Pealkiri: Turvavöö märguande probleem (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5229)
RandoO
Registreerunud 27.08.12
Auto: Octavia II 2.0 TDI DSG
postitati 27.08.12 16:28 Tsiteeri
Tere, probleem järgmine:
Turvavöö märguanne ja signaal hakkavad mõlemad tööle sõidu ajal, kui turvavöö ise kinni on. See juhtub enamasti täiesti suvalisel ajal. Ainus kindel kord on siis kui lähen vasakusse kurvi. Vajutades käega turvavöö sügavamale või liigutades natuke pesa jääb heli vait ja märguanne ekraanilt kaob, mõneks ajaks.
On kellegil sellist anomaaliat juhtunud? Või oskab keegi arvata milles võiks viga olla?
Auto ise on 2007 aasta Octavia.
Ette tänades!
Rando
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 27.08.12 18:30 Tsiteeri
See oli ka mulle tuttav probleem OII-ga. Garantii alla ei läinud, kuna aeg oli läbi ja hoolduses kompuutris leiti kõik korras olevat. Jäi kinnituskoha vahetus. Võtsin lammutusest ja panin ise uue külge(ettevaatust istme eemaldamisel turvapadja juhtme lahtivõtmisel- eelnevalt kindlasti aku juhe maha, muidu jääb kollane hoiatustuluke vilkuma). Poole aasta pärast taas sama jama- läksin lihtsamat teed ja võtsin turvavöö anduri juhtme istme alt üldse lahti ja sõitsin probleemideta edasi- turvavöö muidugi ise kinni. Forssist väideti,et see on skodade tüüpviga aga esindus seda ei tunnistanud. Ja nii ta jäigi ka uuele omanikule....
Midiman
Registreerunud 29.08.07
Auto: Octavia II 1,9TDI 2007 Elegance
postitati 27.08.12 19:09 Tsiteeri
Sama probleem kummitas seni kaua kuni võtsin istme all turvavöö vastusest tuleva kaabli pistikust lahti, enam ei kontrolli. Mind see märguanne ei huvita kuna sõidan naguinii turvavööga.
Martin
RandoO
postitati 28.08.12 05:46 Tsiteeri
Suured tänud! Lahendasin oma mure ka kaabli lahti ühendamisega.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 09.05.13 20:28 Tsiteeri
Mul hakkas sama anomaalia pihta täna. päris tüütu sõidu aeg. kui juhe lahti kas siis turvavöö märgutuli jääb armatuuris põlema?
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 10.05.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek001
Ei.
Saabub vaikus ja pimedus (armatuuris).
Ainult selle juhtme pistikust kättesaamine oli üks paras ********. Täitsa raevu läksin, kui seal kitsastes oludes hiljuti toimetama pidin. Küll aga sain jagu ja - nagu ütlesin - pärast seda rahu maapeal. Just isegi olin huvitet, et kas tõesti pistikust priikspäästmise järgselt on süüte sissekeeramisel keik kena - no nii täpselt oligi.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 10.05.13 14:17 Tsiteeri
Turvavöö märgutule saab ka tarkvaraliselt elimineerida.
Algselt postitas: reFFLex
Ei.
Taavi_U
Registreerunud 18.08.14
Auto: Superb II 1,6 TDI
postitati 15.05.15 03:41 Tsiteeri
Sama probleem tekkis. Vaatasin et seal istme all 2 pistikut, mõlemad kõvasti kinni. Kumb see õige oleks lahti ühendada, kas see suurem pistik istme all eespoololev või sügaval istme all tagapool olev? Ja kas peabki kruvikeeraja ja tangidega kallale minema või on mõni nõks kuidas valutult ühendus lahti saada?
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 15.05.15 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi_U
Kui sama probleem aga garantii kestab, siis tuleks ikka esindusse minna, sest omapäi autot modifitseerides võid garantiist üldse ilma jääda. Kehv üllatus olukorraks kui tõepoolest on vaja garantiiremonti minna!
www.golfikaubad.ee
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 15.05.15 07:23 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi tekkis sama probleem. Täna lülitasin kaabliga turvavöö teavituse välja ja vaikus majas.
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 15.05.15 09:08 Tsiteeri
Mul vahel harva sama asi. Esinduses õeldi, et mingi turvavöö andur on vaja ära vahetada. Suurusjärk võis olla 40-50 euri äkki? Jätsin praegu sinnapaika, suht harva teeb mõne piiksu.
Trükin pilte www.minuprint.com
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 15.05.15 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: enzo
Kui saladus pole, siis kes aitas, või tegid ise? Oleks ka abi vaja.
Taavi_U
postitati 15.05.15 18:04 Tsiteeri
Polnudki hullu. Võtsin ligema uksepoolse pistikukatte lahti ja sealt alt musta kahe juhtmega pistiku lahti. Vaja läks natuke kruvikeeraja ja tangide abi.
enzo
postitati 15.05.15 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Ise tegin, kaabel olemas.
Ripcurl
Registreerunud 15.08.10
postitati 18.05.15 13:49 Tsiteeri
Meil oli suguvõsas lausa kolmel Octavia II erinevatel aegadel sama jama. Ostsime lammutusest need nn. "emased" otsad ja vahetasime ära ning sellega asi lahenes.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
