Pealkiri: Jõud kadus ära. EGRi probleem? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3084)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 23.01.14 09:31 Tsiteeri
Tere
Olukord järgmine: isendiks O II 2.0 TDI 103 kW 2008a.
3 päeva tagasi lasin 5 käiguga mingi 160 km/h
käis õrn nõks läbi justkui oleks gaasipedaali järsult lahti lasknud. nati hiljem üritasin möödasõitu teha aga jõud läinud neljandaga jeli-jeli sain mööda. hoopealt keerasin korra süüte välja ning panin uuesti käima ja auoto sõitis nagu poleks midagi olnudki.
Tänaseni pole seda enam kordunud.
Milles point?
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 23.01.14 10:26 Tsiteeri
tuttav asi. mootor keeratakse limp home reshiimi, kui aju arvab, et miskit on liiga peetis.
egr ei puhu siin pilli. ja selle võiks üldse elimineerida, ehk pimeda ette panna. sul nii vana masin, et ilmselt õnnestub.
asja põhjustab ilmselt mõni õhu andur. kas siis rõhk või temp või kogus. kas reaalselt ka miskit viga on või andur(id) ise peedistavad, seda pead tuvastama.
suurim tõenäosus on, et pasun puhub liiga palju või liiga vähe.
ilmselt peaks sul muutuva geomeetriaga pasun olema ja siis vast see muutmine ei toimi. võib ka teemaks olla pragu õhutorus peale pasunat.
kui õhupool ja nadurid korras siis vaataks mujale. ähmane võimalus on, et lambda peksab segast.
päriselus aga sa selle pärast põdema ei pea. sajakuuekümnega pole vast tarvis sõita ja eeskirjade piires liigeldes pole ju häda.
Andy
Registreerunud 14.05.06
postitati 23.01.14 10:37 Tsiteeri
Tuttav teema, mul 1,9 TDI, esmaspäeval läheb Tartu Skodasse, turbo geomeetria kinni. Turbo maha, puhastus ja tagasi, lubati ca 120 EUR eest ära teha.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
