Pealkiri: EGR asukoht (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3571)
kristoku
Registreerunud 10.07.12
postitati 10.07.12 08:25 Tsiteeri
EGR asukoht
Kas keegi seletaks(näitaks pildil) ära kus asub EGR .Autoks 2007a. 103kw diisel Oktavia.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.07.12 09:13 Tsiteeri
arvatavasti klapp on sisselaske kollektori otsas. mingi toru läheb väljalaskesse ja klapimajanduse külge tuleb mingeid juhtmeid või voolikuid.
kristoku
postitati 10.07.12 17:17 Tsiteeri
Kuna ka endal hakkas külmalt suitsu viskama ja sõitma hakates suri aeg=ajalt välja,siis puhastasin klapi ära.Nüüd proovides mitte midagi ei muutunud.On äkki kellegil veel mingeid mõtteid.
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 10.07.12 17:48 Tsiteeri
(Lasta) autole panna juhe külge ja vaadata kas mootoril veakoode sees?
diesel
Auto: traktorid
postitati 10.07.12 17:58 Tsiteeri
külmalt tossav ja koormusega koolev kone ei ole ühestki otsast egr-i teema.
egr võib küll mõttetu ja suisa kahjulik asi olla, aga iga häda tema kaela küll ajada ei maksa.
kristoku
postitati 10.07.12 17:59 Tsiteeri
kuna täna peale lõunat ei suutnud esinduses kedagi kätte saada,siis proovin homme uuesti.Ehk saab juhtme otsa.
kristoku
postitati 10.07.12 18:03 Tsiteeri
Aga ega EGR puhastamine nüüd ka halba ei teinud,oli teine seest ikka väga s...tane.
kristoku
postitati 11.07.12 07:28 Tsiteeri
Kas seda saab põhjustada õhulugeja? Täna hommikul proovisin käivitada ja sõita nii,et õhulugeja pistikut polnud taga ja ei mingit tossu.:D
diesel
Auto: traktorid
postitati 11.07.12 10:17 Tsiteeri
must toss on rikas segu.
vähe õhku teeb musta tomu. näiteks õhufilter umbes.
ja palju kütust teeb sama asja. siis pumba-pihustite ja ajastuse teema.
samas tõsisel vajutamisel ajavad ka tutikad koned musta välja.
vanasõna ütleb, et must pidi jõu tunnus olema. ja pealegi parem paks must kui põlenud kolvid.
päriselus normaalsel kiirendamisel ei peaks miskit silmaga nähtavat sumpsist tulema. seega juhe külge ja asju kontrollima.
maf-i juhtme ää võtmine jätab aju õhuinfost ilma ja sisteemid keeratakse "limp home" reshiimi peale.
küllap spetsialistid ja muidu pädevad persoonid oskavad öelda, kas sinu masina maf edastab väärinfot. usutavasti saab maf-i korrasolekut ka testida.
kristoku
postitati 11.07.12 11:35 Tsiteeri
Diagnosti aeg järgmisel kolmapäeval,eks siis kuuleb mis teda vaevab.
kristoku
postitati 13.07.12 11:16 Tsiteeri
Täna õnnestus diagnost ära teha ja öeldi,et õhulugeja on vigane ja kübemefilter pole ennast kunagi puhastanud.
Mis moodi ma saaks aidata tal ennast puhastada? Diagnostimees ei osanud midagi öelda.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 13.07.12 18:48 Tsiteeri
Võimalik arvutiga puhastama panna(1.4l/1.9l/2.0l R4 & 2.5l R5 PD/PPD-TDI tuleb sõita arvutiga)! Kas sul enamus on linna sõidud? Օhulugejat võid proovida ettevaatlikult brake cleaneriga puhastada.
http://differ.ee
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
kristoku
postitati 15.07.12 07:46 Tsiteeri
alles sai sõidetud ca.1000 km peaaegu ühe jutiga.Muidu on jah maksimum ots 10 km.Tekib küsimus,et miks ta 1000 km jooksul ennast ära ei puhastanud?
andrec
postitati 15.07.12 08:14 Tsiteeri
Andur korras?
http://differ.ee
kristoku
postitati 15.07.12 08:56 Tsiteeri
Diagnost ei tuvastanud ühegi anduri riket.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 23.07.12 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kristoku
See vist käib nii, et kui on juba piisavalt umbes, siis enam ise sõidu ajal puhastama ei hakkagi, tuleb teenindusse minna ja arvutiga käsk anda.
kristoku
postitati 29.08.12 14:07 Tsiteeri
Nüüd siis lugu selline,et õhulugeja on vahetatud ja kübemefilter puhastatud,aga muutusi ei ole.Diagnost enam mingeid vigu ei anna ja kõigil mõistus otsas.On kellegil veel mõtteid?
klettenberg
Registreerunud 20.04.12
Auto: Skoda Octavia Elegance TDI
postitati 29.08.12 17:27 Tsiteeri
Kuidas vedamisega on ? st kas minek on sama mis enne kui pole tossanud ?
Endal oli taoline teema kunagi 1.9 TDI golfiga, sai ka nuputatud jne. Lõpuks tuli välja, et üks turbolõdvik oli alt puruks ja juba 10 CM ulatuses:D. Pane masin tööle ja loksuta mootorit, kui hääl muutub, siis kohe vastus olemas. Kui hääl ei muutu, siis soovitaks ikkagi kõik üle vaadata ja katsuda kas kinni.
kristoku
postitati 30.08.12 14:22 Tsiteeri
mineku üle kurta ei saa,nii tossuga kui ka ilma on minek sama.Vahest viskab tossu siis,kui käima panna,vahel koha pealt liikuma hakates.Mootorit liigutades mingit häälemuutust ei ole.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
