Pealkiri: Octavia RS 2.0 CR DSG - 2012 - reverse (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 12881)
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 15.02.13 22:18 Tsiteeri
Mis võiks olla veel parem koht, kui Skoda klubi foorum kus pidada oma auto päevikut.
Seega..
Lisavarustus:
- Kurvifunktsiooniga Xenon lähituled
- Parkimisandurid taga
- Bolero raadio
- Must nahk/kangas sisu, must lagi ja Carbon look iluliistud
- Kurvifunktsiooniga udutuled
- MF rool (raadio, telefoni juhtimine), käiguvahetus roolilt
- Bluetooth telefoni ettevalmistus
http://www.sadulsepp.ee/foorumi-pildid/vRS-1.jpg
http://www.sadulsepp.ee/foorumi-pildid/vRS-2.jpg
Siiani autoga igati rahul, hetkel läbisõit napilt üle 4000km
Ca 3500km juures lasin vahetada õli ja paigaldada karterikaitse.
DSG ja 125kW diisli kombinatsioon on fantastiline, lõbus ja ökonoomne :)
Nagu ikka, kui nuriseda siis neliveo puudumise üle, sest esivedu selle mootori njuutonmeetreid maha ei saa.
www.sadulsepp.ee
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 16.02.13 06:30 Tsiteeri
Jõu aitab maha panna näiteks selline SELLINE toode.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 16.02.13 08:26 Tsiteeri
massin on maitsekas. ja lukk aitaks pidamisele vägagi oluliselt kaasa küll. soovitan soojalt.
reverse
postitati 16.02.13 10:47 Tsiteeri
Jah, olen kursis aga paraku garantii alla olevale masinale ei taha neid külge kruvida. Anti-lift kit oleks muidugi ka abiks, kuid jällegi - peale 4 aastat vaatame :)
www.sadulsepp.ee
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 16.02.13 16:25 Tsiteeri
Welcome to the club. Palju muretuid kilomeetreid!!! :cool:
reverse
postitati 17.02.13 13:56 Tsiteeri
Läbisõit: 4286km
Täna vahetasin kaugtulede pirnid Osram Nightbreaker Plus pirnide vastu. Lootes, et ehk saan lahti kahest "kollasest laigust" teepeal ja veidi parema nähtavuse. Eks näis, kui proovisõidud pimedas tehtud :)
www.sadulsepp.ee
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 18.02.13 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Minu RS omab sellist asjandust. Ütlen, et see ei aita niivõrd kui ootaks. Rattad saab ringi lasta sama hõlpsasti:D. Parim lahendus oleks ikkagi 4x4:cool:
reverse
postitati 18.02.13 16:03 Tsiteeri
Jah, ma ei usu, et probleem on ainuisikuliselt diffris. Küll aga on britid saanud väga häid tulemusi kasutades mõnd anti-lift komplekti. Nt Whiteline anti-lift kit
Mõlemad koos oleks juba jumekas vast :)
www.sadulsepp.ee
marekk
Registreerunud 14.07.11
Auto: Octavia RS 2.0TFSI 170kw/360Nm rattast
postitati 24.02.13 13:27 Tsiteeri
Mõtleisn et kui selline anti-lift kit soetada siis kas on mõtet paigalduse sooviga minna esindusse või peab mõne muu koha vaatama.
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
reverse
postitati 07.04.13 18:55 Tsiteeri
Läbisõit 9106km, viimased 4000km tulid Nordkapi reisiga, marsruudil Stockholm-Tallinn-Helsinki-Rovaniemi-Lakselv-GjesvÕ¦r-LuleÕ¥-Stockholm.
Tulles tagasi eelnevalt mainitud Osram Nightbreaker Plus pirnide juurde siis tuleb minupoolt ainult kiidusõnu - teevad täpselt seda mida lootsin, ehk kaugtulede lülitamisel on kadunud häirivalt kollane valgus. Seda, kas ma nüüd "kaugemale" näen ei oska kommenteerida.
Auto pakkus terve reisi jooksul ainult positiivseid kogemusi, kartsin, et vRS'i vedrustus on liiga madal Põhja-Norra lumiste teede jaoks aga selgus, et nende tormiaegne teehooldus on kordades parem Eesti mistahes aja omast seega asjatu muretsemine :)
Reisi jooksul said otsa esimesed kojamehed, millele sebisin koheselt asenduseks uue komplekti Boschi omasid (372 SEK komplekt, juhul kui kedagi huvitab).
Nõrganärvilistel talvel Nordkappi sõita ei soovita, kuid seiklushimuliste jaoks on see maiuspala. Teed on läbitavad ka madala sõiduautoga aga väga libedad. Pidime ühe lisaöö veetma Lakselvis hotellis, kuna teed suleti liiga tugeva tuule ja laviiniohu tõttu. Sellega tasub arvestada, samuti ootasime tunnikese, et saaks liituda kolonniga, mida juhib lumesahk ja tavakodanikud jõlguvad sabas nagu tibud pardimamma järel :)
Keskmine kütusekulu minnes: 5.4 (katuseboks) ja tulles 5.1 (ilma katuseboksita).
http://www.sadulsepp.ee/foorumi-pildid/virmalised-rs.jpg
www.sadulsepp.ee
Ramsila2000
Registreerunud 09.04.13
postitati 09.04.13 10:02 Tsiteeri
Ilus auto :)
reverse
postitati 02.09.13 10:42 Tsiteeri
15000km hooldus tehtud.
Selgus ka vahva fakt, et 10000km sõitnud suverehvid on praktiliselt kulumata (ühel rehvil 7mm, teistel kõigil 8mm). Müstika, või siis siledad Rootsi teed :D
www.sadulsepp.ee
reverse
postitati 23.06.14 12:59 Tsiteeri
30000km hooldus tehtud.
Kuna lugupeetud Auto 100 mulle aega ei suutnud leida, siis läksin MÕ¸ller Auto ust kraapima ja auto läks sinna hooldusesse.
Töö kiire ja korralik.. ainult et:
1. Esitulede viga märgiti ülevaatuse lehele. Sest RSil ju LED tuled stange sees ning esilaternas asuvad parktuled ei ole ühendatud. Seda peeti siis veidraks ning märgiti ilusasti lehele :D
2. Paar päeva peale hooldus märkasin, et järgmise hoolduse näidik autol näitab --- km ja --- days. Tore. Kahjuks ise juba otsapidi "välismaal" seega ei saa MÕ¸lleri ukse taha laamedama ka minna. Kas keegi teab, on see lihtsalt vag-com kaabliga seadistatav, või on selleks tarvis kangemat aparatuuri?
Kokkuvõttes siis - Skodaga tasub käia Auto 100 hoolduses, seda muidugi juhul, kui armulised härrad seal viitsivad mõne hooldusaja välja võluda kuskilt, mida ei peaks kolm nädalat ette broneerima :)
www.sadulsepp.ee
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 23.06.14 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Kannata esimesed 500km ära ja kui siis ka miskit ette ei ilmu hakka abi otsima. Audil oli konkreetselt lausa raamatus kirjas, et peale 0-ist esimesed 500km ei peagi midagi näitama.
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 23.06.14 16:30 Tsiteeri
Kui auto on häälestatud "variable service interval" siis on see normaalne. Mõnesaja kilomeetri jooksul arvestab sõidustiili ja muude faktorite järgi eeldatava kilometraaži järgmiseks õlivahetuseks. (Diislitel üldjuhul normaalsete olude korral ütleb, et ligi 30tkm pärast).
Juhul kui autol oli tegelikult fikseeritud õlivahetusvälp iga 15000km tagant (või tahaksid et nii oleks), peaksid mõnest teenindusjaamast läbi käima, pannakse korraks juhe taha ja sätitakse nii. Siis hakkab kohe arvestama kilometraaži järgmise õlivahetuseni.
reverse
postitati 25.06.14 10:16 Tsiteeri
Eks ootan ja vaatan mida auto peale 500km'i mõtleb, aitäh soovituste eest.
Küll aga eile uurisin ja puurisin hooldusraamatut, milles on ilusti allkirjad ja templid, kuid täitmata on see, et mis täpselt vahetati ja kontrolliti. See on kaasas eraldi lehe peal.. Et siis mulle nagu kodune töö või nii..?
Hooldusraamatusse on kirja pandud järgmine hooldus ilusti 15000km järel. Kuid uksele kleebitud kleebisel on jällegi 30k see välp.
Ma nüüd siiralt loodan, et autosse mingit totakat longlife õli ei valatud, eks pean üle küsima.
www.sadulsepp.ee
M8DSwordfish
postitati 25.06.14 12:15 Tsiteeri
Arvatavalt ongi longlife, kuid see kannatab ka rõõmsalt 15000 pärast ära vahetada... :)
reverse
postitati 25.06.14 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Kõik on õige, kuid mainitud sai, et autol on välp 15kkm ja longlife õli ei tarbi. Vb oleksin pidanud selle punaselt kapotile kirjutama :P
www.sadulsepp.ee
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 25.06.14 21:05 Tsiteeri
Longlife õli kasutavad autofirmad ,et näidata ostjale auto ülalpidamis kulusid madalamal .
Kes vähegi õlidest teab , ning oma autost hoolib ei kasuta oma autos longlife õli.
Sõidad aastas 5 tuhat ,või 30 tuhat ,õli tuleks korra aastas ikkagi vahetada.
M8DSwordfish
postitati 26.06.14 05:00 Tsiteeri
Ei taha siin nüüd küll mingit vaidlust üles tõmmata. Igaüks teeb mida paremaks peab, kuna seda absoluutset tõde pole nagunii olemas. Minu autodel on mõlemal "longlife" sees, aga välp on pandud 15 kilo peale, et siis ehk see "longlife" kestab need 15000 vast ikka kuidagimoodi ära. Ja pean ütlema, et tean õlidest üsna palju ja oma autodest hoolin ka piisavalt, aga ikkagi ei näe paanikaks põhjust. 5- tuhandese läbisõidu puhul ei ole mõtet autot ostagi, see ei tasu kuidagiviisi ära. ja 30 tuhandese läbisõidu puhul vahetad ju siis 2 korda aastas õli...
Teemasse ka... nähtavasti oleksidki pidanud suurelt ja punaselt kapoti peale maalima, sest see tööd teostav mehaanik ei tea ilma täiendavate juhenditeta (ja vahel ka koos juhenditega) mida sinna valada. Valab seda mida autotootja ette näeb ja kogu muusika. Olen aastaid neid erijuhendeid andnud ja pean ütlema, et ükskord vahetati õli ringi kuna tellitud oli teine mark kui sisse pandi...
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
Auto: VW Passat Alltrack 2,0TDI 130kw DSG 4 MOTION
postitati 26.06.14 19:54 Tsiteeri
Kõigepealt vaata oma auto hooldusraamatusse et mis õli sinna üldse panna tohib.
Sinu autole sobib mootoriõli spetsifikatsiooniga vw 507.00, see on õli mis on mõeldud kasutamiseks DPF filtriga varustatud turbodiiselmootorites. Ja vw507.00 märgisega õlid on minuteada enamus nn longlife õlid olenemata tootjast. Muu spetsifikatsiooniga, näit vw 505.00 õli sinna sisse panna ei tohi, sest sellel puuduvad vastavad lisandid, mis vähendavad õli tahmamist ja dpf filtri ummistamist. see kas sa sõidad 15 000 km välpa või nn libisevat välpa kus auto arvutab ise millal õli vahetada, on sinu enda otsustada. Õ•li pead ikka panema seda mida tehas ette näeb. Nendel turbodiislitel, millel dpf puudub ja sõidetakse 15000 km välpa võib panna ka muid õlisid kus pole tahmumist vähendavaid lisandeid. Ehk siis hoolduses pandi sulle kindlasti õli millel peal 507.00 ja kui käisid molleris siis suure tõenäosusega oli selleks castrol edge FST 5w30
Ranx
postitati 26.06.14 20:13 Tsiteeri
Castrol EDGE FST 5W30 on küll 507.00 aga ei ole ei ole longlife õli.
Kindlasti saab kaasaegses autoesinduses valida longlife ja tavalise õli vahel.
Mina olen siiamaani saanud valida.
Kuna longlife õlid on tavalisest õlist vedelamad ,saavad esimesena tappa turbo ,pumppihustid, ning (pumpihustitega mootori)nukkvõll
Eriti oluline on õli valik just tänapäeva autode juures ,millel juba tehasepoolt on mootori resurss kõvasti väiksem ,kui 15 aastat tagasi toodetud autodel.
Aga igaüks võib oma rahakoti peal ära katsetada ,üldjuhul probleemid ennem 150 tuhandet ei hakka .
reverse
postitati 27.06.14 11:29 Tsiteeri
Arve järgi valati sisse eelmainitud Castrol Edge.
Segadus on ainult uksele topitud kleebisel. Seega kokkuvõttes on kõik hästi, lihtsalt tüütu, et ei ole asjad detailideni korrektsed. Ju ma siis soovin liiga palju :)
Natuke "tjuuningut" kah:
Audiofookuse poisid kruvisid autosse aktiivse vanakooli subwoofri, mis mulle pärandati. Nüüd on teatud muusikat kuulates madal ots ilusti toetatud ja teatud muusika puhul tuleb kõvasti maha keerata seda. Vajadusel saab kasti paari näpuliigutusega eemaldada.
www.sadulsepp.ee
kuzmits
postitati 30.06.14 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Täpsustuseks
Sa ajad segamini Castroli Magnatec ja Edge sarja
Edge 5w 30 on longlife õli ja magnatec ei ole ja ei oma ka 507.00 serti
Castrol Edge 5W-30 Synthetic Engine Oil. Replaces Castrol Formula SLX LongLife Latest technology and specific formulation for modern Audi and Volkswagen engines. Latest technology and specific formulation for modern Audi and Volkswagen engines Product Features * For latest Volkswagen & Audi engines including Longlife servicing * Latest emission system protection * Reduces engine wear - peace of mind against breakdown. Product Benefits * Reduces environmental impact through low emissions * Reduces engine wear - peace of mind against breakdown * Delivers reduced cost of ownership through extended service intervals * Consistently high fuel economy under most driving conditions * Right oil for my Audi / Volkswagen car on variable servicing. Technical Specifications ACEA A3/B3, A3/B4, C3 BMW Longlife-04 Mercedes Benz-Approved 229.51 Volkswagen 504 00 / 507 00.
Ranx
postitati 30.06.14 15:03 Tsiteeri
Ja jah ,need 504.00 /507.00 on siiski longlife-d .
Pole kunagi ühelegi enda autole longlife sisse valanud ,huvi pärast peaks vaatama ,mis mu rs-le tehase poolt sisse on topitud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
