Pealkiri: superbi istmesoojendus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5262)
allan30
Registreerunud 08.05.08
Auto: Skoda Superb
postitati 11.03.13 15:18 Tsiteeri
Selline mure, et superbil ei toimi mõlemad istmesoendused, tagaistujate ja pagaasniku sigarisüütaja, milles võib viga olla.
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 11.03.13 15:42 Tsiteeri
Kaitse läbi? Kui kõik asjad korraga enam ei tööta :)
www.sadulsepp.ee
allan30
Auto: Skoda Superb
postitati 11.03.13 16:10 Tsiteeri
kaitsmed kõik terved
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 11.03.13 18:57 Tsiteeri
Mis Superb-ist jutt käib?
Kui jutt käib Superb I-st, siis tasuks kontrollida, kas vool üldse istmeteni jõuab. Kui mitte, siis ilmselt viga Comfort blokis, mis vett saanud ning juhtmetes mis oksüdeerunud. Sama siis peaks kehtima tagumise sigaretisüütaja kohta.
allan30
Auto: Skoda Superb
postitati 12.03.13 06:05 Tsiteeri
Tegemist 2008 a vanema kerega superb, diagnost sai tehtud aga see ei näidanud midagi...
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 12.03.13 11:07 Tsiteeri
Istmesoojendused neil suhteliselt legendaarsed oma katkevate ühenduste tõttu. Isegi remontisin oma eelmistel (superbi originaal) istmetel katkenud ühenduse kohta.
Katki läheb ta just tagaotsa juurest, kus juhtmed kinnituvad elementidele. Kui kuskil on katkenud ühendus, siis terve istme soojendus ei tööta.
Samuti võib läbi minna neil need andurid (mis registreerivad, kui palju sooja hetkel istmes on (täpne nimetus keele peal, kuid ei tule praegu meelde)) ning nende vahetuseks tuleb samuti kogu iste laiali kakkuda.
Ja muideks diagnost vist ei näitagi istmeid, kui ma ei eksi.
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 13.03.13 06:35 Tsiteeri
ehk räägid natuke täpsemalt sellest istmesoojenduse parandamisest? mul kõik 4 tk läbi ( esimesed ja tagumised)
Tänud ette
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 14.03.13 20:54 Tsiteeri
Tagumise sigarisüütaja kohta leiad infot siit http://www.briskoda.net/forums/topic/234274-boot-accessory-socket-not-working-cant-find-fuse-family-holiday-depends-on-it/page__hl__ +dashboard#entry2751586
Ehk eemaldama pead roolialuse katte ning seal on veel kaitsmeid. Seal peaks olema ka miski valge 25A kaitse, mis arvatavasti läbi.
Istmesoojendustest niipalju, et ise olen selle läbi teinud ja midagi ulme keerulist seal ei olnud. Iste tuleb autost eemaldada ja ühe juhendi järgi võtsin ma selle pulkadeks. Raskemaks läheb siis, kui on vaja eemaldada näiteks istmepadja riie või seljatoe riie/nahk. Need on ühtede traatidega seal sees kinni ning nende välja vingerdamine võtab aega ja sööb närve.
Minul vedas niipalju, et katkine koht oli kohe juhtme juures, mis läks elementidesse (katkenud ühendus). Ei pidanud istmepadja riiet eemaldama vaid sain väikese jootmisega jälle kõik korda.
Zonder
postitati 15.03.13 06:31 Tsiteeri
aga ega seda juhendit kuskilt sikutada anna?
Algselt postitas: KPuusepp
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 15.03.13 07:57 Tsiteeri
Mina tegin selle järgi
http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/236645-how-fix-your-heated-seats-other-seat-related-stuff.html
Ja termistor oli selle jubina nimi, mis soojust registreerib.
allan30
Auto: Skoda Superb
postitati 20.03.13 09:09 Tsiteeri
Tagumised sigarisüütajad sain korda, oligi rooli all paar 20A kaitset läbi. Istmesoendusi pean ainult veel edasi uurima ....... aga tänud nendegi õpetuste eest.
Plinger
Registreerunud 22.09.14
postitati 04.12.15 13:58 Tsiteeri
Tere
Mure Superb II istmesoojendustega. Nimelt lähevad soojaks mõlema esiistme seljatoed, alumine osa aga mitte. Istme alla vaadates paistsid pistikud kõik küljes olevat. Kust viga edasi otsida?
Tänud.
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 04.12.15 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Plinger
Tere
Tänud.
Ilmselt küttetraadid istme sees katki (kui seljatugi töötab, siis termoandur peaks korras olema). Multimeetriga saad voolu pealetulekut ja elemendi takistust mõõta, katkisel see lõpmatu või väga suur- kahekohalise numbriga ilmselt arvestatavat sooja enam ei tule.
Uus element 180 EUR.
Kui näpud sügelevad ja on aega ning sobiv koht istmeid lammutada , siis abiks juhendid
Elektriskeem
Keretööd
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
