Pealkiri: Kuidas aru saada kas kliima pump töötab? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3170)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 26.01.14 20:04 Tsiteeri
Tere
Isendiks O II 2.0 TDI 103 kW 2008a.
Kuidas aru saada kas kliima pump töötab või ei?
Tänud!
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 27.01.14 09:41 Tsiteeri
Lülita kliima sisse (või ventilatsioon max tuuleklaasi peale) ja piilu kapoti alt rihmaratast. Kui pump töötab, siis tõmbab vahepeal ratta südamiku suht tugeva klõpsuga ringi käima ja vahepeal laseb lahti. Kui ei tööta, siis pumba ratas käib kogu aeg nagu laager, et välimine osa käib ringi, aga südamik seisab paigal.
Töötava kliimaga peaks ka udused aknad kiiremini puhtaks saama.
Marek001
postitati 27.01.14 11:30 Tsiteeri
Mul see kliima juskui koguaeg taga.pole vahet mis asendis nupud on
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 27.01.14 17:33 Tsiteeri
Kas mitte kompressor kuskil peale +2C alles tööle hakkab.
tnx
postitati 28.01.14 08:20 Tsiteeri
Kui soojendus panna esiakna sulatamise reÅžiimi, siis peaks ka külmema ilmaga pumpa käivitama.
See on väheusutav, et pump kogu aeg käib, siis peaks rõhk väga kõrgeks minema ja kusagilt järgi andma ning seejärel pump varsti õlituse puudumise tõttu kokku jooksma.
Marek001
postitati 28.01.14 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Kui seda rihmaratast jälgida siis keskosa käib ka ringi koguaeg
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
