Pealkiri: Miks O II-l sööb tagumisi rehve? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2999)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 02.07.12 14:42 Tsiteeri
Isendiks O II 2008a.
Mure selles et, sööb tagumisi rehve väljast poolt. täna käisin töökojas loksu pole ja sillastend näitab et kõik on ok.
Milles võib viga olla?
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 02.07.12 15:00 Tsiteeri
Väga triviaalne küsimus, aga kas rehvirõhk on ikka normis? Seda siis muidugi juhul, kui sööb rehvi mõlemat külge.
Ja igaks juhuks lisakommentaariks, et Statoili kompressorite andmeid ei tasu puhta kullana võtta. On olnud kogemus, kus nimetatud seade näitas reaalsest 1,4 atsi erinevat tulemust.
Seda muidugi juhul, kui Statoili teenuseid üldse peaksid tarbima.
Marek001
postitati 02.07.12 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: alfonso
statoili õhku ei kasuta. olen ise ka erinevust märganud. rehvirõhud normis. rehvil järab aint välimist serva.
alfonso
postitati 02.07.12 18:28 Tsiteeri
Kui sul just koduteel mingit hästi pikka ja lauget kurvi ei ole, kus sa igal õhtul külg ees kumm suitsemas teeääres rohtu näksivaid jäneseid ei hirmuta, siis tee või tina, aga kangesti paistab olevat sildade reguleerimise teema. Kui üks külg rehvil kulub, siis nagu väga ei saa midagi muud olla.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 03.07.12 06:21 Tsiteeri
kui tagasilda regullida saab, siis vaheta regullijat ja asjad vast saavad korda.
Marek001
postitati 03.07.12 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Mida sa täpsemalt mõtled?
diesel
Auto: traktorid
postitati 03.07.12 17:51 Tsiteeri
seletan siis pikemalt.
ma ei tea uuematest masinatest midagi. minu vanadel traktoritel on taga talasild ja reguleerida seal ei saa mitte midagi. juhul kui sinu autol saab tagasilda regullida, siis sel juhul soovitaksin senine sillaregulli töökoda vahetada mõne teise vastu.
kui ühel sillal süüakse kummidel üks serv ää ja sõidustiil ei sarnane rallikrossile, siis on igal juhul miskit paigast ära.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 04.07.12 06:55 Tsiteeri
jutt õige, mul on täiesti sihuke kogemus olemas, kus 3 reguleerijat panid 3 erinevat seadistust ja kõik valed. kusjuures ühel mehel arvuti soovitas veel neljandaid numbreid, mis olid veel eriti valed, see tüüp ise ka vaatas ja imestas et nii küll auto sõitma ei hakka.
tulemuseks muidugi rehvide ülikiire kulumine.
üks ammune kogemus on veel üsnagi tunnustatud pealinna töökojaga, kui rehv ei kulunud, aga niisama auto käitus imelikult, tookord käisin veel ümbertegemist nõudmas, siis meister vaatas stendi väljatrükki ja väitis et kõik on ok. paar aastat hiljem järgmist ringi remontides tuli viga välja (sild oli valesti kokku pandud) ja siis toda vana väljatrükki uuesti uurides oli võhikule ka kohe näha, et tõepoolest üks parameeter, mida see viga mõjutas, on täiesti metsas.
Marek001
postitati 04.07.12 08:49 Tsiteeri
käisin sillastendis rakveres tireman-is või vianor kuda keegi. eks siis peab veel teises kohas proovima. raha küsivad palju.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
