Pealkiri: Superb 2.5TDI lõriseb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2871)
tiff
Registreerunud 17.08.12
postitati 17.08.12 06:05 Tsiteeri
Tere ka teile
Masin on Superb 2007 2.5TDI 120kw
Enamasti käitub mootor täiesti talutavalt, kuid mõnel päeval teeb hullu looma häält. Pläriseb, lõriseb. Sama kütusega. Eritunnuseks on veel see, et kui vaikselt kiirendada, siis kuskile maale on hääl viisakas, kuid siis nagu lõigatult hakkab kole lõrin pihta.
Nagu miski tüki võtaks kuskile ette...
On kellelgi sarnast kogemust või ideid? Kuhu ma Tartus sellisega lähen?
Just sai tehtud 120 000 hooldus, kuid see ei mõjunud kuidagi...
Ivo
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 17.08.12 06:16 Tsiteeri
oled sa kindel, et hääl mootorist tuleb?
sellise vahel on ja vahel mitte variandi puhul pakuks pigem esmalt mingi vidina kehva kinnitust ja hääl siis tuleks asja vibrast või suisa resonantsist.
tiff
postitati 17.08.12 07:54 Tsiteeri
Kahtlustan sellepärast, et just tol hetkel, kui hääl muutub, käib kerge jõnks läbi ja annab jõus kah natuke tagasi...
diesel
Auto: traktorid
postitati 17.08.12 10:23 Tsiteeri
kas juhtme kaudu miskit ütleb?
tiff
postitati 18.08.12 15:31 Tsiteeri
Mitte.
diesel
Auto: traktorid
postitati 18.08.12 18:04 Tsiteeri
ja kui jõnks läbi käib ja lõrin pihta hakkab, siis sõidab ikka normaalselt edasi? või muutub miskit?
kas kohapeal ka sama olukorra suudad tekitada või ainult sõites?
tiff
postitati 21.08.12 11:40 Tsiteeri
Kui lõrin hakkab pihta, siis ongi taoline veider tunne, nagu oleks kuskile midagi ette läinud - hakkab nagu pooma ja jõudu on tiba vähem. Aga sõidab edasi. Kohapeal ei õnnestu korrata. Põhiliselt just linnasõidul fooride taga kapates 2-3 käigu juures. Maanteel on superluks.
diesel
Auto: traktorid
postitati 21.08.12 17:29 Tsiteeri
anomaalia. üldiselt kui rammu ikka selgelt vähemaks jääb, siis toimub mingi muutus, kas õhu või kütusega.
a, vahepeal veel küsin, kas normaalne töötamine taastub iseenesest või peab süüte korraks välja keerama? kui iseenesest läeb normaalseks tagasi, siis on vaja hakata otsast asju läbi vaatama. võimalik, et kuskil õhu liikumise teel on mingi jupstükk ees ja suurema imemise (või puhumisega, kui peale turbot) väänab võõrkeha kuidagi põiki ette ja see siis näiteks loperdab ja teeb paha häält ja ühtlasi segab õhu liikumist ja ramm saab konest otsa. sellega peaks teoreetiliselt kaasnema ka must suits sumpsist. kuigi võib-olla saavad andurid õhupuudusest kiirelt aru ja aju keerab kütte ka maha, siis ei pruugi tossu olla.
kütuse etteande probla ise kohe lambist ei usuks.
usutavasti kui mingi pädev mehhaanik reisijaks kaasa võtta ja talle asja demonstreerida, võib viia kõige kiiremini vea leidmisele.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 24.08.12 08:56 Tsiteeri
Vabandage nüüd mind südamest, et hakkan täielikku lolli juttu ajama. Olen aga midagi sarnast kunagi inglise sooda foorumist lugenud ja seal oli lõpptulemuseks, et õhuvoolik kuskilt natuke katki ning mingil momendil hakkas liiga palju õhku peale saama. Vist oli see turboga seotud.
Sealsetest postitustest võis välja lugeda, et asi on üpris tüüpiline viga (voolik pidavat kuskile vastu hõõruma vms).
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 25.08.12 22:57 Tsiteeri
Algselt postitas: alfonso
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2284
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
