Pealkiri: Chip tuning - kas ja kus? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 20867)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 23.05.13 16:26 Tsiteeri
soovitan 100% jyrisoo chippi
enda sooda vurab juba 1,5 aastat jyrisoo chipiga:cool:
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 24.05.13 05:18 Tsiteeri
Olen ka ise vaikselt mõelnud chipimise peale ja otsinud odavamat alternatiivi MTM, BSR jne. suurtele tootjatele. Silma on jäänud kasutaja prj audiklubist - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83432
Ei ole veel nii kaugele jõudnud, et ühendust võtta ja konkreetsemalt uurida, aga võibolla pakub Sulle huvi. Anna hiljem teada, kelle kasuks otsustasid ja kuidas tulemusega rahul oled.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 24.05.13 08:21 Tsiteeri
Soovitan VKM Motorsit
ricardo25
postitati 24.05.13 10:48 Tsiteeri
http://www.hmkauto.ee/chiptuning-ja-dpf-removal.html
ok2013
Registreerunud 25.05.13
postitati 25.05.13 18:12 Tsiteeri
Auto on 4x4.
Kuidas ja kas on mõistlik teha võimsamaks 1,9tdi 77kw mootorit?
Mida peaks jälgima "chippimisel"?
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 26.05.13 23:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Sama jutt minult
jyrisoo
Registreerunud 25.05.08
Auto: 2,5TDI
postitati 26.07.13 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Martino
Algselt postitas: urmask
Sama jutt minult
Sai ka sama teed mindud ja võib rahul olla- madalal on nüüd jõudu ikka magusalt rohkem. Agressiivsema stardi korral on "torque-steer" tänu lisandunud väändele muidugi üsna korralik niiet tuleb kohalt võttes üksjagu vasakule keerata - esiveolise auto rõõmud :D
Rõõm kuulda:D
www.chip.ee
hotdog
Registreerunud 23.10.09
Auto: Superb II
postitati 26.07.13 16:10 Tsiteeri
sama ?
Vaatasin nüüd VKMi ja jyrisoo lehti ning nendel lehtedel on kirjeldus peaaegu üksühene (copy-paste) ainult paar sõna muudetud. Ega tegemist ei ole samade firmadega? Või on lihtsalt üks kopeerinud teise pealt teksti ja pakuvad sama asja?
Hinnavahe on neil kahel küll üüratu 500€ vs 150€
Keegi oskab öelda millest selline vahe?
http://www.vkmmotors.ee/chip-tuning
http://www.chip.ee/chiptuning/
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 29.07.13 02:12 Tsiteeri
Selle võimsust tõstva vidina võib ju ise ka külge ühendada või ei?
marekk
Registreerunud 14.07.11
Auto: Octavia RS 2.0TFSI 170kw/360Nm rattast
postitati 31.07.13 17:53 Tsiteeri
Mootori ECU-st loetakse soft arvutisse, tehakse muudatused ja kirjutatakse ECU-sse tagasi läbi diagnostikapistiku. Mingit lisamoodulit keegi paigaldama kaasaegsetele autodele enam ei hakka. VKM minuteada teeb softe ise. Kunagi nad vahendasid ühe Saksa tootja toodangut.
Ma lasin oma auto teha VKM-s 450 eur eest. Esmamuljed väga head. Kogemus ütleb et kui esiveolist autot järgi aidata tuleks parima tulemuse nimel ka LSD raha kõrvale panna.
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
Marek001
postitati 05.08.13 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: marekk
Kas selliseid asju siis enam ei kasutata??
http://www.racechip.com/chiptuning/skoda/octavia/octavia-2/2-0-tdi-103kw/index.php
marekk
postitati 06.08.13 18:12 Tsiteeri
Enamik tuunijaid on läinud ikkagi diagnostikapistiku kaudu ecu flashimise peale. BSR pakkus ka moodulit mille abil saab ise uue softi peale lasta. Kui soov ise teha, siis antud toode võiks olla sobilik küll. Minuarust oleks hea dünos katsetada kui palju erinevad tuuningusoftid/moodulid juurde annavad. Pärast oleks hea erinevaid graafikuid võrrelda. Softe saab ju teha ka mitut eri moodi.
jyrisoo
Auto: 2,5TDI
postitati 07.08.13 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek001
Antud lingil pakutaval tootel pole mitte midagi ühist chiptuninguga. Tegemist tuningboxiga mille ülesanne on petta kütuse temperatuuri või rõhku. Selle tulemusena petetakse silindrisse rohkem kütust. Lubatud jõulisa on huumor. Otsige internetist EVRYMOD ja tehke see karp omale ise 0,5€ eest. Tagajärgede eest vastutab igaüks loomulikult ise
Chiptuning/Remap käib ikkagi arvutiga või programmaatoriga, mille käigus vahetatakse mootoriaju tarkvara.
Tuningbox petab vaid segu rikkamaks, millega kaasneb must suits ja muud kinnitahmamise probleemid.
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 07.08.13 07:15 Tsiteeri
Puhas kuld.
Tasub meeles pidada ka seda, et suurima kasvu saavad sama mootori "lahjemad" versioonid. Tippversiooni puhul palju varuks jäetud ei ole...
Evry tegemisel tuleb arvestada konkreetse masina iseärasustega - avariisse lähevad lõpuks kõik, lihtsalt lävi on igal eksemplaril erinev:D
marekk
postitati 07.08.13 17:41 Tsiteeri
Olen nüüd nädala ringi sõitnud uue softiga ja peaks ütlema et RS-l on vahe originaalsoftiga võrreldes nagu öö ja päev :)
Kui see ka lahjaks jääb ja nt 300hj tahta, siis tuleb ilmselt seadistatava aju ja suurema turbo peale mõelda :).
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 07.08.13 18:39 Tsiteeri
Kas keegi tark teab öelda, kas reaalselt tehasest tulevatel 177 kw isenditel ja 147 kw isenditel vahe ainult softis või ka mootori raudvaras? Kui ohutu see softi muutmine ikkagi mootori tervisele on?
marekk
postitati 07.08.13 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Kui 147kw-le võimsust lisada siis peale softi pole seal mingit vahet. Ma usun et selle võimsuselisa kannatavad need detailid ära küll. Kui midagi katki läheb, siis läheb. Ebaõnn lihtsalt :) MTM kui ametlik tuunija pakub esimese etapina samuti vaid softiuuendust.
TheKing
Registreerunud 23.08.13
postitati 23.08.13 07:22 Tsiteeri
Ei ole vahe ainult softis. VAG 2,0 TFSI (TSI) 147kw mootoril on K03 turbo. 177kw kasutab K04 turbot. 177kw mootoril on ka tugevamad kolvid ja kepsud, teine plokikaas, rõngad, pihustid, jmt. Teisisõnu - erineb ka raua poolel päris palju.
Laias laastus peaks olema nii, et 125-162kw on enamvähem ühesuguses komplektsuses ja 169-199kw teises, aga on ka seal erinevusi ja ei ole täpselt sama raud ka seal 1:1.
Aga kui soft on mõistlikult tehtud, siis püsivad meil linnapeal ja foorumite põhjal mujal maailmas väga hästi koos ja ei ole kuulda olnud, et kellelgi väga probleeme oleks tekkinud. Kui, siis probleeme pigem koos DSG kastiga, mis ei pruugi nii hästi suurt võimsuse lisa välja kannatada. Loomulikult tuleb hooldustesse karmilt suhtuda ja tasuks tunda antud mootori tehnilisi eripärasid, millel silma peal hoida või siis milleks valmis olla (mida tegelikult ka standard seades) - Cam-follower; Blow-off, süütepoolid.
Registreerunud 16.09.13
Auto: Audi RS4
postitati 16.09.13 22:33 Tsiteeri
Üldiselt ei juhtu DSG-ga midagi, aga DSG on ka soovitatav softida, sest mingi jõu pealt hakkavad lihtsalt siduripakid muidu läbi libisema. K03 Stage 1 puhul väga vajalik samas ei ole.
Kui DQ200 (6k wet clutch) on vastupidav, siis DQ250-ga (7k) on rohkem probleeme - need lähevad eduliselt ka tehasejõuga laiali, kuid mitte jõust tingitult...
Mis mootorisse puutub, siis seal on varu küll ja veel. Saab ka K03-ga tulnud mootorile K04-ja peale keerata ning kui kütusetrassis ja väljalaskes ka vajalikud muudatused teha, siis ka ilusti toimima nii, et kõik kestab. Tehasest on lihtsalt metsik varu alati turbomootoritel.
Minu teada Boschi ajudele ei tee, vähemalt ei ole ma teadlik ühestki projektikast Boschi ajuga, mis sealt tulnud.
enzo
postitati 18.09.13 09:19 Tsiteeri
Lugedes siin chipitud autode omanike positiivset tagasisidet, otsustasin ka ise asja lähemalt uurida. Võtsin ühendust audiclubi kasutajaga PRJ (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83432) ja tema esmane soovitus oli, et kui tahan chipimisest maksimumi saada, siis oleks soovituslik kõigepealt kõrvaldada TFSI mootori (ja ka paljude teiste otsepritsega bensiinimootorite) tüüpviga – sisselaske süsinikujääkidega ummistumine.
Lisan paar enne/pärast pilti enda auto sisselaskest, läbisõit 153000 km:
Sisselaskeklapid enne puhastust - http://prj-tuning.com/files/pics/IMG_6492.JPG
Ja pärast puhastust - http://prj-tuning.com/files/pics/IMG_6530.JPG
Sisselaske puhastuse tööd teostati JõuJaamas (www.joujaam.ee). Peale sisselaske puhastust sõitsin ca. nädala nö. „tehaseseades“ ja oli tunda, et auto töötab tühikäigul palju pehmemalt, mootor on vaiksem, gaasipedaali tundlikus on parem ja jõudu on rohkem. Esmaspäeval sain autole ka uue softi peale ja nüüd olen sellega mõned päevad ringi sõitnud. Auto liigub uskumatult hästi edasi, jõudu on tunduvalt rohkem ja nagu siin eelpool mainiti, siis kohalt minnes on äkilisema stardiga päris keeruline seda jõudu maha saada. Kes veel kaaluvad, kus chipida, siis mina soovitan ülalpool mainitud tegijaid, mehed teavad, mida teevad. Siinkohal tänusõnad JõuJaama meeskonnale, kes tegelesid sisselaske puhastamisega ja PRJ, kes uue softi kirjutas.
marekk
postitati 18.09.13 10:32 Tsiteeri
Päris kasulik info. Lasen oma auto ka üle vaadata.
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 18.09.13 12:21 Tsiteeri
Mis see sisselaske puhastus irl endast kujutab ja mis hinnaskaalast me räägime?
enzo
postitati 18.09.13 13:01 Tsiteeri
Puhastuseks on vaja sisselaskekollektor maha võtta, keemiaga klappe leotada ja mehaaniliselt kraapida. Töö on päris raske, sest see jama, mis klappidel on väga kõva ja kergelt see eemalduda ei taha. Hind oleneb sisselaske seisukorrast, ise täpsemalt ei oska hinnast rääkida, kuna olid teised tööd ka juures veel. Aga JõuJaama kodulehelt võib hinnapäringu neile saata ja saab mingi umbkaudse hinna teada.
Edit:
JõuJaama Facebooki lehelt - Antud mootori sisselaskeklappide puhastamine maksab 250.- eur koos km ja on töötundides terve päeva töö. Auto on töös kuni 2 tööpäeva, kuna puhastuskeemial on ka oma toimeaeg.
Jutt käib siis TFSI mootorist.
marekk
postitati 18.09.13 15:21 Tsiteeri
Sain ka samasuguse pakkumise. Tuleb lähiajal töösse anda.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 19.09.13 05:01 Tsiteeri
Oma kodulehel ütlevad nad, et uuematel VAG mootoritel on probleem lahendatud või vähendatud topeltpihustite kasutamisega. Huvitav, milliseid uuemaid mootoreid on silmas peetud?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
