Pealkiri: Küsimus seoses xenoni automaat regulliga? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2993)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 23.11.13 20:55 Tsiteeri
Tere
Isendiks on O II 2.0TDI 103 kW 2008a. ning küsimus järgmine
Kui sõita mööda teed ja tuleb teel langus kas siis tuled reguleerivad end automaatselt üles poole ja vastupidi kui tõus siis krutib ise tuld allapoole?
Asja point on nagu see, et kui auto käima paned siis tuled reguleerivad end aga see on ka kõik. nad peaks muul ajal ka end liigutama vastavalt maastikule. see kõik algas peale seda kui pirnid ära vahetasin
Praegune valgusvihk valgustab aint 25m
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 25.11.13 06:33 Tsiteeri
Maastikule vastavalt ei pea nad kuhugi reguleerima, autol puudub ju info ees oleva tee kuju kohta. Reguleeritakse vastavalt vedrustuse asendile, selleks on tagasillas vastav andur.
Käivitamisel keeratakse tuled korraks kõige alumisse asendisse ning siis sobivale kõrgusele tagasi süsteemi töökorras oleku kontrolliks.
Kui pärast pirni vahetust käitumine endisest erinevaks muutus, siis on pirn valesti pesas, vale tüüpi või vilets pirn või läks miskit katki.
KristoH
Registreerunud 15.04.13
Auto: Skoda Superb L&K 1,8TSI
postitati 25.11.13 09:41 Tsiteeri
Mul samamoodi automaatne. Hetkel olen tähele pannud, et pimedas 50% vastu tulevatest autodest annab märku, nagu mul oleks täistuled peal. Ometi on pooltuled. Kas võib olla, et tuled näitavad liiga kõrgele? Või on lihtsalt head tuled :). Valgustab küll suurepäraselt!
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 26.11.13 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoH
Oli eelmise autoga (Octavia II RS) sama lugu. Tehase seadetes näitasidki tuled natuke kõrgele, esinduses reguleeriti paika....
KristoH
postitati 26.11.13 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Tänan! Tuleb siis esindusest läbi sõita ;)
Marek001
postitati 02.12.13 17:06 Tsiteeri
Kas on võimalik, et pirnid valepidi pesas? kuda pidi see pirn peab olema? Kas see peenike osa peab jääma alla või üles?
Tegelikult ju ei saagi tagurpidi panna. tal oma pesa olemas.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
