Pealkiri: Felicia keskluku probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2968)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 12.05.13 06:51 Tsiteeri
Ilmselt on juhiukse keskluku mootor küpse, sest kõrvalistuja lukku võtmest pöörates sulguvad kõik uksed, juhiukse omast vaid juhiuks.
Kui keeruline on mootorile ligipääs- st juhiukse polstrite eemaldamine jne, on mingeid nippe mida võiks teada?
Tänud!
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 13.05.13 05:43 Tsiteeri
Kui kõrvalistuja võtmest läheb juhiuks ka lukku, siis ei saa mootori viga olla. Pigem on kirjelduse järgi katki (või must) juhiukse luku sees asuv mikrolüliti või juhiukse ja piida vahel olev juhtmekimbu mõni soon.
Polster on tavaliselt kinni paari kruviga - otsi lingi ja käepideme kandist ning alt servast - ning hulga tüüblitega. Keera kruvisid välja nii palju kui leiad ja siis aja näpud polstri alumise serva taha. Tõmbad polstri altpoolt eemale ja siis lükkad üles ja käes ta ongi. Kui tõmmates ei tule, on kuskil mõni kruvi veel. Osa tüübleid läheb ilmselt katki, aga neid saab varuosapoodidest.
testuser3
postitati 27.05.13 18:19 Tsiteeri
tänud abi eest, eks nii oligi, osad tüüblid läksid katki, aga mootorini jõudsin.
See on paraku ka kõik, see on nii võimatus kohas ukse taga, kuhu kuidagi näppe ei keera, voolu saan maha võtta, lingi ka ära, aga edasi teisi ühendusi mootori küljest ära ei saa, mehaanikutel on kindlasti väga lõbus seda teha :D
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 28.05.13 06:28 Tsiteeri
eks lastakse asjandus ise ukse küljest lahti ja siis vast saab teda niipalju liigutada, et saab ohelikud küljest ää ja/või jupstüki niisamuti ukse seest kätte. suht lihtne töö peaks olema, kuna normaeg on pisike.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
