Pealkiri: Skoda Fabia RS - 2005 - KsenoonE (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4097)
KsenoonE
Registreerunud 13.01.12
Auto: Skoda Fabia RS
postitati 03.09.12 20:27 Tsiteeri
Autoks Skoda Fabia RS. Väljalaseks 2005 aast. Värvus hõbedane. Hetkel veel stokk.
Lisasid : konditsioneer, 4x. el aknad, korralik sisustus, cd-raadio, püsikiirusehoidja, 6. manuaal, topsihoidjad, jahutusega kindalaegas, kompuuter, bluetooth käed vabad süsteem, ESP, 4x.turvapadjad jne, xenon lähituled.
Mootor 1.9 TDI PD 96kw, liigub väga hästi. Auto on Sveitsist ning hooldusraamat otsast lõpuni täidetud. Hetkel olen lasknud paigaldada toonkile 20% ning ostsin uued suverehvid ette Continental ContiSport 2, kuna ees olid natuke "pastlad". Nüüd plaanis õlivahetus + filtrid ja suti jõudu chipiga - 118kw ja 410Nm ja välimust natuke veel edevamaks muuta.
Küttekulu keskmine 5.4.
http://i45.tinypic.com/qqajxk.jpg
http://i47.tinypic.com/2m5j5oh.jpg
http://i46.tinypic.com/255royh.jpg
http://i49.tinypic.com/k2me6a.jpg
http://i47.tinypic.com/98c2h4.jpg
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 06.09.12 13:35 Tsiteeri
Sõbralikud soovitused:
Vaheta siis esimese õõtsa puksid ka kohe ära - ette Powerflex ja taha Ibiza Cupra puksid. Tavalisi ei ole mõtet panna - kuluvad poole aastaga ära + ajavad silla seaded paigast ja kulutavad esirehvid ära.
Kui chip suurendab ka turbo rõhku, siis seda ei soovita. Originaal sisselase kannatab vaevu õige rõhu ära - endal chippimata ja sisselase on tugevdatud, kuna hakkas veidi lekkima.
KsenoonE
postitati 06.09.12 16:32 Tsiteeri
Turbo rõhku vist ikka muudab aga selle saan uuesti ära uurida, õõtsa puksid tuleb nagunii ära vahetada lähiajal kuna tundub, et on läbi..kulutab veel uued rehvid ka ära..Powerflexi saab uurida kust?
Õ•liks tuleb mootorisse Castrol Edge 5w-30
alarallin
postitati 09.09.12 09:23 Tsiteeri
Powerflexi ostsin aftermarket.ee lehelt ja Cupra puksid Seati esindusest (esimesena Eestisse telliti toona). Cupra pukside tootekoodi saad netist järgi uurida.
Õ•li peab vastama 505.01 standarditele PD (pumppihustitega) mootoril. Ühe korra kasutasin ka Castrolit, kuid viimased 4 aastat on sees olnud Motul Specific.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 09.09.12 10:38 Tsiteeri
ise kasutan täissünti vw, 507, iga 10 000 tagant vahetan kas see ei sobi siis pumppihustitele nii hästi kui 505.01
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 09.09.12 16:54 Tsiteeri
507 norm peab olema DPF filtriga autodel. Kõrgem/parema kvaliteediga õli sobib ikka. Miinimum peaks olema lihtsalt 501 00.
KsenoonE
postitati 09.09.12 18:55 Tsiteeri
Üldiselt jah 504.00,507.00 või 505.01 sobivad..muud ei tasu nagu kallata :)
Muidu kas sellele kerega fabiale maki juurde ka miskine topsihoidja lahendus on olemas ning ka käetugi ? Oem lahendused.
alarallin
postitati 11.09.12 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
504.00 on nn. longlife õli ja on mõeldud bensukatele
507.00 on nn. longlife õli ja on mõeldud diislitele, millel on DPF.
Longlife-i õlivälp on 30 000 ja muidu 15 000.
Teine teema on õli viskoossus - 504/507 on 5w-30 ja 505.01 on 5w-40. Ehk lahtiseletatult on 505.01 soojast peast paksem ja määrib paremini.
Väike jutt välismaistest foorumitest:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=244676
Ehk kui on ette näftud 505.01, siis võiks seda ka sisse kallata. Minu traktoril on kohe 240 000 ees ja mootor on nagu uus - õlivälba (15 000) jooksul kulub max tasemest min tasemeni.
Tulles topsihoidja juurde, siis selline on mul täitsa olemas makist paremal pool. Usun, et on järelpaigaldatav. Käetuge pole uurind, kuna siis muutuks käsipiduri kasutamine keerukaks vähese ruumi tõttu.
KsenoonE
postitati 11.09.12 19:20 Tsiteeri
Äkki viitsid pildi lisada kuidas see topsihoidja lahendus välja näeb?
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
Auto: Skoda Fabia I 1,2 BME 2006 - müüdud
postitati 14.09.12 09:34 Tsiteeri
Selline see topsihoidja on:
Pilt1
Pilt2
Päris mugav asi.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
