Pealkiri: Abi tarvis kolksumisega seoses (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3252)
Marcouver
Registreerunud 21.03.12
postitati 30.06.12 10:55 Tsiteeri
Tervist!
Autoks on 2005aasta Skoda Octavia 2.0 103kw Diisel mootoriga, automaatkast (DSG)
Mure on siis järgnev:
Automaatkast vahetab käike nõksutades, vibra ja värin tuleb sisse, eriti kui kiirendad.
Püsikiirus on peal, näiteks 90km/h sõites, siis hakkavad pöörded liikuma 100-300 ühiku vahel, on nagu rahutu, kuigi peaks olema stabiilne. Ta nagu ei ole sünkroonis mootoriga ja käigukast teeb ise mis heaks arvab. Muidu sõidab hästi, kütusekulu on superluks madal, kohapeal tiksub hästi. Kui püsikiirus on maas ja ühtlaselt hoiad kiirust, siis töötab ka rahutult. Viga on siis kui käigukast vahetab käike, siis tekib vibratioon, tõuked tagant ja selline imelik "taK" hääl. Siis kui ühtlaselt sõidad, siis nagu jääks selline mulje, kui pöörded kõiguvad, nagu keegi hoiaks autot tagant kinni ja samas laseks vahel ka lahti....
Armatuuris veakoode ei näita.
Suur aitähh juba ette!
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 02.07.12 08:22 Tsiteeri
Pole selgeltnägija kuid tundub nagu selle 2-massilise hooratta teemana. Vaata siin foorumis need seotud teemad läbi.
Marcouver
postitati 11.07.12 15:53 Tsiteeri
Nii, käisin diagnostikas ära, ühtegi viga seoses käigukastiga ei esine...
Ja siin arutasime ja oleme suhteliselt kindlad, et hooratta viga see ei ole, kuna pm nüüd on see viga pm ära kadunud, natukene veel teeb nii ja pöörded ikka kõiguvad... kui see oleks hooratta viga, siis ta peaks seda tegema pm koguaeg kuna ta on pidevalt töös... seal on mingi muu kamm sees.... vahepeal oli täitsa timm ja liikus kah maru hästi edasi, vat et paremini kui mõni bensukas.
Vb aitab see midagi, et kui auto külmalt tööle panen siis on selline värin mootoris, et selline mulje, et kohe laguneb midagi küll otsast ära... aga huljem juba käivitub vaiksemalt... selline tunne, et kuskilt on midagi lahti... ei tea... teeninduse vennad ei tea ka midagi...
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 13.07.12 14:41 Tsiteeri
Järelikult sitt teenindus. Kus käisid?
Marcouver
postitati 15.07.12 19:33 Tsiteeri
Ma arvan, et tuleb kohe otse auto100se minna ja küsida vealeidmise teenust, siis kindel ka mille eest tuleb maksta, üks hämamine käib igalpool, keegi midagi ei tea, aga teenindused on tehtud... osatakse vist ainult piduriklotse ja kojamehi vahetada... ja selle eest küsitakse ka nendelt inimestelt hingehinda, kellel pole aega või kohta ise midagi teha... ega inimesed ei peagi kõiki asju teadma, igaüks jääb ikka enda pulkade peale.... arvan, et tuleb hüva nõu välismaa foorumitest otsida.
Marcouver
postitati 03.10.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Ander
Aga kui hooratta viga oleks, siis peaks ta seda ju koguaeg tegema?, mul on ainult käigu vahetamisel algul tugevam nõks ja siis mingi 2-5 õrna "vibra"nõksu järjest veel otsa... ülejäänud sõidu ajal ta seda ei tee (va. imelikult käitub püsikiirusega sõites)... samas kui auto käivtad siis käib ka hull vibra ja naks läbi... Juhul kui seisvalt töötab, siis ei ole midagi hullu... täiesti normaalne. Ja kui käigud sees ja sõidad juba näiteks 90 km/h siis ta ei tee ka midagi... st eriti pole aru saada pöörete arvu kõigumisest, kui püsikiirust peal ei ole... aga kui püsikiirus peal siis kõigub 2100-2200 vahel (oleneb kiirusest) umbes niimodi:
2100 ->2200 ->2100 peab vahe mingi 1-2 sek ja siis jälle 2100 ->2200 ->2100.... no idea... pole veel jõudnud tallinnasse ka, et asja lähemalt uudia, kohalik teenindus on selle koha pealt täiesti NULL
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
