Pealkiri: piduripedaal raske (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4463)
nuuno
Registreerunud 02.01.11
Auto: Superb
postitati 14.01.12 16:15 Tsiteeri
piduripedaal raske
Tere, mure järgmine et seistes läheb auto piduripedaal vahepeal raskeks ja ei jõuagi vajutada ja pidama ei saa , nagu võimendi ei töötaks. Samas sõidad vahepeal ringi ja pole viga midagi. Mis jama on? Masinaks Superb 1,9TDI 96 kw
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 14.01.12 18:22 Tsiteeri
Tuttav teema. Olen käinud selle probleemiga esinduses ja vastuseks on öeldud, et VAG grupi autodele tüüpiline häda. Ehk siis pidurid on korras ja see on neile masinatele omane "kiiks". Viga peaks esinema 0-kraadi lähedase ilma korral ja seineb selles, et peale pikemat seismist jäätuvad piduriklotsid/kettad. Kui peale pikemat seismist uuesti sõitma hakkad siis esimene pidurdamine ongi selline "poolpidune". Pead lihtsalt selle "kiiksuga" ära harjuma või ....
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 14.01.12 18:24 Tsiteeri
Sa mõtled seistes, et mootor ei käi? Kui mootor ei käi, siis lähebki raskeks.
nuuno
Auto: Superb
postitati 14.01.12 20:44 Tsiteeri
Auto käib sõidada ringi ja pedaal raske, täpselt nagu võim ei tööta. Sõitsin just ringi väljas -3 kraadi ja vahepeal töötab ja siis nyyd koju tulles jälle jumala raske.
Tänud vastuste eest, lasen ikkagi korra töökojal ka yle vaadata vb on midagi muud ka ikka, ei ole mitte rahul sellise olukorraga.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 14.01.12 21:41 Tsiteeri
viga võib olla ka piduri vaakumpumbas et seal mingi leke
mul endal oli selline kala et vaakumpumba juures oli voolik lahti ja piduripedaal oli väga jäik ühesõnaga pidin kahejalaga peale trammuma et pidama saada
Swissflam
postitati 15.01.12 06:48 Tsiteeri
Seismise all ma mõtlen vähemalt 0,5h seismist (täpsem oleks öelda, et vähemalt 0,5h ei kasutada pidureid), et vesi jõuaks jäätuda. Ilmastiku olud peavad olema sellised, et sõidu ajal vesi oleks vedelas olekus (nt. soolatatud teed) ning seistes õhutemperatuur vett tahkeks olekusse muutev. Simply cleaver.
nuuno
Auto: Superb
postitati 15.01.12 08:17 Tsiteeri
Voh hakkab tulema, see vaakumpumba värk võib täitsa olla, et vb ta saab sealt kuskilt õhku. Kas see on see sama voolik/toru mis jookseb aku juurest, sest see tuli mul akut tagasi pannes lahti, aku võtsin ära kuna seal need vee äravoolu kanalid olid kinni ja tagasi pannes tuli see toru sealt lahti aga mingit klambrit seal nagu ei olnud lihtsalt surusin selle sinna ilusti tagasi vb saabgi nyyd sealt mingit õhku.
ricardo25
postitati 15.01.12 11:25 Tsiteeri
mul oli see jama et vaakupumba üks toru sai viga ja sealt lekkis õhku sai see ära parandatud ja need voolikud kõik korralikult klambritega kinni pandud
siiamaani kõik toimib
ricardo25
postitati 09.03.12 09:50 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga selline rumal küsimus
kas tiptronicuga peab enne käivitamist piduripedaali allavajutama.
lihtsalt läks vaidluseks
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 09.03.12 09:56 Tsiteeri
Veidi vale list kust küsida.
Tiptronicut kasutavate automarkide kohta saad infot siit: http://wikicars.org/en/Tiptronic
Swissflam
postitati 10.03.12 14:15 Tsiteeri
Miks ta vale list on? VAG kontserni masinad kasutavad siiamaani tiptronicuks nimetatavaid automaatkäigukaste (nt. Touareg, Phaeton jne.). Pidurit käivitades all hoidma ei pea (eeldan, et küsimus oli suunatud 1. gen. Superbi kohta), selle välistab ka kasutusjuhend.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 10.03.12 18:42 Tsiteeri
Käivitades ei pea hoidma, kuid kangi liigutades P asendilt mujale, tuleb piduripedaal all hoida.
ricardo25
postitati 10.03.12 19:24 Tsiteeri
tänud
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
