Pealkiri: Skoda Octavia vRS , 2007 2.0 TFSI - taneltag (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 5492)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 01.09.13 09:40 Tsiteeri
Teeks siis oma teise Skoda kohta samuti teema.
Kuna eelmine oli diisel, mis kohe üldse ei meeldinud, siis sel korral sai valitud bensiinimootoriga isend ning kui juba, siis juba kõige väledam :P.
Otsimas sai käidud ise Saksamaalt, kuna Eestis lihtsalt sobivate mootoritega ja värviga isendeid valida ei olnud (need üksikud mis olid, ei vastanud ootustele või siis küsiti "naeruväärset" hinda nagu oleks tegemist mingi luksusautoga). Aga see selleks.
Auto aastast 2007 ning mootoriks 2.0 TFSI 147 kw.
Varustuse kohapealt nagu RS'id ikka. Võrreldes tavapärasega lisaks vihmasensor/valgussensor, automaatne asend tuledelülitil, "Sound system 12 kõlariga", 18" veljed, coming home/leaving home.
Senimaani autoga rahul. Auto plussideks minu silmis - hea mootor, mõistlik kütusekulu, üllatavalt mugav sportliku vedrustuse kohta, rehvimüra vaiksem isegi kui eelmisel 16 tolliste rehvidega, juhitavus, koostekvaliteet.
Negatiivset nagu väga ei oskagi hetkel välja tuua. Kui siis sportsummuti võiks madalamatel pööretel vähem "joriseda" :D
Samuti kehv kliimakompressor, mis lekke tõttu nüüd suve lõpul välja sai vahetatud. Mingi aeg saab ilmselt ka kahemassiline hooratas otsa aga eks see tulevikus näha ole.
taneltag
postitati 01.09.13 10:13 Tsiteeri
http://images52.fotki.com/v1553/photos/1/1458798/7140975/1-vi.jpg
http://images50.fotki.com/v1558/photos/1/1458798/7140975/2-vi.jpg
http://images59.fotki.com/v112/photos/1/1458798/7140975/6-vi.jpg
http://images12.fotki.com/v155/photos/1/1458798/7140975/3-vi.jpg
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 01.09.13 12:26 Tsiteeri
Ilus värv, ilus auto. Minus lööb välja Eestlasele omane kadedus :)
Lines
taneltag
postitati 15.12.13 15:00 Tsiteeri
Uuendaks väheke teemat. Sai nädal tagasi vahetatud ära hooratas ja sidur, kuna vana kahemassiline oli väga ära kulunud. Samuti oli halvaks üllatuseks, et 2000 km läbinud veepump lekkis külmakorgist (tehase praak ilmselt). Sai ka see uuesti ära vahetatud.
http://images116.fotki.com/v107/photos/1/1458798/7140975/vanasidur-vi.jpg
http://images45.fotki.com/v1451/photos/1/1458798/7140975/Vana-vi.jpg
http://images19.fotki.com/v207/photos/1/1458798/7140975/vanahooratas-vi.jpg
http://images18.fotki.com/v60/photos/1/1458798/7140975/kast-vi.jpg
http://images53.fotki.com/v1502/photos/1/1458798/7140975/mootor-vi.jpg
Uueks hoorattaks sai ikka kahemassiline (Sachs'i toodang). Uuega käiguvahetus kordades sujuvam ning pole enam vahetevahel esinevat "nõksutamist".
taneltag
postitati 16.06.14 20:11 Tsiteeri
Uuendaks siis teemat ka väheke.
Vahepeal sai ära puhastatud sisselaske klapid ning käidud väiksel dünorallil ning tsipake ka vunki juurde keeratud.
Stock seades andis tehase tulemuse välja küll ning peale remapi siis natukene rohkem. Pole mingi väga kanges seades (ja no sai reaalse tulemuse ka kohe graafikul näha), kuid persedüno järgi on vahe ikkagi vägagi palju tunda.
Nagu graafikult näha siis kw tuleb madalalt oluliselt rohkem ning max kw kestavad samuti suhteliselt pikalt. Väänet on samuti oluliselt rohkem.
Ära sai vahetatud ka kõik filtrid ja õlid ning kevade puhul ka kere ära vahatatud.
http://images19.fotki.com/v275/photos/1/1458798/7140975/IMG_4659-vi.jpg
http://images51.fotki.com/v282/photos/1/1458798/7140975/IMG_4650-vi.jpg
http://images19.fotki.com/v677/photos/1/1458798/7140975/IMG_4661-vi.jpg
http://images9.fotki.com/v1493/photos/1/1458798/7140975/IMG_4671-vi.jpg
Remap sai tehtud foorumis üleval olnud teema kaudu.
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 17.06.14 05:26 Tsiteeri
Kas oled vaadanud, mida teeb kütusekulu maanteel? Linnas on nagunii muutujaid liiga palju.
Trükin pilte www.minuprint.com
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 17.06.14 05:30 Tsiteeri
Kena RS !
taneltag
postitati 17.06.14 05:58 Tsiteeri
Kütusekulu juures pole nagu erinevust märganud. Maanteel on küll kulu sama mis ennem.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 17.06.14 13:44 Tsiteeri
Kus kohas klappe puhastada lasid ja mis see teenus maksma läks?
Palju hobujõude ja Nm autost kätte said? (ei loe jooniselt hästi välja) Kas autol on tehtud ainult remap?
taneltag
postitati 17.06.14 16:12 Tsiteeri
Klappe käisin puhastamas tuttava juures. Ei ole üldsegi keeruline töö tegelikult :P. Minu jaoks läks maksma see 80 €. Esinduses ilmselt alla 250 €seda teenust ei osutata. Järgmine kord kui vaja peaks olema teeksin juba ise.
Tehtud ainult nn. remap ehk natuke auto softi moditud. Lasti orginaalsoft arvutisse ning saadeti inglismaale, kus tehti vajalikud muudatused ning lasti uus soft uuesti peale.
Peale remapi sain kätte 134,5 kw rattast ja 300,8 Nm rattast. See siis mootorist ca 345 Nm ja 154 kw.
Kuna kw kõver on madalalt oluliselt kõrgem ning maksimum suhteliselt varakult käes, siis mängib suhteliselt suurt rolli. 3500 pöörde pealt ca 30 kw rohkem kui ennem ning 4500 pöördest praktiliselt max kilovatid käes juba.
taneltag
postitati 17.12.14 05:08 Tsiteeri
Tundub, et enne jõule Octavia RS'idega ei vea. Ka minu omale tagurdati eile sisse - õnneks suuri kahjusid ei ole, kuid natuke ikka. Esimese stange taga olev metall tala paindunud läbi natuke ning kapoti serv kergelt lömmis (võre alumine osa). Seetõttu ka kapott kergelt lääbakil.
Häid pühi tõesti :P
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 17.12.14 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Häid pühi tõesti :P
Vaatame asja positiivsest küljest - ainult plekimõlkimine ;)
Oluline, et Sa ise ja Su pereliikmed terved on, kui seda sügispimeduse hullumaja vaadata!
Häid saabuvaid minugi poolt ja pea ikka püsti. :D
www.golfikaubad.ee
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
