Pealkiri: Octavia 1,4TSi 103kW (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5459)
ocu
Registreerunud 10.03.12
Auto: Octavia III combi 1,6TDI
postitati 18.01.14 18:44 Tsiteeri
Tere,
hetkel naise autovahetus plaanis - vaja ikka suuremat kui fabia (ei mahu see vajalik kola sinna kuidagi ära enam :D)!
Nüüd küsimus - kas keegi omab juba pealkirjas mainitud mootoriga octaviat. Huvitab REAALNE kütusekulu ja kuidas see mootor soojaks läheb.
Oli kunagi eelmise põlve 1,4Tsi (äkki 92kW vms) aga see väga head muljet ei jätnud - oli janune, soojaks läks väga kaua ja edasi liikumiseks tahtis väga palju pähe andmist! Äkki on keelelgi võrdlusmoment vana vs uus 1,4Tsi.
Teine variant on diisel 2.0 aga pole selles nii väga kindel, kuna km koguneb aastas vähe ja palju on lühikesi otsi - miks küll enam vabalthingavaid ei pakuta :P Või ei oleks see 2.0 TD üldsegi halvem variant nende lühikeste sõitude juures.
Valikuks oleks universaalkerega - ja manuaalkastiga masin.
Terv,
Ando
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 19.01.14 08:11 Tsiteeri
Diisli puhul tasub kindlasti tellida seisusoojendus maksab mingi 900.-
Minul on 90% lühikesed otsad (2.0tdi),vajutan puldist nuppu ja 15 minutiga mootor ja salong soe ,klaasid puhtad .
ocu
postitati 27.01.14 20:29 Tsiteeri
tänan. valituks sai hoopis 1,6Tdi O3 combi. ei julgend seda 1,4Tsi bensukat uuesti võtta!
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 28.01.14 05:42 Tsiteeri
Kui on ainult lühikesed otsad, siis soovitaks muretseda samasuguse asja, kui O2-le pakutakse.
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-09-11-Facelift-winter-grille-cover
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 28.01.14 08:12 Tsiteeri
Mina panin prooviks võrele kilekoti ette ja see ei muutnud pmst mitte midagi.
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 28.01.14 08:48 Tsiteeri
Taoline nipp on väga levinud taksojuhtide seals. Pool Stockholmi masinaparki sõidab nende katetega ringi. Ju siis töötab.
www.sadulsepp.ee
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 28.01.14 17:15 Tsiteeri
Mina panin radika ette suure plastiku ja on abiks küll. Trassil -20ga enam tempi alla ei löö:D Ja vaadates, kui palju jääsodi alt kliimaradikasse lendab , siis vast kaitseb seda ka.
Ranx
postitati 28.01.14 19:53 Tsiteeri
Esi radikast hakkab vesi läbi käima alles peale jahutusvedeliku umbes 90 kraadi saavutamist ,seega on mõttetu sinna radika ette midagi toppida .
Tegeleda tuleb vea põhjusega ,mitte tagajärgedega.
mar
postitati 28.01.14 20:42 Tsiteeri
Vea põhjus on kehvalt projekteeriud mootor põhjamaade jaoks:D Abiks on niipalju, et muidu radikast läbkäiv külm tuul ei tule otse mootorisse. Maanteekiirusel külma ilmaga ei jõua ikka norm tempi hoida, kui eest lahti. Linnas jahtub niisama ummikus seisteski maha:mad:
Ranx
postitati 29.01.14 09:38 Tsiteeri
Need mootorid ongi projekteeritud väga säästlikeks ,nii on enamuse uute mootoritega ,kui mootor tarbib vähem kütust ,eraldab ta ka vähem soojust.
Meie kliimasse soovitatakse tehase poolt seisusoojendust(kero) ,mida eestlased ei raatsi lisana juurde osta ,ning paljud ei teagi sellise lisavõimaluse olemasolust.
Lõppkokkuvõttes võidab seisusoojendusega päris palju ,jääb ära klaaside kraapimine ,ning külma mootori meeletu kütusekulu,vajuta ainult puldist nuppu ja mine sooja autosse.
Igaljuhul on tehas teinud enda poolt kõik ,et inimene saaks mugavat ja sooja autosõitu endale lubada.
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 29.01.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Läheb see külm maanteekiirusel radikast läbi ja ongi piisav, et -20 juures temp maha tõmmata
Ranx
postitati 29.01.14 16:39 Tsiteeri
Tule sõida minu dislaga kasvõi 150km/h kiirusega -20 kraadiga ,kui temperatuur alla 90 langeb ,annan sulle sulas 100 euri
mar
postitati 29.01.14 17:30 Tsiteeri
Ei viitsi vaielda. Mul ol mõlemal autol papp ees ja asi korras :D
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 29.01.14 18:22 Tsiteeri
Uutel bentsukatel on väljalaske kolle integreeritud mootori plokki. Ehk enne kuumade gaaside väljumist soojendatakse ka mootorit. Nii kasutatakse ära soojusenergia, mis muidu kaotsi läheks. Selle tulemusel soojeneb mootor kiiremini.
Vanadel (kuni 2013 Oct II FL) selline lahendus puudus ja soojus läks kaduma.
ocu
postitati 30.01.14 15:02 Tsiteeri
sain oma 1,6se diisli kätte. pean mainima, et läheb kiiremini soojaks, kui 1,2TSi 2011 fabia. ja mnt sõidul ei ole küll nüüd täheldanud mootoritemperatuuri kukkumist - pigem vastupidi, et kui alustad sõitu siis on temp 90nest kraadist madalamal ja sõites mnt-l ta tõuseb ikka 90 kraadi juurde ja hoiab kenasti (ja täna oli ikka päris krõbe pakane).
et ma vist esialgu ei paneks seda pappi sinna ette:) näis mis edaspidi, auto liiga uus ja võõras ka veel, et mingeid põhjapanevaid järeldusi teha.
mar
postitati 30.01.14 17:12 Tsiteeri
Sellel on elektriahi lisaks ka. Fabial seda pole :D
tnx
postitati 31.01.14 16:07 Tsiteeri
Minu autol on õlitemperatuuri näidik ka ja sealt on näha, mis on külma ja sooja ilma erinevus. Hommikul on täitsa tavaline see, et jahutusvedelik on juba mitu km kindlalt 90, aga õli alles ---. Mina arvan, et mootor on soe siis, kui õli ka soe on.
Stoneface17
Registreerunud 29.03.13
Auto: Skoda Rapid 1,2TSI 77kw
postitati 02.02.14 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Mnjah, oma autol olen vaadanud, et õli temp. kell saavutab 90 kraadi suht kiirelt aga tabloolt vaadates asi hoopis teine ja hulga reaalsem.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
