Pealkiri: Ksenoontuled vilguvad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 6309)
Karsson
Registreerunud 15.10.13
postitati 15.10.13 12:49 Tsiteeri
Tervist
Kas kellegil on kogemust, et ksenoon tuled aegajalt vilguvad nagu oleks halb kontaks kuskil?
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 15.10.13 17:40 Tsiteeri
Pirn hakkab läbi minema. Tavaliselt xenoni pirnid küll tuhmuvad ning lõpuks enam üldse ei tööta, kuid on olnud endal ka juhus, kus samuti vilkus.
Uuem või vanem auto?
Karsson
postitati 16.10.13 07:36 Tsiteeri
2008 Octavia scout
Ja mulle tundub, et mõlemas tules käib see vilkumine samal ajal. Aga kuna ma enamjaolt sõidan valgel ajal siis pole väga täheldanud seda. Eks nüüd talve poole on näha kui palju tegelikult tuled vilguvad. Pigem toimub see vilkumine mingi põrutuse momendil nt august läbi sõites.
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 16.10.13 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Karsson
2008 Octavia scout
Mul oli ca. aasta tagasi sama asi, aga ainult juhipoolse tulega. Aeg-ajalt kustus pirn ära umbes 0.5 sekundiks ja läks uuesti põlema. Kui pimedas ajasin auto seina äärde ja jälgisin, siis oli näha, et imelikult väreleb see pirn vahest. Vahetasin mõlemad pirnid ära, kuna soovitatakse paaris vahetada ja rohkem pole seda probleemi esinenud. Valgus läks ka tunduvalt paremaks, kuna vanad pirnid olid tehasest sees ja kuskil 5,5 aastat oma tööd juba teinud.
Karsson
postitati 16.10.13 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: enzo
2008 Octavia scout
Kas ksenoonil on võimalik ainult pirni vahetada??
Ma olen arusaanud, et ksenooni puhul läheb vahetusse terve tuli.
Ja kas see on asi mida suudab ise ära teha või peab laskma mõnel profil teha?
(mis hinda küsitakse mudiu mülema tule vahetamise eest)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 16.10.13 12:17 Tsiteeri
Pirnid ikkagi eraldi müügil :P
Arvatavasti pole ka vahetamine oluliselt keerulisem kui tavalise pirni puhul.
enzo
postitati 16.10.13 15:44 Tsiteeri
Tule eemaldamine on väga lihtne - http://www.briskoda.net/forums/topic/64315-howto-new-octavia-headlight-bulb-change/
Õ•petus on inglise keeles, koos piltidega, siin küll tavalise pirniga tuli, aga xenoniga on kõik sama, kui tule lahti võtad, siis on juba aru saada, mis teha tuleb.
Ja ei pea uut tuld ostma, vaid D1S tüüpi xenon pirni - http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23315,0,1/303048.
Mina kasutasin originaal Philipsit ja väga rahul valgusega.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 20.10.13 08:31 Tsiteeri
Minul tundub jällegi et xenon mitte ei kustu hetkeks vaid valgustab üle. Kaua selline vilkumine kesta võib enne kui täielikult ära sureb?
Ma saan aru et see philipsi pirn üx parimaid!?
enzo
postitati 20.10.13 12:40 Tsiteeri
Mina avastasin selle vilkumise pimedamate ilmade saabumisel umbes septembris, pirnid vahetasin detsembris. Ilmselt oleks kauemgi saanud sõita, aga kuna ka valgustugevus oli tunduvalt kehvem, siis otsustasin pirnid ära vahetada, mitte oodata lõpliku kustumist. Originaalis oli mul sees Osram, aga seekord otsustasin Philipsi kasuks. Paar kuud peale pirnide vahetust tuli Philips välja uue xenon pirniga - http://www.philips.fi/c/car-lamps/d1s-35-w-85415xvs1/prd/. Kahjuks mul endal nende xenonitega kogemus puudub, aga kasutan kaugtuledes sedasama X-tremeVision H1 pirni ja väga rahul valgusega.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 20.10.13 18:11 Tsiteeri
Kui pirni vahetus ei aita, siis järgmisena otsiks viga ballastist. Ehk siis plokk mis annab pirnile õige voldi peale.
Pirni vahetuse käigus soovitaks igaks juhuks aku lahti ühendada. Nimelt pirnile antakse käivitushetkel ca 20-50kV peale ja seda sa väga oma kehas tunda ei tahaks ;).
Kindlasti on nii kõvasid mehi, kellel on sellest täiesti savi ja vahetatakse ka vool taga, kuid igaks juhuks.
Karsson
postitati 24.10.13 07:43 Tsiteeri
Tegeligult seda ma mõtlesin ka et kas on kuidagi võimalik välja uurida kas asi pirnis või siis näiteks kõrgpinge plokis?
Muidugi on versioon pirnid ära vahetada aga ühe pirni maksumus kuskil 100 euri seega tahaks kindel olla kas asi on pirnides.
Seega kas on veel mingeid kogemusi olnud kellegil? Nt peale pirni vahetust ikka vilguvad tuled edasi?
Marek001
postitati 24.10.13 11:10 Tsiteeri
Kas Osrami ja Philipsi pirnil on suur vahe?
Hind
Osram:86 eur
Philips:96.58 eur
Karsson
postitati 05.11.13 09:56 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda milles võib olla probleem kui tulede reguleerimine ka ei tööta.
Teatavasti ksenoonide sisse lülitamisel toimub tulede automaatne kõrguse reguleerimine.
Praegu tuled vilguvad ja reguleerimine ka ei tööta!
Seega äkki viga kuskil mujal kui pirnides?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
