Pealkiri: Skoda fabia 1.4 44 kw (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3106)
Skodafabia14
Registreerunud 25.08.12
postitati 14.01.13 16:29 Tsiteeri
Probleem selline et mul töötavad ainult 3 käiku (1. 3. ja 5.). Kui vahetada käike käsitsi kapoti alt lähevad kõik sisse ja kõik töötab. Käigukang jääb käike vahetades ka valesse asendisse võrreldes sellega kuidas ennem jäi. Praegult panen kolmanda käigu sisse ja käigukang jääb sinna kus oli ennem vabakäik.
Keegi äkki oskab öelda, et mis seal viga võib olla? Äkki endal olnud selline probleem? Palju umbes selline asi maksma võib minna kui remonti viia?
gurja
Registreerunud 04.12.09
Auto: Oktavia tour combi 1,9TDI PD
postitati 14.01.13 19:57 Tsiteeri
Mul oli wv jettaII seal läks katki käigukangi alumine osa. Selline plastmassist pall. Vaata seal.
Kui sa käsitsi lülitad, kas sa vaatasid kas kõik käigukasti ja käigukangi vahel asjad terved ja korras?! Kui vähemalt üks kinnitus on lahti või katki siis ei saa käik sisse.
Skodafabia14
postitati 15.01.13 05:48 Tsiteeri
Plastmassist pall oli terve ja kõik ülejäänud asjad tundusid ka terved. Aga ma vaatasin,et käigukangi juures on kaks auku. Üks on käigukangi liikuva osa peal ja teine mitte liikuva osa peal. Need augud on tühikäigul kohakuti. Mõtlesin, et äkki peab sealt midagi läbi jooksma (tross vms). Võibolla pole see mingi probleemag ei tea.
Skodafabia14
postitati 15.01.13 10:16 Tsiteeri
Sain teada mis viga on. Käiguhoovastiku defekteerimine tehakse, et kui kellelgil peaks juhtuma selline asi, siis teab mida otsida.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 15.01.13 13:22 Tsiteeri
Kurradi Eesti keel!... mitte muhvigi ei saa aru.
Justkui tean sõna ja ise ka mõnes ametis teinud tegevusi, mis kandsid nimetust "defineerimine".
Aga et "käiguhoovastiku defineerimine" - ei noh äge nimetus tegevusele, mille eest pärast arve esitatakse. Kadumaläinud poldi ja mutri asendamine vist ei kõlaks nii hinnaliselt.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 15.01.13 17:23 Tsiteeri
kirjas küll defekteerimine, mitte defineerimine. kui just vahepeal pole sõnastust muudetud.
ja defekteerimine tähendab, et hakatakse viga otsima, seega lugupeetud teemaalgataja ei saanud ju sugugi teada, milles probleem on.
Plinn
Auto: Oli Skoda
postitati 15.01.13 19:18 Tsiteeri
Hmm.. no päeval lugesin küll oma-arust ikka mitu korda, et "defineerimine". Ja kusjuures kahtlustasin ise ka, et ehk mõeldi ikka defekteerimist. Imestasin veel, et kuidas klient sel juhul sai rahulolevalt öelda, et sai teada, mis viga on, kuigi samal ajal püüab öelda, et alles tuvastatakse seda viga...
A OK! - polegi oluline. Peaasi, et mees lõpuks abi saab.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
