Pealkiri: Fabia 01' Mootor ja roolivõim (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3259)
stfup
Registreerunud 24.08.11
postitati 24.08.11 20:05 Tsiteeri
Tere,
Olen siis esimest korda skoda omanik ja autol sellised vead:
1. Roolivõim - Roolivõim on ja vahest ei ole, ka vilguvad tuled, lugesin ing.k foorume ja viga pidi olema keeramis anduris mis asub r.võimu küljes (tüüpviga). Sai täna andur küljest ära kisutud, aga ei saa andurit pistikust lahti, ei hakanud päris lõhkuma ka, kuidas lähendeda. Lugesin et kuski r.võimu juures asub mingi massi ühendus mis võib ka jamada kuid täna ei leidnud mitte ühtegi massiühendust r.võimu juurest, Aku juurest leidsin ja puhastasin ära.
2. Mootor - Mootoris on vahest kuulda sellist tõukurile omast klõbinat, kuid mootor igapäev ei klõbise. Olen autot garaasis liigutanud ja täiesti 50% kordadest klõbiseb. Օli vahetatud ja klõbin tuleb kuskilt ülevalt poolt mootorist. Kas tõesti tõukur läbi? Kas tegu jälle tüüpveaga?
Suured tänud kes oskab aidata kust vigasid otsida.
Heiti
Registreerunud 04.04.06
Auto: Skoda Yeti 1,2 TSI Ambition 2016
postitati 16.09.11 07:18 Tsiteeri
Mis mootor täpsemalt on?
Roolivõimuga minu vanal autol oli sama häda, lõpuks roolivõim lakkas töötamast täielikult ning viga oli tõesti selles anduris. Vahetasin esinduses.
vikir
Registreerunud 01.10.10
postitati 17.09.11 16:00 Tsiteeri
Kui on pisike ketiga mootor siis võib häält teha keti pinguti,mis ei pea survet.Nookurite klõbin pole ohtlik,kasuta head õli ja varasemat õlivahetust ja jällegi asi korras.Rooli asendi andur hakkab siis nöökima kui midagi on tehtud rooli detailidega-rooliots vahetatud naabrimehe juures ja seda valehäält on kuulda kui rooli liigutada.Kui rool on keskasendis on vaevalt kuulda roolipumba tööd.:P
stfup
postitati 19.09.11 15:11 Tsiteeri
Tere,
Tellisin uue roolivõimu asendi anduri (117eur @ autoekspert) esimest korda panin käima põles tuli kohe, ehmatasin ära, kiskusin uuesti korraks maha ja panin tagas ja nüüd töötab ilusti. Loodan et asi jääb ka nii, Homme läheb auto diagnost ja eks lisan ka mootori kohta infot.
vikir
postitati 20.09.11 13:29 Tsiteeri
Hangi omale Vag-Com kaabel ja hoiad palju euri kokku.Need Skodad ja muud Volks.põhjal tehnika ongi sakslasel väljamõeldud inimeste nöökimiseks,säde oo,sädet netu!Ära kurvasta see junn nüüd küll poleks diagnostikat vajand kui töötab andur -siis umbes 5-6 käivituse järel ei tule enam veateadet kuid kompuutrisse jääb jälg järele ja diagnostis lihtsalt veakustutamise vaev.Tavaline,et vag grupi autodel on kehvad juhtmete ühendus probleemid.Esisilla stend on kindel värk,mis näitab vead(elektrooniline stend) ära esisilla juures ja parandab need ka samas juppide reguleerimise või vahetusega aga diagnostik ainult kustutab viga.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 21.09.11 05:30 Tsiteeri
Peale asendi anduri vahetust tuleb õpetada ka VAG-COMiga 0 asend andurile.
Enamus asju leiad siit leheküljelt
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
