Pealkiri: OII käigukasti hääl (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3135)
RimoM
Registreerunud 20.06.12
Auto: Octavia Combi 1,4 TSI
postitati 05.12.12 08:46 Tsiteeri
OII käigukasti hääl
Palun natuke abi võimaliku probleemi tavastamisel ja lahendamisel.
Nimelt on hakanud auto käigukangi juurest kostuma krõpsuvat heli. Hääl kostub peale käigu vahetust gaasi andes või kui on gaas lahti lastud ning siis uuesti pedaali vajutades.
Avastasin "krõpsu" nii, et hakkasin käigukangist tundma ka mingisugust hetkelist vibratsiooni - panin raadio kinni ning ventika täiesti välja siis oli selgelt kuulda seda heli.
Kõige paremini on tunda/kuulda kui mootor on saanud ni 2/3 soojaks ning linnasõidul kus palju käiguvahetusi.
Käisin sama probleemiga auto100-s kus tehti 2 proovisõitu kuid siis ei kuuldud/avastaud midagi.
Auto on 2010.a Octavia 1,4 TSI (ls 45000km)
Ette tänades,
Rimo
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 05.12.12 17:22 Tsiteeri
Kas käik läheb ikka korralikult sisse?
Ma oskan selle jutu põhjal ette kujutada olukorda, et kasti hammasrattad ei ole päris täpselt sünkroniseeritud ja käigu lülitamisel kõigepealt mõne hamba võrra libiseb ja siis alles lülitub.
Teine võimalus, et polegi midagi viga ja see on lihtsalt mingi nuudi või hammasratta lõtk, mis temperatuurist, õlide paksusest, rehvimürast või muust tegurist sõltuvalt on hakanud rohkem kostma. Selle vastu õpetati A100-s, et tuleb gaas vabastada hetk enne sidurdamist ja samuti gaasi anda hetk enne siduri vabastamist. Suht ebanormaalne on seda jalga harjutada, aga natuke aitab küll.
RimoM
postitati 06.12.12 07:04 Tsiteeri
Käigud lülituvad ideaalselt nii üles kui alla. Auto100-s kontrolliti sidur ka ära - korras.
Krõpsatus kostubki siis kui käik sees, sidur täesti üleval ja kui gaasi vajutada ning ka siis kui peale käiguga pidurdamist uuesti gaasi anda.
Enam ei suuda mingit seost leida külma või sooja mootori juures...hääl nagu fantoom - kostub ja ei kostu täiesti suvalisel hetkel.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 06.12.12 18:01 Tsiteeri
Mootori-käigukastipadi?! Jää äkki vahel kusagil.
RimoM
postitati 23.01.13 08:46 Tsiteeri
Vahepeal sain niipalju targemaks, et kui õues olid sulailmad, ehk +poolepeal kraadinäit, siis polnud mingi häält enam. Aga kui külmetama hakkas siis tuli sama asi tagasi.:mad:
Pisut suurema külmaga, -15C kuni -20C ei olnud krõpsuvat hääl kuulda...kohe on kuulda kõige paremini ca -4 ja -10C vahel...vahetult sõitu alustades.
On veel kellelgi ideid mis sellist asja võiks tekitada ja kuidas lahti saada?
Wandersell
Registreerunud 03.10.11
Auto: Octavia 1.2TSI
postitati 25.02.13 10:03 Tsiteeri
Mul autol suht sarnane "krõps". Seda märkan teise käiguga kiirendades. Päris mitu sekundit peale käiguvahetust kostub selline heli, nagu oleks peenikesest puuoksast üle sõitnud ning see käib plõksti vastu auto põhja.
Toimib nii soojade kui külmade ilmadega ... aga mitte iga kord :S
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
