Pealkiri: Skoda Felicia kesklukk ei tööta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3664)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 10.05.06 15:37 Tsiteeri
Kuna auto on aasta poolteist seisnud pole temaga üldse tegelenud, tean aga seda et enne seisma panekut kesklukk toimis.
Nüüd avastasin et alarmid värgid kõik töötavad, aga kesklukk ei rakendu puldist ega ka kumbagi esiust võtmega kinni keerates. Kust viga otsida?
kaitsmed? Millised (juhend tsehhi või vene keelne, sry)
Aitäh.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 11.05.06 19:43 Tsiteeri
Pakuks et keskluku relee tuksis
testuser3
postitati 12.05.06 17:48 Tsiteeri
võibki niisama seistes minna? Kus asub ja palju uus maksta võib?
wigry
postitati 14.05.06 20:03 Tsiteeri
Noh võib ikka tuksi minna. Kusagilt pääseb niiskus sisse ja hakkab oksüdeeruma näiteks. Mul omal teisel autol hakkas kah kesklukk jamama, kuni enam üldse ei toiminud ning aitas releee vahetusest. Kusjuures oli just nii, et talvel ei toiminud üldse ja suvel hakkas päris hästi tööle. kaks aastat leppisin ning siis lõpuks sain vahetusega probleemist jagu. Siiski täpsemalt ei oska öelda, et kus see karp olla võiks ja milline ta välja võiks näha, sest minu teine auto on hoopis teist marki ja lasin seda tööd teha teeninduses muu hoolduse käigus.
panic
Registreerunud 10.10.06
postitati 25.10.06 16:11 Tsiteeri
mul on paar korda juhtunud nii, et kui löön juhi ukse kinni (teisi uksi ei kasuta ja ei tea kas teistega ka nii juhtub) siis läheb kesk lükk kinni- kas siis põrudes või kuidagi-võti on ka veel sisse jäänud.ning vahel ei lukusta ka juhi poolset tagumist ust. siis korra kesklukk maha ja jälle peale ning siis ok. seda siis puldiga
testuser3
postitati 18.12.06 19:14 Tsiteeri
minu puhul oli kaitsme viga ikka
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 28.04.08 08:42 Tsiteeri
skeem PDF-il
felicia alarmi skeem
Pole pahaaaa
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
