Pealkiri: Skoda Octavia (2005) mootorituli põleb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5483)
fiik79
Registreerunud 20.10.13
postitati 20.10.13 15:28 Tsiteeri
Tere..
Päris mitu küsimust on(pole eriline autotundja.. vabandan ,kui midagi valesti sõnastan vms)..
Probleem: Skoda Octavia 2005 sõitis vihmase ilmaga lombist läbi ja hakkas käituma imelikult. Mootoril jõud kadus ära ja ei töötanud korralikult. Uurimisel ja vaatamisel, leiti ,et "küünlapiip" (ei tea, kas on õige nimetus) puruks. Sai hangitud uus, vahetatud ja asi paranes. Probleem selles ,et peale seda jäi mootorituli põlema.
1) Milles võib probleem olla?
2) Mida saaks teha, et probleem lahendada?
Uurides netist (Skoda foorum jms lehed) pakuti esmaseks lahenduseks diagnostikat. Lisaks pakuti ,et lambda läbi või tuledes mingi jama vms. (http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=107557). Rohkem abistavat infot ei oska anda ja netist ka ei leidnud midagi. Üks tark pakkus veel ,et kustub ise ära ja sõida rahulikult edasi. Ausalt ei tea mida asjast arvata.
Mida teha?
fiik79
postitati 20.10.13 15:42 Tsiteeri
lahendus
Pakuti ka võimalust ,et võtta akul juhtmed maha pooleks tunniks ja siis peaks aju ise aru saama ja tule kustutama (juhul, kui viga sai õigesti parandatud).
Muidugi võib ka viga olla selles, et piip sai valesti paigaldatud.. Paras jama oli seda vahetada. Vaatab ka selle üle. Mis moodi veel saaks vea teada saada ja asja parandada?
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 20.10.13 16:27 Tsiteeri
Seda, mis põhjusel täpselt tuli põleb, ütleb ikkagi diagnostika. Ilmselt on see odavaim ja päris kindlasti kiireim võimalus asjale jälile saada. Mingit ulme summat selle eest vaevalt küsitakse.
Trükin pilte www.minuprint.com
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 20.10.13 18:14 Tsiteeri
Kaku mõnekümneks minutiks akujuhe maha. Kui tuli peale seda ikka põleb, siis diagnostikasse. Võta ühendust siinse kasutajaga andrec.
Lihtsalt praegu kohvipaksu pealt ennustada on üsna mõttetu.
timo99
postitati 20.10.13 19:38 Tsiteeri
Nii huvipärast, kas aku juhe maha tegelikult ka paneb aju midagi unustama või resettima?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 20.10.13 19:48 Tsiteeri
Jah. Nö level 1 veakoodid kustuvad, kuid level 2 veakoodid jäävad siiski mällu ning vajavad diagnostika kaabliga kustutamist.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 21.10.13 07:46 Tsiteeri
Millised need level 1 ja level 2 koodid on?
Osa koode kustub ära kohe, kui viga kaob. Օigemini kustutatakse mootorituli ära ja pannakse jälle tavapärane tööreÅžiim, kood jääb mällu alles. Osad aga päris kohe ei kao, nende puhul aitabki aku maha võtmine. Kui kauaks, sõltub auto margist. Samuti kaovad need koodid iseenesest, kui viga pole teatud arvu käivituste järel uuesti avaldunud. Arv jällegi sõltub margist - mõnel 3, mõnel 30. Kaabliga muidugi saab kõike lugeda ja koheselt kustutada, ka mälust.
Kui pärast seda uuesti tuli põlema läheb, on viga alles.
fiik79
postitati 21.10.13 16:57 Tsiteeri
TEEMA LUKKU
anti ka mujalt sama nõu, et proovida aku juhtmete lahti ühendamist. Tegingi nii. Mootorituli kustus, kuid muud tuled lõid põlema, mis 10-15min jooksul ise kustusid. Seega... korras vist praeguseks. Tänud vastamiste eest.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 21.10.13 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Keski pädevam diagnostik seletas neid kunagi, kuid päris täpselt meelde ei jäänud. Põhimõte mida mõtlesin oli sama mis kirjutasid. Mingid koodid olid ka sellised mida ei saanud vist päris tava kaabliga kustutada (mis jäid kuhugi aju enda mällu alles). Lisaks vist olid veel mingid veakoodid, mille tagajärjel tuli erinevad plokid välja vahetada (pärast avariid näiteks airbagi plokk).
Parandage kui eksin, kuid miskit sellist mälusoppidest välja koorus.
tnx
postitati 22.10.13 08:05 Tsiteeri
See on ikka natuke teine teema. Iga kaabliga saab vaadata ja kustutada OBD-II standardi järgi kohustuslikke koode, mida on suhteliselt vähe ja mis on seotud otseselt heitgaaside koostisega. Standardi eesmärk oli võimaldada ülevaatusel kontrollida mootori tööd sellest aspektist ning alates 2001 on standardijärgsete koodide edastamine autodele kohustuslik. Kõik muu on aga margispetsiifilised laiendused ja mõni kaabel tuleb nendega paremini toime, mõni kehvemini.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
