Pealkiri: Ei puhu sooja. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5034)
Ristor
Registreerunud 11.01.11
postitati 23.11.11 12:25 Tsiteeri
Ei puhu sooja.
Autoks superb 2005 2,5 tdi. Jama selles, et nii kui ilmad külmaks lähevad, mul auto enam sooja ei puhu. Puhub leiget õhku ainult. Kui tuure anda kuskile 3000 kanti, siis hakkab enam-vähem sooja puhuma. Soendusradikas sai vahetatud, öeldi, et veepumpa pole vaja vahetada. Diagnost andis veaks positioning motor for temperature flap (v68) sai siis seda klappi uuritud ja toimib. On kellelgi veel mõtteid? Tegemist climatronicuga
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 23.11.11 15:58 Tsiteeri
Esimese hooga pakuks, et õhk süsteemis
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 23.11.11 19:59 Tsiteeri
kui salongiradikas just äsja vahetati, siis on õhk sees jah. ega seda hästi kätte ei saagi, tuleb ise ajapikku välja.
kui aga radika näppimisest juba mitu nädalit, siis soovitaks hakatuseks paisupaak normi järgi täis valada.
Ristor
postitati 24.11.11 15:24 Tsiteeri
Radika vahetusest on juba peaaegu aasta möödas.
diesel
Auto: traktorid
postitati 24.11.11 20:21 Tsiteeri
no ja kuidas teise minu poolt soovitet asjaga lood on?
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 31.01.12 21:17 Tsiteeri
mul kah sama teema et puhub suht leiget ,kas muidu peaks ikka tulema päris kuuma õhku või climatronicul ongi nii et kui paned 29kraadi peale siis ta hakkabki vaikselt leiget puhkuma kuni lõpuks salongis peakski olema 29 kraadi sooja
või kuidas selle soojaga lood on
Ristor
postitati 01.02.12 06:42 Tsiteeri
Ma vahetasin salongi radika ära, siis hakkas asi sooja puhuma, aga huvitav, kas see on diisli teema, et läheb suht kaua aega, et kuuma tulema hakkaks. Koha peal seistes jälle ei puhu nii väga sooja kui sõites.
diesel
Auto: traktorid
postitati 01.02.12 07:16 Tsiteeri
diislid kulutavad kütust auto liigutamiseks, mitte sooja tootmiseks.
et seda vähestki lämmi kätte saada tuleks radika ette mingi "papp" leiutada. aitab päris hästi ja teiseks jälgige, et paisupaak maksimumini täis oleks.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 01.02.12 07:47 Tsiteeri
Nagu diesel ütles, paisupaak täis ja papid ette.
Praegu kirun siin, et vaja ju oli külma oma papitükkidega oodata, ei saanud vähe soojemaga papitatud. Kes see siis ikka viitsib, kui probleemi veel pole.
hannes
kaval
Registreerunud 06.02.12
postitati 06.02.12 14:01 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema aga probleem sarnane aga tegu 1.6 bensu octaviaga,mootori temp normis,jahutus vedelik normis ja sisse valatud nii,et nokk sai püsti aetud ja siis silmini täis aga sooja ei mõhkugi alates 3t pöördest hakkab leiget tulema.oskab keegi aidata või teab milles viga,esinduses öeldi,et pane lisa soojendus :o
tänud ette !
allar 56291000
diesel
Auto: traktorid
postitati 06.02.12 15:53 Tsiteeri
kui nokk püsti juba sisse valasid, siis ilmselt oli sisteem tühi?
enamusel vagi konedel käib tehase õpetuse järgi vedela valamine survega ja just salongiradika vooliku kaudu. niisama täites õhku kätte ei saa.
a õhk tuleb tasahilju ise välja, võib nädalaid minna isegi aega.
veel on variant, et õhuklapid ei toimi nigu tarvis. kontrolli, et sooja nuppu keerates ikka klapp liiguks lõpuni õigesse asendisse. praeguste ilmadega pooles vinnas klapiga ka eriti sooja kätte ei saa.
ja siis veel see võimalus ka, et veepumba tiivik lahti tulnud võlli küljest. seda lihtne kontrollida lõdvikuid katsudes.
kaval
postitati 06.02.12 18:07 Tsiteeri
asi oli hapu juba novembris kui külma polnud,vahepeal sai saksa auto "tarkade"peade nõuandel plokikaane tihend ära vahetatud kuna öeldi,et surve sees ja sellepärast ei lähegi soojaks,äkki peaks tõesti proovima vedelikku soojendusradika lõdvikust sisse valada,ahajaa mingi climatronic on peal ja ühtegi nuppu mida keerata pole :(
kas teistel samasorti autd lähevad normaalselt soojaks?kuidas saab lõdvikust katsuda veepumba tiivikut,kui tiivik ära oleks kuumeneks ka mootor teadupärast üle !
Olle
postitati 06.02.12 19:41 Tsiteeri
Օhu probleemi ei tohiks 1,6 bensukal olla, sest paisupaagist läheb otse voolik salongiradika külge, kust süsteemi täitmisel peaks õhk välja tulema. Kas sul mõlemad salongiradika lõdvikud lähevad võrdselt kuumaks? Kui mõlemad kuumad, siis võiks kahtlustada mõne siibri või mootori kinni jäämist. Climatronicule saab ka ise diagnostikat teha http://pics.tdiclub.com/data/517/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf . Proovi järgi, kas skoda peal ka toimib.
kaval
postitati 07.02.12 06:35 Tsiteeri
proovin diagnosti. ja vaatan tõpsemalt need lõdvikud üle
Ristor
postitati 07.02.12 07:31 Tsiteeri
Ma pakuks, et sul on radikas kinni, mul olid samad sümptomid, armatuur maha ja sai radikale ligi, läbi puhumisel mingiseid tõrkeid polnud, aga sai mootor soojaks aetud garaaÅžis ning avastatud, et pool radikat on kinni st. ülevalt käis soe läbi, aga alumine pool radikast oli külm. Muidugi see on tükk tööd, et salongiradikale ligi saada.
AzA
postitati 07.02.12 10:34 Tsiteeri
Äkki sellest abi:
1.6 8V BGU engines are equipped with dual cooling fan system. The small fan tends to stop working because of seizing brushes. The reason is: dust gets into the fan housing, since it has openings towards the front of the car and the fan is sucking the dust into itself when operating. The fault has no visible sign, hard to recognize since only a record of failure is written into the fault memory and the large fan is still working. No warning light on the dashboard.
It's easy to check the operation of fans. Start the engine and activate the AC system. Both fans must start almost immediately, even when the engine is cold, and they have to spin at average rev. If the small fan starts then stops, or does not start at all, it's faulty.
If you know the usual noises of your car, you'll notice that cooling is a little bit noisier than before. The electronic system recognizes the fault of the small fan and sets the large to maximum speed to compensate, but this results in louder operation noise.
BSE and BSF 1.6 8V engines (from MY2006) have only one cooling fan, a big one. Other engines (diesel and even the newest 1.4 TSI) still equipped with two fans.
The price of the original small fan (1K0 959 455 DG) is more, than GBP 188 or USD 300!
hannes
sigaelmar
Registreerunud 11.01.12
postitati 07.02.12 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Kliima töötab pigem selle põhimõttega, et kui mootor on veidi soojenenud, siis hakkab andma maksimaalselt kuuma kuni saavutab soovitud kraadid ja siis keerab sooja maha et seda kraadi hoida. Ehk siis teisisõnu kui sa keerad ette 22 kraadi või 29 kraadi, siis vahe on ainult selles, et 29 kraadiga ta annab kauem kuuma, mitte kuumemat õhku.
AzA
postitati 08.02.12 16:26 Tsiteeri
Eile just katsetasin ja julgen väita, et kui kliima 29c peale keerata, siis puhub süsteem kuumemat õhku kui 21c peal.
Ventilaator maksimumi peale põhja keeratult oli ikka oluline vahe õhu temperatuuril.
aga automaatika oli muidugi maas.
hannes
kaval
postitati 08.02.12 20:03 Tsiteeri
uskumatu aga 2L äädikat ja pool päeva ning sooja tuleb mis mühiseb :),muidugi "surusin"jõuga jahutusvedelikku ka süsteemi,nyyd täpselt ei teagi mis aitas :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
