Deprecated: Implicit conversion from float 521329.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Superbi Pagasiluuk
Pealkiri: Superbi Pagasiluuk (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4263)
rain-o
Registreerunud 18.11.12
postitati 20.12.12 23:32 Tsiteeri
Superbi Pagasiluuk
Ühesõnaga pagasnik on kinni. Muljun lülitit, siis kuulen et mootor vms häält teeb. Võti ei keera nii palju, et lahti teeks. ma ei tea kas sellel võtmest keerates peaks tulema üldse pagasnik lahti. On kellelgi soovitusi kuidas lahti saada? Kurb asi on see et võõraste inimeste asjad seal sees ja kuna istmed alla ei käi ja suusaluugist neid kätte ei saa, siis nadi natuke
rain-o
postitati 20.12.12 23:33 Tsiteeri
Superb I siis tegu, aastast 2004
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 21.12.12 07:14 Tsiteeri
hakatuseks mine sooja.
rain-o
postitati 21.12.12 16:47 Tsiteeri
soojendamine oli esmene asi, mis ma proovisin. Igatahes, kohalikust Audi esindusest ei osatud midagi öelda. Tallinnast Skoda vennad ka ei osanud, pidid mõtlema ja tagasi helistama, aga ei ole seda teinud. Ehk on veel mõni variant?
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 22.12.12 12:47 Tsiteeri
Lihtne. Võta tagaistme seljatugi ära. Saad asjad kätte ning siis saad edasi mõelda, mis teed. Kuna tundub, et solenoid töötab, siis arvatavasti varras katki/lahti luugi sees.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 22.12.12 13:24 Tsiteeri
Puldi peal ei ole luugi nuppu? All hoida seda siis ei tule? Või juhi ukse peal luugi nuppu? Arvutiga proovida!?
http://differ.ee
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
rain-o
postitati 24.12.12 16:20 Tsiteeri
tagaistme seljatoed alla ei käi. St vähemalt mina ei suutnud nuppu leida. Viga oli selles et mootori ja luku vahel olev tross oli lukupoolsest otsast lahti. Kui kellelgi veel kunagi juhtub, siis lahendus oli selline, et relakas teibiga pika pulga otsa, ja suusaluugist sisse. Luugi ja laadimisava alumise ääre vahelt saab niipalju et luku vedrud läbi lasta ja tuleb lahti. Ohutustehnikast siinkohal ei räägiks:D
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 18.01.13 16:15 Tsiteeri
Tagaistme eemaldus ei tulnud üldse kõne alla? Ehk oleks ilma lõhkumata ka selle lahti saanud. Istmepadja tõmbad eestpoolt ülesse ja siis võtad ta nagade tagant ära. All poldid seljatoe eemaldamiseks.
zeronz
Registreerunud 13.04.13
postitati 13.04.13 16:22 Tsiteeri
Mul siis tekkis vastupidine mure. Mitte pagasiluuk pole kinni vaid ei jää kinni. Sama probleem kütte luugiga. Tegu siis 2003a Superb'ga. Äkki oskab keegi oletada milles viga võib olla. Ei taha kohe teenindusse tormata.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 13.04.13 18:54 Tsiteeri
Tundub, et lukkul nurk vms maas. Et ei haagi end enam vastuse külge kinni. Kas üldse kinni ei jää või natuke jääb? Võib olla võimalus, et lukk ei liigu korralikult. Sellisel juhul tagaluugi polster maha ja saad siis lukule ligi. Võta küljest, võta lahti ja puhasta.
Kütte luugiga kogemusi pole. Seal on miskine lukk koos solenoidiga mis lukustab luugi klapi. Arvatavasti seal sama asi, et miskit katki või ei liigu lukk korralikult. Sellele ligipääsemiseks ei oska midagi soovitada.
Vaadates su asukohta, siis usun, et www.briskoda.net oleks sulle ka abiks. :)
zeronz
postitati 23.04.13 16:18 Tsiteeri
Probleem leitud. Kiskusin polstri maha ja tuli välja, et solenoid on kinni kiilunud luku lahtisesse asendisse. Seepärast ka luuk kinni ei jäänd. Pagasiluugi solenoidi sain uuesti töökorda kuid kütteluugi oma pidin uue tellima. Ebayst Ā£9. Aga sellega sai asi korda.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
