Pealkiri: Kui suur velg mahub octaviale? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4656)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 01.03.13 18:26 Tsiteeri
Kui suured veljed 2007 aasta universaal octavia tourile alla mahub. 18 tolli ka ,mis rehviga? :P
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 01.03.13 19:38 Tsiteeri
225/40 R18 on nt RS'il originaalis.
www.sadulsepp.ee
kalmer1989
postitati 01.03.13 20:38 Tsiteeri
aga rs`l on vedrustus ka sportlikum jäigem.??
ma mõtlen et kui ma endale nt 235/45 r18 alla panen hakkab vastu käima (et40)
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 02.03.13 06:54 Tsiteeri
Minu teadmist mööda on RS vedrustus sama nagu tava Octavial.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 02.03.13 07:42 Tsiteeri
Teemaalgataja mõtleb ilmselt Octavia I ja octavia ühel oli RS puhul tehasest 17 tolli velg. Kindlasti on ka sportlikum, veidi jäigem vedru, kuna RS natuke madalam kui tavaversioonid. Amort ja muud sillaosad ilmselt samad, kuid vedru jäigem ja madalam natuke.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 02.03.13 07:46 Tsiteeri
kas see on lihtsalt sportlik huvi või plaanid oma massinale seuksed asjad alla aretada?
viimase variandi puhul ei saa ma muidugi üldse aru, miks on vaja head asja peeti keerata.
aga noh, maitse asi ilmselt.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 02.03.13 10:16 Tsiteeri
Minu meelest sobibki 18 tolline velg ainult RS-le alla. Tavalise octavia puhul mõjub see kuidagi jaburalt. Muidugi on kõik maitse asi aga arvestades meie teede olukorda on see puhtalt auto ja velgede lõhkumine.
kalmer1989
postitati 02.03.13 14:17 Tsiteeri
sai siis ära ostetud 225/45 r17 ja kui niisama kõrvale veeretada 195/65 talvekatele siis on täpselt sama kõrged,laius ainult erinev :P nüüd peab kevadet ootama ;)
reverse
postitati 02.03.13 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Ei tohiks olla, RSil ikka ju 20mm madalam, teised amordid, vedrud.
www.sadulsepp.ee
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 04.03.13 13:17 Tsiteeri
diesel oma tuntud sarkasmis sellel teemal :D some things never change.
Igatahes minul on kogemus OII ja 18" ning 17" velgedega.
Alla lähevad ilmselt ka suuremad kui 18", kuid siis on raudselt kartautoga sõitmise tunne. Kui just ei kavatse kõrgema profiiliga rehvi valimisega ratta diameetrit tehase poolt paigaldatavatega võrreldes suurendada.
225/40/R18 rehvid olid (vist 225, mitte 235, a mul puudub hetkel viitsimine kontrollida) Alutec Blade 8x18" velgedel, millel ET40. Istusid kenasti koopasse, koopaservast välja ei ulatunud. Küll, jah, nõks jeep nägi auto välja, kuna vedru kõrgus originaalne nii, nagu tehasest tulnud.
Välja nägi auto seesugune:
http://skoda.planet.ee/IMG_0899.jpg
http://skoda.planet.ee/IMG_0903.jpg
Praegused suvekad on mõõdus 235/45/R17, Masitaly Sagitta veljed mõõduga 8x17" ja ET30 vist. Mälu järgi pakun ja see on viletsapoolne. Igatahes tagumine ratas istus paremini koopaservas kui 18" velgedega, esimesed aga on liialt väljas ja mööndustega sain ülevaatusest läbi. Onu mainis, et rattad koopast liiga väljas, et miilitsad saadaksid mu nende pärast kordusülevaatusele.
Seega siis sellise järelduse olen teinud - OII-le sobivad ette 8" laiused ET40 veljed ja taha 8" ET30. Vist ka ET25 mahuks ilma tehnokontrollis probleeme tekitamata alla.
Täiendava kommentaarina niipaljukest, et 18" velgedega nägi auto minuarust hiiglamavahva välja ning sõitmise kvaliteet ei kannatanud mitte üks millimeeter. Mingisugust kiskumist pikiroobastes sõitmisel ega midagi muud jama ei olnud täheldada. Ainult sõidurõõm ja pealekaemisrõõm. Mida hea kaasklubiline diesel ei jaga. Lisaks paljudele teistelegi, kuid eks igale ühele ole vaja omale sobivat lahendust, eks? :cool:
Asi, millele sagedasti kogemusteta inimesed tähelepanu ei oska pöörata, on just see velje offset, teisiti väljendudes ET, mis minu eelnevas jutus kirjas oli. Lisaks sellele on oluline ka velje/rehvi laius. Need omavahel kombineerudes annavad tulemuseks selle, kas ratas jääb koopasse sisse või hakkab sealt välja ulatuma.
ladavaz
postitati 04.03.13 13:35 Tsiteeri
Ikka olen seda meelt, et 18 velg on eriti ilus RS-i all:D
reFFLex
postitati 04.03.13 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ladavaz
Et nägid ka linnamaasturit eelnevatel piltidel? ;)
Nii umbes 2cm madalamaks lastud kerega OIIle sobituvad need suured rattad kenamini alla, kindel see. Minule aga ise auto vedrustuse muutmise mõte ei meeldinud.
Harjus ära selle vaatepildiga.
Ikka nii hull ei olnud, kui "raskete teeolude paketiga" OII, mis veel täiendavalt kõrgemaks on tõstetud. Kõik mitte-Scoutid, millel vedrustus tehases juba tavaversiooniga võrreldes kõrgemale tõstetud on, näevad minu arvates lausa naeruväärsed välja.
Järgnevalt aga - kui seaduspärasused vahepeal muutunud ei ole - ütleb diesel alljärgnevalt sõna sekka, mis on ristivastupidine minu eelistustele auto välimuse osas :D
diesel
Auto: traktorid
postitati 04.03.13 14:58 Tsiteeri
ei ütle midagi, laske aga minna.
ise mõtlen tõsiselt 14" veljed otsida. saaks veel kõrgema profiiliga kummid alla.
vanadus noh, mis teha, tahan pehmet sõitu.
niipalju aga kommenteerin küll, et igalpool räägitakse, et tallinna teed pidid täiega peetis olema. ma pole veel aru saand ja slalli sõitma ei pea.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
