Pealkiri: Skoda Octavia, tagasillas midagi undab? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3782)
noltsik
Registreerunud 02.03.12
postitati 03.04.12 13:46 Tsiteeri
Taga sillas midagi undab. Kõik ratta laagrid said vahetatud ikka undab!! kuigi käitub sama moodi rtm kurvis vasakule pöörates kaob undamine ära kuigi jah eile sai kõik laagrid vahetatud aga undab edasi nagu poleks midagi vahetatud ise olin veel juures ja nägin kui vahetati autoks skoda octavia 1.9 tdi.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 03.04.12 14:34 Tsiteeri
üldjuhul jääb kurvis undamine vait siis kui esiratta laager häält teeb.
seega võiks arvata, et sul vahetati tagumisi laagreid niisama.
laager teeb häält ammu enne kui lõtkud sisse tulevad.
soovitaks hakatuseks korra tõstukile minna või kasvõi ise tungrauaga esiotsa kergitada.
kui ratas vabalt ripub siis aja teda ühe käega ringi (käik võta enne välja) ja teise käega hoia õrnalt vedrust kinni. tunned kohe ära kui laager õhtul. eriti hästi saad aimu kui teine pool korras on ja saad kohe võrdlusmomendi. kuiv laager annab ringi käiva rattaga vedrusse täitsa tuntava vibra sisse.
noltsik
postitati 03.04.12 14:39 Tsiteeri
kas siis esimese ratta laagri müra kandub taha pragult täpselt ainul tagant tuleb müra.
diesel
Auto: traktorid
postitati 03.04.12 14:44 Tsiteeri
auto on akustiliselt nii väärakas keskkond, et mistahes hääl võib tunduda tulevat mistahes kohast. ma olen nõus papsi peale kihla vedama, et peale esiratta laagri vahetust on sul vaikus majas. võta nüüd tungraud kätte ja kergita veidi masinat ja tee see minu soovitet vedru katsumise test läbi ja siis oled kohe targem. seejärel mine poodi ja osta laager. talutava laagri saad juba heast poest 15 euroga. vahetada võib ise ka aga parem oleks töökojas teha. pressiga sisse vajutades on kindel, et läeb ilusti. haamriga ise koksides võid asja peesse keerata.
noltsik
postitati 03.04.12 14:53 Tsiteeri
kus kohast saab 15 euroga
minimum hind mis ma olen leidnud on 100 euri.
diesel
Auto: traktorid
postitati 03.04.12 15:26 Tsiteeri
jah, tegelikult ma muidugi ei tea, milline masin sul on ja seega võib hinnaprognoos vägagi vale olla. minu 1.9 trakatsi esiratta laager maksis just mõned päevad tagasi 14.90. valikus oli odavamaid ka ja muidugi ka oluliselt kallimaid. originaalide hindu ma pole uurinud.
otsustasin kiirelt vaadata. kallis koht ladu24.ee pakub minule sobivat alates 23 euri.
noltsik
postitati 03.04.12 15:38 Tsiteeri
mul jah see rummuga koos ratta laager
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 04.04.12 08:31 Tsiteeri
Kuna pole täpsustatud, mis kiirustel jne undamine on, siis pakun, et väike variant on ka, et rehvid undavad. Ja kuigi kogu ring on ühed rehvid, siis undab taga pigem.
noltsik
postitati 05.04.12 17:35 Tsiteeri
täna vahetasin oma viimase laagri ka ära !!
suli välja et olin sattunud praak laagri otsa autoeksperdis 200 kilti ja laager undas nagu õudus unenägu! loodan nüüd et nad võtavad mind esmaspäeval jutule ja vahetavad laagri ringi.läbi oli tagumine juhi poolne laager!!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
