 Lehekülgi:  1  2  3  ..  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 22839)
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
Auto: Skoda Superb III 2015 280HP Elegance
postitati 08.11.05 07:00 Tsiteeri
Kütusekulu
Hello.
Võimalik et ma paranoiline. A võimalik et 15000 services keerati kompuuritj Ja veel võimalusi kuulaks huviga.
Nimelt eelneva 15000 jooksul tean üsna hästi palju mis stiilis sõites kütusekulu oli.
Ja nüüd on see hüppeliselt kasvanud. Ok, ilmad on jahedamad, mootor soojeneb x minutit aeglasemalt, vahel keerad ventika põhja minutiks.. aga siiski, liiter on juures!
Ja kompuutri sättimisse ei usu, eile sai ka tangitud ja põhjusmõtteliselt langeb kokku kompu näiduga.
Kas tõesti temperatuuri vahe 5-6 kraadi on nii suure mõjuga? Mis siis edasi saab :cool: Kui väljas -20?
Lineaarselt kasvab või?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 08.11.05 07:13 Tsiteeri
Liitri pärast ei ole vaja stressata üldse.See on muidugi minu arvamus.
Toon võrdluseks oma tähelepanekud:moto on 1,8T 132kw.
Suvel sain baltikumi sõiduga keskmiseks 7,6l/100-le;
eelmine talv max keskmine tõsis 11,2l/100-le;
sõidan Neste 98-ga.Tankides korra 95-te tõusis keskmine 2l/100-le.
Salongipuhur,tagaklaasisoendus ja hommikune soojendamine tõstavad keskmist ikka veits üles.
ERMS2
Registreerunud 05.11.05
Auto: Skoda Octavia II Combi 1,9TDI
postitati 08.11.05 09:24 Tsiteeri
Minu omal läinud kulu väiksemaks:enne 5,2-5,5 nüüd pikemad otsad sõites 100-110 vahel kulu 4,6-4,8l(1,9 PD TDI 77kW).Linnas kisub 5,5 kanti ja kõvasti lapatsit andes 6,0 kanti.:)
Octavianus
postitati 08.11.05 16:03 Tsiteeri
hmm.
mul megaökoreziimis maanteel 4.6 (aga see pole ka enam sõitmine), linnas kruiisides 6.8,
kui kiire siis maanteel 5.4 ja linnas 8+
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 08.11.05 20:45 Tsiteeri
Mul kõige janusem Octavia 1.6 75kW (ok äkki 2.0 FSI on janusem, aga kütusekuluandmeid pole) ning minul on auto algusest peale võtnud linnas 9.8 l/100km Peale 15 000 hooldust läks kulu mingiks hetkeks väiksemaks: 9.4 l/100km, kuid paari päeva eest tankisin, ning kulu oli taas 9.88 l/100km. Autol on 20 000 läbisõitu ning 95% linnas.
wigry
postitati 08.11.05 20:48 Tsiteeri
Auto mul juba ühe talve üle elanud, ning pean mainima, et olgu ilm kui külm tahes, pole mina linnakulu veel kümneni sajale saanud ning seda siis suht luhikeste 10 km otstega. Tegelikult pole muidugi minu bensuka kulu siin foorumi kontekstis eriti huvitav, kuid noh teistele lugemiseks võib ta ju olla.
Timur
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 08.11.05 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Janusem kui minu 1,8t 110kw.:o Mul püsis keskmine (peamiselt Viims-Kopli) 8,3-8,4 l/100km kuni 20 000 km täis sai siis tuli liiter otsa:o:mad: Sõidu stiil on ikka sama.
wigry
postitati 09.11.05 08:22 Tsiteeri
Kursil Veiimsi-Kopli on vist päris palju ka sellist ühtlast maantee laadset sõitu, mis tõmbab küttekulu veidi alla.
Samas see küttekulu pole midagi imelikku, sest ka tehnilistes andmetes on linnakuluks lubatud 9.8 l/100 ning nii ta sellel autol ka on. Kuigi jah, eks ta ole keskkonna reostamine, kuna ka CO2 hulk heeitgaasides on kõigist pakutavatest mootoritest suurim. Ning muidugi iroonia selles, et jõudu põhimõtteliselt kõige vähem (1.4 on veel nõrgem)
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 09.11.05 09:55 Tsiteeri
UK andmetel on 2.0FSI ikka tiba reostavam (178 vs 185 g/km CO2)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
Timur
postitati 09.11.05 16:53 Tsiteeri
Օhtul jõuan ma töölt enne tipp tundi siis on sellist rahulikumat ja ühtlasemat sõitu, hommikul on terve tee üks suur ummik.:mad:
cl
Registreerunud 26.10.05
Auto: Octavia Combi 2004
postitati 11.11.05 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Octavianus
Hello.
ilmselt oli sul enne hooldusesse minekut õlitase madalam ja peale hooldust õlitase maksimumis. Kunagi oli mul 1.3L corolla, mis minimaalse õlitasemega võttis ~6,5L/100km ja max õlitasemega ~7,5L/100km.
seega minu kogemus ütleb et õlitase mõjub, kindlasti mõjub ka kütuse kvaliteet. Sul tundub veel diisel kah olema, seda enam, see ju nii efektiivne mootor et ei lähe soojakski, ja jahe mootor tarvitab ikka rohkem kütet.
terv,
kristjan
läheb nagu läheb, on nagu on
wigry
postitati 12.11.05 18:57 Tsiteeri
Järelikult madalama õlitasemega on õlitus kehvem ning max tasemega sedavõrra parem, et küttekul kohe väheneb.
Octavianus
postitati 12.11.05 19:50 Tsiteeri
vastupidi ikka.
ma olen ka ise kuulnud lugenud et maxis õlitaset hoida pole mootorile hea.
võimalik et liigne õli mõjub ka kütusekulule negatiivselt?
FcukR
Registreerunud 24.11.05
Auto: Fabia 1.4 50 kW
postitati 24.11.05 17:51 Tsiteeri
Fabia keskmine kütusekulu 6,5l aga maanteel 5,5l pole algusest peale muutunud (mootor 1,4 MPI 50 kW). Auto läbisõit 55 000
ab
postitati 24.11.05 20:13 Tsiteeri
Kompu järgi keskmine kuskil 8,2. Mõõtmist läbi tankimise pole viitsinud veel teha. Linnas sõitu ca 75%, kuid samas ei seikle eriti ka ummikutes ning omajagu saab kasutada ka Järvevana teed. Teisalt suht palju lühikesi otsi ehk külmema mootoriga saab rohkem jälle kütust kulutatud.
wigry
postitati 25.11.05 08:53 Tsiteeri
tankimise järgi mõõtmine on ju imelihtne. tangitud liitrid korrutad 100-ga ja jagad eelmisest tankimisest läbitud kilomeetritega. et siis näiteks kui tangid 46 liitrit ning läbisid eelmi9sest tankimisest 460 km siis auto võtab 46 * 100 / 460 = 10 l/100. Kuna tankurid näitavad ka sajandik liitreid, siis polegi vaja midagi korrutada, lihtsalt võtad tankuril olevad numbrid ilma komata ja jagad kilomeetritega. 46,35 = 4635
ab
postitati 25.11.05 11:18 Tsiteeri
no ega ma ei arvagi, et midagi rasket peaks olema, lihtsalt pole sel hetkel, kui tankimas käinud, seda mõtet peas olnud, et teeks ära :)
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 25.11.05 12:10 Tsiteeri
pikaajaline keskmine jääb nõksu üle nelja liitri sajale. ja seda koos aktiivse webasto pruukimisega. sõidan dio naftaga.
indro
Auto: Audi
postitati 20.12.05 14:25 Tsiteeri
Ma vaatan, et teil ikka eriti ökod autod oma suuruse kohta. Mul küll Fabia ja 1.2 (47kw) aga viimase 5 paagi keskmine (kompuutri järgi) on 7,2. Alguses ta võttis nagu minuarust vähem ja ka skoda.ee väidab keskmiseks 5,9. Sõidud jagunevad 80% linna ja 20% maanteed. Peab vist ka ikka diisel Octavia hankima :)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 20.12.05 15:45 Tsiteeri
mh, mul on 2.0 tdi 103kw octavia ja viimase 3600 kulu on 5.8L/100km.
1.2 htp fabiaga oli kütusekulu märksa suurem, nimelt mööda ei tohi maantee peal kellestki sõita :D
minu 5.8 tuleb umbes 80/20 suhtesse linn/maantee.
maanteekulu on u. 4.7-4.8 100km/h 5 käiguga, 6 käik ei muuda suurt midagi.
eee ja enne 2000rpmi liigub ta nuh nagu mu venna skolnik. aga koos turboga on puhas rõõm, kuigi see jääb üürikeseks :(
hannes
Octavianus
postitati 21.12.05 10:08 Tsiteeri
viimase 100 sõidutunni keskmine oli 6.4
sellest 100% linnas, 50% naeltega ja istmesoojendusega jne jne.
alanud talveilma kohta ei pea pahaks tulemuseks.
indro
Auto: Audi
postitati 15.01.06 14:09 Tsiteeri
Tegin täna väikse katse ja sõitsin marsuudil lasnamäe - laagri - lasnamäe tavapärasemast eeskujulikumal moel. Tulemuseks oli see, et keskmine kütusekulu langes 6,6 pealt 5,9 peale. Sellest siis järeldus, et mitte auto pole hakanud rohkem kütust võtma, vaid mina hoopis närvilisemalt sõitma:(
AzA
postitati 18.01.06 14:04 Tsiteeri
sõidustiilis on kõvasti kinni kulu :) mul naine sõidab sama autoga samu marsruute ja kulu on pool liitrit sajale rohkem.
muide aga täna võttis mu diisel liitri sajale rohkem - prrr külm on.
hannes
reFFLex
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 01.06.06 13:01 Tsiteeri
Siukse LINGI leidsin saksakeelsest veebiruumist, kus autoomanikud enda küttekulude üle arvestust peavad ning kust kulud teistele ka näha on.
reFFLex
postitati 02.06.06 06:45 Tsiteeri
Vaatasin täna, et auto24.ee foorumis 1.9 TDI kütusekulu teemasse (LINK) perioodiliselt täiendavaid postitusi ikka tekib. Kuivõrd ei viitsi ühte ja sama juttu kahes erinevas kohas rääkida ja kuna mulle on meie siinne foorum kodusem, pajataks mina oma kulumõõtmise kogemustest pigem siin.
Enda auto tutvustuses küll muu jutu sees tõin mõningad kulunäitajad välja (SIIN), kuid kuna klubiliikmete territooriumile mitteklubiliikmed ei pääse, siis räägin siin vähe 'avalikumas' paigas ka omadest vaatlusandmetest.
Niisiis minu 1.9 TDI PD (77kW) mootori küttekulu on suurem jupikese, kui auto24.ee foorumis teiste postitajate poolt väljahõigatud küttekulud. Sageli jäi mul mulje, et nemad enda numbreid avaldades lähtusid kompuutri poolt kalkuleeritud arvudest. See aga ei kattu tegeliku kuluga.
Minu auto keskmine kulu on sarnane minu eelnevas postis välja toodud saksa veebilehel näidatud numbritega.
Niisiis keskmine kulu arvutuste järgi on mul olnud 5,9 l/100km-le, kompu keskmine on olnud 5,2 l/100km ehk tervelt 0,7 liitrit vähem.
Maksimaalne kulu oli 6,6 l/100km (veebruarikuus naelkummidega) ja minimaalseim 4,9 l/100km (märtsis, terve tee oli maanteesõitu).
Mind ühtepidi hämmastab, teisipidi ajab kurjaks tõsiasi, et hoolimata minu pingutustest sõita võimalikult ökonoomselt, tuleb arvutuste tulemusel number ikka praktiliselt ühesugune. Mõneti kummastav oli ka see fakt, et suht värske autoga Eesti-tuuril olles eelmise aasta suvel sain küttekulu 100% maanteel liikudes punktipealt samasuguse, nagu eelnevalt 100% linnas sõites olin saanud. Heakene küll - auto oli siis läbinud vaid paar-kolmtuhat kilomeetrit ja mootor sissesõitmata.
Nii ma siis imestangi, et kuidas on võimalik, et auto24.ee-s kodanikud teatavad, et sama aparaadiga sõites saavad nemad linnatsüklis ca 5 liitriga sajale hakkama ja mina ei saa. Mina, kes ma tean sõiduvõtteid, kuidas TEOREETILISELT peaks saama ökonoomsemalt hakkama :cool:
Octavianus, morden, ERMS2, AzA, Krayzie, stefan, rzevski, Enrico ja teised Octavia II omanikud, kellel diiselmootor edasiviivaks jõuks on ja kes on viitsinud reaalset kütusekulu arvutada - rääkige teie nüüd ka ausalt ära, mis kogusega teie 100km teed läbitud saate? Kas pigem auto tehnilistes andmetes antud numbrite lähedaselt (1,9 TDI-l oli see 4.9-5.3, 2.0 TDI-l 5.5-5,7) või jupi rohkem?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
