Pealkiri: Õ•li kadumine mootorist (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 8642)
RMclub
Registreerunud 27.10.13
postitati 27.10.13 16:10 Tsiteeri
Tere, minul selline mure mul on 2002 aasta superb 2,8 142kw v6 mootoriga. Mure on selles et õli lekkeid kuskil ei ole ja mootorit kuivale lasknud ei ole. aga siiski õli kaob ära ja käima pannes on põlenud õli lõhn järel. Milles võib viga olla, loodan ,et ei ole suur viga? õli rõngad kinni ?
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 27.10.13 16:27 Tsiteeri
Üldjuhul kui algul käima pannes lööb õli haisu/tossu summutist siis võiks klapisääretihendeid kahtlustada.
http://differ.ee
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
RMclub
postitati 27.10.13 16:29 Tsiteeri
aga kas see on kallis töö või saab enamvähem hinnaga hakkama
andrec
postitati 27.10.13 16:33 Tsiteeri
Klapisääre tihendid ise ei maksa suht midagi. Juurde vaja veel nuka simmeri, klapikambri kaane tihendid, ketipingutite tihendid, nuka korgid- mis võiks uued panna. Tööd on umbes päeva jagu, rihm maha, nukad maha.
http://differ.ee
RMclub
postitati 28.10.13 19:42 Tsiteeri
Tänan, aga süüte märkide paika saamine hiljem, kas peab olema mingi kindel rakis ?
miilits
Registreerunud 21.10.09
Auto: v6 142kw atm 4motion, e91 330xd, b7 4mo
postitati 28.10.13 19:58 Tsiteeri
see mootor võtabki õli. omal passat 2,8 atm 4motion ja ise panen ca 1-1,5 12-15000 kilomeetri peale. olenevalt kuidas sõidustiil on. samuti mängib rolli ka õli mark. oma masinal esindusest tänaseni castrol 5w30 see käinud, et oleks vedelam õli ja määrika paremini :)
RMclub
postitati 28.10.13 19:59 Tsiteeri
ja kui jupid tellida, kas oskaksite ise ära teha ja sobia summa eest teeksite äkki korda? oleksin väga tänulik, kuna see õli kadumine mulle üldse ei meeldi , ja ega see mootorile ka head ei tee...
RMclub
postitati 28.10.13 20:00 Tsiteeri
minu õli kulu hetkel on 1000 kilomeetri kohta juba 800ml õli, ja ei ole piitsutanud
RMclub
postitati 28.10.13 20:04 Tsiteeri
minul on mobil 3000 super 5w30, kas see on hea õli ?
andrec
postitati 28.10.13 20:05 Tsiteeri
Rihma paika panemisel rakist jah vaja.
Saan aidata nii varuosade kui ka tööga.
http://differ.ee
RMclub
postitati 28.10.13 20:58 Tsiteeri
ja kus te asute ja mis see töö mulle maksma läheks
LauraM
Registreerunud 05.03.12
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 30.10.13 12:12 Tsiteeri
Minu 2009 Superb II-l on analoogne probleem ( 1.8 dsg )
Peale Forsis tehtud 120 000 hooldust hakkas õli kuluma 0.5L 1000 km kohta, varasemalt seda muret ei olnud. Pöördusin esindusse, kus selgus, et lekkeid ei ole ja kõik oleks nagu korras. Igaks juhuks vahetati õli separaator ja mingisugune tihend kuskil turbos. Endiselt muutusteta- õli põleb kuskil lihtsalt ära. Variant oli ka mootor remonti saata, kuid sellele kuluv summa jääb hetkel budjetist välja. Kas mul on veel mingi võimalus kuidagi seda asja leevendada või peangi jääma mõtte juurde, et mõistlikum on omale õuele õlitsistern muretseda?
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 30.10.13 16:02 Tsiteeri
Laurale lohutuseks võin öelda, et asi ei pruugi üldse hull olla. Jooksin isegi aasta-paar tagasi Forsi ja A100 vahet analoogse probleemiga, kaduvaks aineks oli jahutusvedelik. Ei leidnud ei üks ega teine leket, tehti igasugu huvitavaid eksperimente, Forsi tore ettepanek oli muidugi mootor laiali võtta. Asi lahenes nii, et peale lärmi tõstmist siiski esinduses tuvastati, et mingi krdi plastikust torukolmik lekkis vaikselt - peale selle vahetust kõik timm.
Ei saa olla, et mootor äkitselt peale hooldust õli hakkab põletama, kuskil väljaspool see leke tõenäoliselt on.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 30.10.13 17:19 Tsiteeri
Kas kogu aeg sama marki ja viskoossusega õli kasutanud?
LauraM
postitati 30.10.13 18:24 Tsiteeri
Forsi arvelt lugesin, et nende hoolduse käigus pandi 5w40 asemel seda 5w30 varianti. Esindusest müüdi mulle siiski 5w40 ning sama asja peale jäid nad 135 k hoolduse järgselt. Samuti sai siis Õ³livahetuse käigus lisatud ka Õ¹hte Õ³lilisandit, mis kütusekulu vähenemisele mÕ³jus vägagi positiivselt, kuid Õ³lituli hakkas ikkagi 1025 km peal pÕ³lema. Peale seda on kÕ³igil mÕ³istus otsas.
RMclub
postitati 30.10.13 21:59 Tsiteeri
olen kasutanud koguaeg sama õli, mobile super 3000 5w 30 , aga õli kaob kuskile ära ja tühjalt käies on õli lebra järgi ja kui korralikult vajutada viskab ka õli haisu ülesse :S Päris kurb probleem...
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 31.10.13 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: LauraM
Meil tööauto Octavia 1.8TSI. Ka võttis palju õli, vist oli isegi 0,2(0,3) 100km kohta. Tehti garantii korras mootori remont, peale seda korras nüüd. St ikka natukene kulub, aga see turbomootori teema ja sõltub sõidustiilist.
Teine masin Octavia RS võtab õli siis kui kõvasti tallata. Kui rahulikult sõita, siis olen saanud kuni 12tuh sõita ja siis 1l peale valada. Tavaliselt 5tuh saab ja 1l peale valada.
Raamatu järgi vist on see 0,5l /1000km täpselt see tehase lubatud normi piires. Niipalju kui mina olen erinevate inimestega rääkinud (kõigil uuemad turbomootorid), siis kõigil kulub seda õli. Ei ole vahet on see Skoda, VW, Audi või isegi palju kiidetud Toyota/Honda (neil diislitel õlikulu mured, bensukad OK).
Kuid proovi erinevat sõidustiili, vahe on vähemalt RS puhul märgatav. Rahulik sõit (ei lase lõpuni pöördeid) jätab päris palju õli alles ja vastupidi. See, et ta nüüd sul peale 120tuh hakkas võtma õli on muidugi huvitav.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 31.10.13 17:37 Tsiteeri
Endal just diisel, sõitnud 115 000km.
Peale hooldust olen sõitnud 10 000km ja pole praeguseks tilkagi õli peale valanud:D
Varem oli 1.8TSI, millele hoolduste vahel u.1,5 liitrit peale pidin kallama.
Mõlemas autos Longlife õlid ja vahetused iga 15 000km järel.
LauraM
postitati 01.11.13 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
Esindusest öeldi mulle ka, et selline 0.5L /3500 km kohta on normaalne ning see 1000km on neil abosluutne lubatud maksimum, mis ta õli võtta tohib- edasine on juba anomaalia. Mina sain selle numbri isegi 93 km peale, millepeale vahetati mingi tihend ja separaator.
Rainz88
Registreerunud 05.02.13
Auto: O3 Combi 1.2TSI
postitati 07.11.13 15:21 Tsiteeri
Lisan ka siis ,et minu 2013 O3 Combi 1.2TSI andis mulle märku ~3800km peal ,et õli on vaja lisada. Esindus ütles ,et 1 l /2000 km peale on täitsa ok, tulge läbi, ostke pudel õli. Võtsin kaks.
Mõtlen et - Esimene hooldus 15000 km või 1 aasta. Miski 5 liitrit vahepeal sisse küll ei tahaks kallata, aga kui küsib, mis ikka üle jääb. Vaikselt lootsin ,et esindus lisab õli omadest kuludest uuel autol, aga noh jah. Õ•li pole ka odavamate killast, Castrol 5w30.
Kasutusjuhend ütleb, et kui ei ole võimalik kohe õli lisada, tuleb mootor seisata ja helistada Skoda esindusse - ei tea, kas selline toimine käiks mobiilsusgarantii alla?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
zipper
postitati 07.11.13 19:38 Tsiteeri
Kui armatuuris põleb kollane tuli, on see vaid hoiatav.
Kui aga punane- ei tohi sõitu jätkata. Alles siis tuleb juttu mobiilsusgarantiist.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 08.11.13 06:09 Tsiteeri
Kui Sa juba tead, et 3800 km jooksul langes õlitase kriitilise piirini, siis pole ju raske iga 1000 järel kontrolliva ja mõnisada g juurde kallata. Siis ei ole tarvis põdeda, et kas on mobiilsusgarantii või mitte. Samuti ei tee paha väike õlipurk pagassis hoida.
RMclub
postitati 14.11.13 17:50 Tsiteeri
Sain oma õli murele lahenduse, sain linnas kokku maasturiga mis mu auto ära lõhkus, mu auto maksti kinni ja nüüd sõidan juba 2011 aasta skoda superbiga, õli ei kulu ja olen rahul :) :D
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 15.11.13 05:19 Tsiteeri
Hmm... See on veidi radikaalne meetod õlikulu lahendamiseks... :D
tnx
postitati 15.11.13 06:15 Tsiteeri
Igaks juhuks tasub seda 2011 superbit ka jälgida, kaob nendest uutest ka seda üksjagu.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
