Pealkiri: Octavia II'e kapoti disain (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4041)
ab
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 28.10.05 19:31 Tsiteeri
Kuidas teil kogemused on kapoti kojameeste juures oleva vahega (ei oska paremini nimetada)? Igasugu lehti ja kraami sinna ka satub ning puhastada seda on sealt ikka väga kehva. Ei kujuta ette mis talvel saama hakkab kui lund hakkab olema. Päris niisama puhastamata ka ei saa jätta, sest seal äravoolu kanalid ja õhuvõtu avad (vist?). On kellegil mingi hea lähenemine tekkinud kuidas seda kohta kraamist puhtana hoida või puhastada?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 28.10.05 20:07 Tsiteeri
tegelikult teema Octavia I-l sama.
eks mingi aja tagant peab ise neid sügisande sealt korjama:D
wigry
postitati 28.10.05 21:08 Tsiteeri
Üks talv juba üle elatud. Üldiselt eriti ei vaevu seda puhastama (lumest). Nii palju lükkan, et kojamehed oleksid puhtad ning ka et kapoti servast midagi kõrgemal poleks (hakkab sõiduga tuiskama/lendlema).
Sügisel seda lehepuru muidugi annab jah kätte saada.
ab
postitati 29.10.05 14:31 Tsiteeri
Eriti karm oleks männiokkad :). Օnneks endal ainult lehed probleemiks olnud. Samas paistab paljudel autodel (uuematel) selline vahe olevat, kuid Octavia II oma tundub eriti sügav olevat. Huvitav, kas selline disain on voolujoonelisuse mõttes või milleks üldse selline disain hea on?
wigry
postitati 29.10.05 16:34 Tsiteeri
Elan nõmmel nii et mämnniokkadste probleem on tuttav. Ei ole hullu miskit. Muide, kes veel ei teadnud, siis kojamehed saab kenasti eest ära sõidutada, kui peale süüte välja võtmist ühe korra kojameeste nupu peale vajutada. Seepeale sõidavad kojamehed ülemisse asendisse ning siis on ruumi küllaga, et seda vahet seal puhastada. Muidugi veel parema ligipääsu jaoks saab ka kapoti lahti teha.
ab
postitati 30.10.05 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Hehee, kusjuures mina ei teadnuki seda kojameeste nõksu. Taas targem.
wigry
postitati 30.10.05 11:25 Tsiteeri
Sellisel funktsionaalusesl on lisaks veel kaks eesmärki: Selline kojameeste asend on ainuke, kus kojamehed kätte saab et neid siis kas puhastada või vahetada ning lisaks talvel on kasulik auto parkimisel jätta kojamehed ülemisse asendisse, et nad klaasi külge kinni ei külmuks (ning samuti on hea siis lund klaasi pealt ära lükata).
ERMS2
Registreerunud 05.11.05
Auto: Skoda Octavia II Combi 1,9TDI
postitati 06.11.05 17:26 Tsiteeri
Teine auto kodus Passat 2000 vl.sama lugu:(.Samas peab iga asjaga harjuma:nagu näiteks juuste ja küünte kasvatamine:D
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
