Deprecated: Implicit conversion from float 516765.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - TSI mootor ja sobivad pöörded
Pealkiri: TSI mootor ja sobivad pöörded (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4773)
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 20.10.13 15:07 Tsiteeri
Olen kuulnud, et turbo mootorid tahavad kõrgeid pöördeid, madalatel pööretel ökotamine polevat hea. Samas 1,4 ja 1,8 uuematel TSI mootoritel on juba madalatel pööretel niipalju jõudu, et võib rahulikul 1500 pöörde peal linnas liigelda, või isegi alla selle.
Tunnistan, et ei ole mootorite hingeeluga üldiselt eriti kursis :)
Endal superbII 1,8TSI 118kw variant.
Trükin pilte www.minuprint.com
indrekp
Registreerunud 08.09.11
Auto: Yeti 1.4 TSI Ambition Plus (ex) ; Karoq 1.5 TSI DSG Ambition 2WD (müüdud); Peugeot 5008 Allure (2020), 96kW diisel, autom
postitati 20.10.13 18:27 Tsiteeri
Pole probleem Timo, Tallinnas sõidad valdavalt 5-6. käiguga. Väga pöördesse pole tarvis ajada.
timo99
postitati 20.10.13 19:39 Tsiteeri
No eks praegu lähebki nii, aga vanasti manitseti, et turbo tahab ikka pöördeid saada, muidu rikub turbot/mootorit. Ma ise arvan, et see oli ehk vanemata mootorite puhul nii.. või?
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 20.10.13 19:54 Tsiteeri
Ega see turbo kogu aeg madalaid pöördeid ka ei taha. Selle tagajärjel tahmab ta ennast vähe kinni ning geomeetria ei pruugi enam korralikult tööd teha.
Et turbo end tööreziimi sätiks on ikkagi pöördeid vaja. Turbo siiski töötab väljalaske gaaside pealt ning kui sealt miskit ei tule, siis ei taha turbo seda õhku väga välja ka köhida. Eks muidugi kõik oleneb turbost ja mootorist, et millal mõni turbo puhuma hakkab. Osadel markidel on ka eelturbo (nö väiksem), mis siis väiksema väljalaske gaasi pealt töötab ning madalamatel pööretel jõudu jagab. Sealt edasi liigub õhk juba suurema turbiini poole, kust siis kõrgematel pööretel jõud tuleb.
Vahepeal anna ikka piitsa ka, et torud puhtaks köhida. Ära ainult peale piitsutamist kohe mootorit seiska. Lase turbol ennast maha jahutada korralikult. Selle mõttetera võiks tegelikult kõik turbo autode omanikud kõrva taha riputada. Tasub pikemas perspektiivis ära ning on ka tegelt manualides kirjas. :D
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 20.10.13 20:50 Tsiteeri
Arvestades, et selle mootori maksimaalne väändemoment on juba 1500 pöördest saadaval siis ei usu, et madalate pööretega sõitmine nüüd ülemäära kahjulik on. Eks see ole rohkem nende vanemate mootorite ja detonatsiooniohu asi, mida siiani igasugused õlinõpud korrutavad kui absoluutset tõde.
www.sadulsepp.ee
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 21.10.13 17:56 Tsiteeri
Polegi öelnud, et see ülemäära kahjulik on ning ei pea ka end ülemääraseks õlinäpuks.
Jah max väände saad küll 1500-4200rpm, kuid lubatud hobused saab kätte ikkagi 5000-6200rpm. Linnas sellest väändest piisab töristamiseks (nagu oli ka teemaalgataja mure). Maanteel on aga vähe teine lugu ning et suuremal kiirusel eesolevast pidurist mööda vajutada on vaja aga hobuseid, mida toodetakse maksimaalselt üleval olevas pööretevahemikus.
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 22.10.13 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Wow, miskine uus füüsika?
Seni käis ikka nii, et hobujõud arvutati väändemoment korda nurkkiirus... :P
Mootorile on kahjulik pöördemomendi kõvera tõusval harul töötamine. 1500 rpm võiks olla juba lauge ala.
Kui see mootor vahel ka 3+ rpm ära näeb, siis ei ole probleemi vast:cool:
Turbo jahutamisest ka paar sõna. Loomulikult ei tohi hõõguvpunase turbiinikojaga mootorit seisata. Aga olete te pimedas kaenud kapoti alla - kui tihti seal üleüldse mingit elu näha on? Meie liikluse ja -temperatuuride juures piisab mõnekümnest sekundist rahulikust tiksumisest... Ei ole põhjendatud minutitepikkune jahutus...
DPF puhul tuleb tõsiselt võtta hoiatust mitte seisata mootorit puhastusprotsessi ajal. Kogu väljalase on siis oluliselt kuumem...
Rajapäevadel võib küll eredaid pilte näha:D
reverse
postitati 22.10.13 14:55 Tsiteeri
...Maanteel on aga vähe teine lugu ning et suuremal kiirusel eesolevast pidurist mööda vajutada on vaja aga hobuseid, mida toodetakse maksimaalselt üleval olevas pööretevahemikus.
Nii ja naa, olen ise märganud, et ei ole väga vajadust maanteel möödasõiduks käike lappida. Ka kuuendaga tõuseb kiirus väga kiiresti. Samas eks diislil ole ka väänet reeglina rohkem kui bensukal. Kas keegi teab kui suur on 1.8tsi väändemoment?
www.sadulsepp.ee
timo99
postitati 22.10.13 15:00 Tsiteeri
1.8 118kw versioonil on 250nm ja tõesti ei ole põhjust isegi 5. käiku (6. käiguline kast) üldiselt sisse lükata.. kuigi 90ga sõites on pöörded ca 1800 ainult.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 22.10.13 15:12 Tsiteeri
Turbo jahutamise kohta ütleks ma seda, et tühikäigul lasta tiksuda on üleüldine mõttetus. Mina isiklikult ei lase. Kõige parem on turbo ära jahutada vaiske sõiduga hoovi peale. Ja mille kuramuse pärast sa seda jahutadki kui sa tuled tavapärasest sõidust kus healjuhul vahest 3000 rpm peal käib mootor. Turbol pole, selleks hetkeks kui auto pargitud, enam mingit jahutust vaja.
Samas vahetevahel oleks mootorile kasulik siiski ka pöördeid anda, et ta liig kiiresti täis ei tahmaks.Vanemate TSI ja TFSI mootorite probleem klappide ümber sita kogunemine (oli ka mingis teemas see kajastatud). Natukenegi parempoolset tallates ehk see nii kiirelt ei juhtu.
Maanteel samuti möödasõite tehes mina 6'ndat alla ei vaheta, kui just väääga kiiresti mööduda ei taha.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
