Pealkiri: Plokikaan (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2767)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 17.04.11 15:47 Tsiteeri
Plokikaan
Tere.
Küsin natuke sümptomite kohta. Octavia 1,6, 55kw - hommikul külmalt käivitades kuskil minut aega turtsub ja ei käi korralikult (ei võta kõiki silindreid taha). Edasi käib normaalselt. Lisaks minu arust tossab natuke palju ning tagatipuks kaob tosooli (täna hommikul panin max-min vahele täis, nüüd vend helistas, et jälle min). Ei kirjelda võib-olla küll kõikse paremini sümptomeid, kuid kuna mina selle autoga enam igapäevaselt ei liikle, siis kaugjuhtimise teel raske diagnoosi panna. Ise diagnoosiksin nende sümptomite põhjal plokikaant või selle tihendit: suitseb, ei käi hästi, tosooli kaob. Panen ma täkkesse või mitte?! Muid lekkeid lõdvikutest ei täheldanud ning kõik muud soojasärgi sõlmed olen korras hoidnud/ära vahetanud. Soojaks läheb mootor hästi.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 17.04.11 19:44 Tsiteeri
+1 tihendile
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 19.04.11 18:25 Tsiteeri
Kui valget suitsu ajab, siis asi kindlasti põlevas jahutusvedelikus. Koha näed ära alles siis, kui kaan pealt maas.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 12.05.11 18:40 Tsiteeri
Plokikaanetihend vahetatud ja hetkel korras.
Mootori puterdamine aeg-ajalt tuli ilmselt sellest, et üks küünlajuhtme ots oli ära oksüdeerunud, sama oli ka küünlaots. Küünlajuhtmed vahetasin möödunud aasta augustis, ehk küünlajuhtmed pole aastatki vanad. Forss aga ütles, et ilmselt niikusest vms, kuid niiskusel ei ole võimalik piibu sisse saada ju?! Koht on selline, kuhu vesi ligi ei pääse, lisaks mootori soojus. Kas võib olla mingi materjali probleem, arvestades, et ülejäänud 3 tk on kõik ilusad ja puhtad?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
