c tahtis 3x5s ja siis läks 2-3s käima.
Kodustes tingimustes küünalde proovimiseks soovin palju õnne - asuvad nad klapikambri kaane all.
Ennemini sõida suvalisse vasja hooldusesse ja lase arvuti järgi visata.
Näitab sulle kenasti ära, mis püti küünlad erroreid loobivad.
Infoks, et vastav kaabel massab iibeis umbes 5-6 euri.
Tarkvara on aga kallis osta, kuigi tuttav itimees aitab ka ehk välja.
Lihtsam kord aastas kasvõi esinduses veateateid kontrollida, see on minuti töö.
Näitab teinekord kõiksugu vahvaid muid vigasid ka ära, mida ise ei taipa vahetada.
TDI mootoritel ära õliga koonerda. Pigem on probleem kehvas õlis, mis kisub külmaga tavotiks kätte ära. Siis läebki starteril vaevaliseks survet suruda.
Ja dsg kastidel, kuidas sidur lahutub? Kas käivitamisel lahutatakse ära?
Sidur all on manuaali ikka palju kergem käivitada kui vabakäiguga.
Muide ma tahtsin ka oma küünalt vahetada, aga öeldi, et kui käivitub, siis ära veel jända :)
hannes
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
