Pealkiri: Octavia II audio probleem (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 9196)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.06.06 04:58 Tsiteeri
Niisiis, ühel heal päeval sai mingi 3-4 tundi järjest kuulatud CD-d. Küllalt valjult, 8-9 oli vist helilevel. Mingil hetkel peale seisma jäämist ja uuesti auto käivitamist andis ette CD-error, ei lugenud enam plaati välja( originaal mitte isekirjutatud cd oli). Naljakas oli ka see, et raadio kanalite RDS-kirjad ja vol kirjad tulid tüünerile lülitades ekraanile aga häält enam kõlaritest ei kostunud. Stereost ei tulnud üldse mingit häält enam. Mõtlesin, et korras, nädal vana auto ja juba jamad kaelas. Peale öist pikemat seismist hakkas aga kõik iseenesest jälle normaalselt tööle...
Kuna viga enam ei olnud, siis ka esindusse ei olnud põhjust külla minna.
Prognoosin, et põhjus on stereosüsteemi ülekuumenemine cd-d pidevalt mängides suht valjult. Ka tavalised autoraadiod jäävad ülekuumenedes vait. Samas originaal raadiol ja veel integreeritud raadiol peaks ju mingi jahutuse teema ka sees olema tehase poolt?!
On kellegil sarnaseid kogemusi Octavia II-ga?
Stream stereo on peal.
edit:
28.07.06
Sama jama kordus jälle, abiks auto seisma jätmine ja süüte väljakeeramine. Auto peab ka mõned minutid lihtsalt "seisma", mitte vups autost välja, süüde välja ja kohe jälle sisse. Tarkvaraline jama aga eriti ei häiri ja paistab, et ka midagi hullu sellest ei juhtu.
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 02.06.06 05:33 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
Mul ka Stream, kuid sümptomid pole päris samad. Olen kuumadel suveilmadel päev otsa Padari&Sunnikute plaati leierdanud, kuid sinul esinenud probleemi ei ole ette tulnud.
Küll aga, kuivõrd sa selle Streami teema juba üles võtsid, kirjeldaksin ma seda, mis täiesti suvalistel ajahetkedel minu Stream teeb.
Nimelt siis mootori käimapaneku järgselt läheb riist hapuks ning tulistab jama paugu kõigist kõlaritest. St starteri andmise hetkel automaatselt süüte sissekeeramisest käima hakanud raadio (mul on käivitusvolüüm 4 ehk siis suht vaikne) jääb teadupärast vakka. Tavaolukorras sekund-paar pärast süütevõtme priiks laskmist ja mootori käivitumist viskab raadiol taas pildi ette ja kõlaritest kostub heli.
Vahel, täiesti lambist aga juhtub nii, et starteri andmise ajal kaob raadiumilt pilt vaid hetkeks ja veel enne, kui olen võtmest lahti jõudnud lasta on raadiol pilt tagasi. Heli esialgu mitte. Vot ja siis sel ajal, mil tavaliselt raadiol pilt ja heli tagasi tulid, kostub kõlaritest korraliku heliga (oluliselt tugevamini kui vol 4) pauk/raks/vms. No täiega ehmatab, kui kogemata pole trehvanud nägema seda, et raadiol pilt enneaegselt ees. Juhtub täiesti lambist ja minust mittesõltuvatel põhjustel. Mina käivitan autot ikka alati ühtemoodi - pärast eelsüütemärgi kustumist annan starterit momendiks.
Niisiis minugi poolt küsimus O II omanikele - kas on keegi midagi samasugust kogenud?
ab
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 02.06.06 05:55 Tsiteeri
S.S.D.D, mul on sama juhtum olnud korra, kuid teises keskkonnas, nimelt viimasel talvel. Ühel hommikul lihtsalt tahtes raadiot mängima panna, aga ei läinud, st et läks aga heli ei olnud ning samad sümptomid mis sinu omal. Jõudsin juba isegi teenindusse aja kirja panna, kuid siis vahepeal näppisin asja veel sportlikkust mõttest ja näe, üks hetk võttis jalad alla. Kõrvutades need kaks juhtumit, siis vaevalt et tegu mingi kuumenemise värgiga on. Tol korral olid tempreatuurid täitsa miinuses :).
reFFlex'i kirjeldatud probleem, juhtunud mitmeid kordi endal samuti, intervall väga suvaline. Viimasel ajal olen loobunud raadio sissejätmisest süüte väljakeeramisel, pigem panen enne raadio kinni ning järgmisel korral peale käivituse protseduuri panen ise mängima. Օrn mugavuse kaotus, kuid vähemalt ei ehamata ja ei kurdista suvalisel hetkel. Samas rääkisin ka esinduses seda muret, öeldi, et tootja on teadlik sellest probleemist ning asja uuritakse. Kaua uuritakse ja kas üldse tulemuseni jõutakse, raske öelda ning pessimismi tekitav (vahel lugenud eelnevaid taolisi juhtumeid siis autotootjate 'vigade uurimisest' ning eriti head ei kipu sealt tulema). Vot siis nii, tundub, et raadio (Stream vähemalt) on siis Octavia II üks lastehaigustest.
S.S.D.D.
postitati 02.06.06 08:04 Tsiteeri
Ok, siis pole põhjust muretseda, et mul ainukesena autostereoga "kotermann" kaasa tulnud.
Tundub tarkvaraline probleem olevat, vast leitakse peatselt ka "rohtu"
"Külaline"
reFFLex
postitati 02.06.06 09:08 Tsiteeri
Ma nüüd ei mäletagi, kas meite foorumist on ka see infokatke läbi jooksnud, aga sakslased teavad rääkida, et mingist hetkest pannakse Stream raadio mp3-sid ka lugema-mängima. St et mingist hetkest alates ostetud Octaviatel saab Stream raadio mp3 mängimise võimeline olema.
Kas selleks muudetakse raadiumi sees midagi või aint tarkvara, pole ma seni üritanud välja uurida. Pull oleks küll samas, kui tegemist oleks mingisuguse tarkvara uuendamisega ning oma riistapuud upgradeides saaks niisuguse funktsiooni juurde.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 02.06.06 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Lisaks Stream-le on ka vanema põlvkonna Symphony nüüd MP3 võimalusega.:cool:
Kui ma väga puusse ei pane,siis sellest e.22 nädalast tellitavatele masinatele.
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 02.06.06 21:30 Tsiteeri
Sai täna Auto 100 veedetud mittu tundi ( Äia fabia combi oli hoolduses) Ja kuna minu Oc2 esineb kah analookset viga siis sai seal meistriga asja arutatud. Mingitel lähi päevadel lähen autoga kohale ja lubati vahetada raadio ( Audience) soft või teostada update vms. Pidi tehase poolt teavitatud rohi sellele probleemile olema. Käin ära ja annan teda.
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
wigry
postitati 03.06.06 13:00 Tsiteeri
Mul kah Audience raadio ning minu raadio harrastab aegajalt seda, et kas süüte sisse keeramisel ei lähe käima või süüte välja võtmisel ei jää vait :)
See Octavia on jah otsast otsani softi bugisid täis ning oleks tõesti patchi raadiole/autole vaja.
Kuna siin mainiti, et Auto100 on raadio patchimisest teadlik, siis hüpan ka sealt läbi. Sooviks Auto100 lehele siis alajaotust: Octavia 2 software uuendused.
Muide arvan, et selline autode softi uuendamine peaks järjest tavalisemaks muutuma ja varsti sama tavaline nagu windowsile microsoftist paikade laadimine.
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 04.06.06 01:06 Tsiteeri
Minu käru stereol kõik siinkirjeldatud probleemid puuduvad (või vähemalt seni). Audience raadio koos SoundSystem' ga, mis on siis eraldi väline võimendi kusagil juhi istme all ja 12 kõlarit kokku ustes, on selle raha eest igati suurepärane. Minu auto ja eeldatavasti ka raadio ehitati kusagil veebruar 2005. Ma tean, et 2005 suvel oli vist üks esimesi softiuuendusi väljas, tänu millele pidi saama MP3 failinimesid Maxidot'l sirvida. Aga ma pole sellest puudust tundnud.
Softijamasid raadiotega on ka teistel autotootjatel. Kunagi kasutasin päris pikalt uut Volvo V50-t, mille high-end stereo jooksis teinekord totaalselt kinni, nii 15 minutiks, ja kui lõpuks heli tagasi tuli ei, saanud järgmised 15 minutit kanalit vahetada.. Algseks põhjuseks oli liiga kiire raadiokanalite lappamine roolipealt..
Skodal pole seda juhtunud, kuigi mul on haiglane komme alatasa raadiosageduste vahel surfata :-) Octavial on roolinupud ka väga mõnusad selles mõttes, et igasugune sodi ei saa käte küljest nuppude vahele sattuda, erinevalt Volvost ja paljudest teistest.
wigry
postitati 04.06.06 10:31 Tsiteeri
Ahaa, esimene inimene, kellel on väidetavalt ka see 12 kõlariga helisüsteem. Sooviks seda endalegi, kuid kui kunagi Helkamast küsisin, siis tehti suured silmad, et kas selline asi kah olemas on ja kahtlesid, et nad peavad kõik kõlarid ja juhtmed eraldi tellima ning arvasid, et see lõbu läheb VÄGA kalliks. See oli nii umbes 2005 suvel. Ka ARX pole selle jutu peale väga agar asjadega tegelema nii et keegi pole mulle veel suutnud selle komplekti hinda öelda (see erineb tellimise ja paigalduse tõttu kindlasti oluliselt hinnakirjas olevast).
Samas on muidugi omast taskust autole lisavarustuse ostmisega see kamm, et kuna auto on kasutusliisingus, siis ma võibolla annan auto peale liisingut tagasi ning siis on minu raha nagu maha visatud. Sellest küljest oleks audiot õige tuunida ikkagi 100% enda autol, mitte panga omal. Aga sooviks ikkagi teada, kuidas see 12 kõlarit kostub? Igal juhul ,kui oma Octaviale lõpuks raadio 2005 veebruaris sain (peale 4 kuud ootamist, kuigi pidi koos autoga tulema) siis panin kohe tähele, et standard 4 kõlariga on keskmised puudu ja naastrehvidega kaovad madaladki. Kuna võimsus on väike, siis mingigi bassi kuulmiseks sõidu ajal peab volüümi ikka suht tugevalt keerama.
Kas keegi ka teab, millist võimsust üldse see 12 kõlarit + võimendi omab?
MPI
Registreerunud 12.01.06
Auto: Octavia II
postitati 04.06.06 15:44 Tsiteeri
Mul ka samad sümtomid ,mis REFFEX kirjeldas.Auto käivitamisel on kolm korda ikka pannud sellise müraka,et võtab südamealt õõnsaks.Kord oli ka selline juhus,et CD ei tahtnud aparaadist välja tulla.Tegemist kah siis STREAM raadioga.
smallstang
Registreerunud 14.02.06
Auto: FOX Mustang & Octavia II 1.9 TDI & Superb 4x4 2.0 TDI
postitati 05.06.06 05:41 Tsiteeri
MP3 mängiv Stream ;)
http://oldpartner.skoda-auto.com/share/mediumsize/OCN10026R.jpg
S.S.D.D.
postitati 05.06.06 06:23 Tsiteeri
Stream ja MP3 tugi seotud loodetavasti ainult softiga mitte riistvaraliselt. Üldiselt MP3 -st puudust suurt ei tunne aga võimalus võiks ju olla:P
"Külaline"
ab
postitati 05.06.06 12:46 Tsiteeri
Niih, segadus majas, vähemalt mul. Täitsa huvitatud sellest, kui Stream ka MP3'sid mängiks. Küsisin esindusest järele, siis sain küsimusele, et kas on võimalik upgrade või midagi sellist teha, eitava vastuse, et siiski Audience mängib ainult MP3'e. Surfides netis, ei saanud ka suurt targemaks. Paar kohta vist leidsin, kus oli MP3 Stream raadio järele kirjutatud ning need olid ka vist kõik RS versiooni kirjeldustes. Otsimise käigus leitud hulga foorumeid, kus antud märksõnad sees, paraku täiesti mitte ingliskeelsed ning ei saanud sealt ka eriti abi. Kes on nüüd see tark mees/naine ja valgustaks antud teemas, et mis värk siis ikka on :).
wigry
postitati 05.06.06 13:02 Tsiteeri
Sai alguses auto Streamiga tellitud kuid kuna auto raadioga koos ei saabunud siis oote ajal muutsin meelt ning tellisin Streami asemel Audience raadio. MP3 on hästi vajalik mu meelest, sest ühe siis ei pea nädal võ paar autos plaate vahetama (Audience sisaldab 6 plaadiga CD changer'it ning igal plaadil 700 MB MP3-sid on päris palju muusikat). Siiski nii kui hakkasin CD-sid kirjutama, sai selgeks, et minu muusika hulga suhtes ei jätku CD-st eriti millekski. umbes 7 albumit saab ühele plaadile panna. Seega tahaks pigem DVD tuge.
Teine asi muidugi selles, et ei viitsi neid CD-sid kirjutada. VW-dele pakutakse iPodi adapterit ning kuna Skoda raadio on samuti Blaupunkti oma (nagu volkaritelgi) siis peaks ka Octaviale saama iPodi külge panna. See oleks juba asi, kui miski 40 GB muusikat saab kindalaekasse pista.
stefan
postitati 05.06.06 14:23 Tsiteeri
Tehase Stream on MP3 kõlbulik masinatel mis on toodetud alates nädal 22 aastal 2006 (mudeliaasta 2007). Audience raadiot enam ei paigaldata, asendati MP3-mängijaid äratundva pistikuga istmetevahelises käetoes (Jumbo-box). Puudub igasugune info vanemate Streamide MP3 kõlbulikuks tegemise kohta tarkvara uuenduse kaudu. Peaks olema võimalik ise aretada Ipod vanemale Streamile külge. Octavia 2 raadiote tootja on VISTEON, muuseas.. Kasutage google't ja näiteks otsingusõnu: Visteon RCD300, iceLink Plus
wigry
postitati 05.06.06 20:42 Tsiteeri
Golf V raadio on kindlasti Blaupunkti oma ning seetõttu arvasin, et arvatavasti on sama ka Octavial.
Tundmatu
Registreerunud 15.12.06
Auto: Taas on neid kaks: Fabia 2017; Octavia 2021
postitati 22.04.07 10:19 Tsiteeri
Selline probleem, et ei anna plaati enam kätte. Kuulasin, tahtsin välja võtta teatab CD ERROR ja uriseb koleda häälega:(.
Raadio töötab ilusti.
Aga jah plaati välja ei anna, nüüd kuulaku kogu aeg ma vaid Kosmikuid :S, samas plaadimängija ei mängi ka igakord käivitades plaati.
S.S.D.D.
postitati 22.04.07 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tundmatu
võta korra aku juhe lahti. teeb restardi, äkki paraneb asi.
"Külaline"
wigry
postitati 23.04.07 13:41 Tsiteeri
No kui teeb koledat urinat, siis on sees ikka midagi mehhaniliselt paigast nihkunud. Soovitan esindusse pöörduda, kus raadio lahti võetakse ja CD-d seest päästetakse.
Näiteks on võimalus, et CD-d kaua sees olnud ja mingil ilmastikust tingitud põhjusel deformeerunud.
Krayzie
Registreerunud 24.11.05
Auto: Octavia II 1.9 TDI
postitati 24.04.07 07:41 Tsiteeri
endal juhtus täpselt sama asi - CD jäi sisse kinni ja väljuda enam ei soovinud. Peale raadio sisse/välja lülitamist viskas korra "cd error" teate. Mingist hetkest alates hakkas asi uuesti tööle.
Pärast kolmandat sellist juhtumit lasin raadio garantii korras välja vahetada. Rohkem pole probleeme olnud.
bumm
Registreerunud 26.12.06
Auto: Octavia Combi RS
postitati 25.04.07 06:14 Tsiteeri
mul sama lugu,et ei anna plaati kätte ja see juhtus esimesel päeval kohe! ja minuga veel selline õnnetu lugu,et isa käis sõitmas ja toppis sinna sisse veel ühe plaadi. nii,et mul on seal isegi kaks plaati üksteise peal. aga algselt oli üks mida ta ei hakkanud kohe lugema ja välja ka ei andnud
www.vibratsioon.ee
wigry
postitati 30.04.07 08:08 Tsiteeri
Kui tegu Stream raadioga, siis vist jah sinna pole rohkem ette nähtud kui üks plaat, aga mina saan oma audience-sse sisse toppida üht jutti 6 plaati
Samas jääb mul siiani mõistatuseks, kuidas on võimalik täidetud pesasse mitut plaati panna? Jõuga peab ju suruma, sest mehhanism ise ju enam ei taha seda plaati.
Draax
Registreerunud 14.03.08
postitati 14.03.08 10:57 Tsiteeri
edit:
28.07.06
Endal oli mõni aeg tagasi täpselt sama jama. Süüde ei muutnud midagi. Leidsin juhuslikult ühest internetifoorumist nõuande, et näppida korra küljepeeglite soojendust (sisse-välja) ja see tõepoolest aitas :o
Müstiline bug ikka...
KVR
Registreerunud 20.02.06
Auto: Octavia II RS 2.0 TFSI
postitati 14.03.08 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Draax
edit:
28.07.06
Eelmise Octaviaga oli sama asi. Mind aitas käik auto 100-sse, kus oli miski softi vahetus ja kõik toimis taas.
RS - Ride & Smile
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
