Pealkiri: Octavia 1,4 TSI DSG luukpära (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 14250)
dex
Registreerunud 07.02.14
Auto: Octavia III, 1.4 TSI, DSG
postitati 07.02.14 15:17 Tsiteeri
Käisin uue Octaviaga proovisõitu tegemas ja nii krdi hea mulje jättis. Kogenenumad Skodamehed avaldage arvamust:
1) Kas see mootor on mõistlik valik? (enamus on linnasõit kodu-töö-supermarket-kodu, korra kuus 400 km, aastane läbisõit ~20000 km)
2) Milline pakett oleks mõistlik valida?
3) Millised lisad on kohustuslikud?
4) Kas 1 aasta lisagarantiid tasub ära (5 aastat/150 000 km)?
5) Kas ja kui palju kaupmehega hinnas rääkida kannatab?
(rahakott on õhuke, aga kui ma juba uue auto koju toon, siis päris planki kindlasti ei vaata)
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 07.02.14 19:08 Tsiteeri
1.4 on bentsukatest parim valik. Ei tule keti venimisi ette, kuna uus mootor on rihmaga.
Kuldne kesktee on Ambition.
Halva tee paketi, soojendusega esiklaasi ja sunseti soovitan kindlasti võtta.
Kui kuni 20tuhat aastas sõita, siis ei tasu lisagarantii end ära. Enne saavad km. täis!
Edu valimisel :)
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 07.02.14 20:52 Tsiteeri
Kuna lisagarantii ei ole väga kallis siis soovitaks ,saad liisingu perioodi muretult sõita.
Samuti soovitaks seisusoojendust ,ilma milleta ei kujutaks mina enam elu ette ,seda saab ka bensukatele ,siis võid jääkraabitsa naabri koerale närimiseks visata ;
Kuna uued mootorid lähevad aeglaselt soojaks ,ning küttekulu on külma mootoriga pea 2korda suurem ,teenib kero ennast kiiresti tagasi (900.-)
zipper
postitati 08.02.14 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Uutel bentsukatel on väljalaske kolle integreeritud mootori plokki. Ehk enne kuumade gaaside väljumist soojendatakse ka mootorit. Nii kasutatakse ära soojusenergia, mis eelmistel mudelitel lihtsalt kaotsi läks. Uued mootorid soojenevad kiiremini.
Ranx
postitati 08.02.14 16:43 Tsiteeri
Minulgi on teine auto kiiresti soojenev bensukas ,aga see pole 10%-gi sellest mugavusest ,mis on puldist eelsoojendi ,seda peab lihtsalt kogema ,et aru saada .
Lumest /jääst pead ikka puhtaks kraapima autot ,või ootama ,kuniks auto soojeneb .
Keroga autosse istud sisse ja hakkad kohe sõitma ,klaasid puhtad ja salong soe .
dex
postitati 11.02.14 14:23 Tsiteeri
Tänud, kes arvamust avaldasid.
Kuna ma siin mingeid kompromisse ikka tegema pean ja ma ise proovisõidul nägin kui kiiresti see masin soojaks läks, siis webastot ma ei hakka võtma, küll aga soojendusega esiklaasi.
1) Kas 1 aasta lisagarantiid tasub ära (5 aastat/150 000 km)? km ju täis ei tule 5 aastat 20k on ju kokku aind 100 000, ma usun, et reaalselt ei tule iga aasta 20k ka täis, sõltub, et kas teha mingi eurotrip ka või mitte.
2) Kas ja kui palju kaupmehega hinnas rääkida kannatab?
Kui ma neid ägedaid asju kokku hakkan lööma (xenon, led, bolero, climatronic, püsikiirushoidja, võtmeta sisenemine, valuveljed, toonklaasid, bluetooth telefonile), siis tundub, et elegance plus tuleb juba odavam. Ma ei saanud müügimehest hästi aru, ta väitis, et elegance plus paketiga ei ole võimalikud esimesed parkimisandurid. Kuidas see võimalik on, skoda lehelt ma küll midagi sellist ei leia?
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 11.02.14 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: dex
Kui hinnakirjas näpuga järge vedada siis seda soojendusega esiklaasi saab ainult 1.8 ja diislitega...väiksematel vist aku väiksuse tõttu ei saa. Võibolla reaalsel tellimisel mingi teine jutt.
Nende esimeste parkimisanduritega on selline lugu, et elegance plus paketis on tagumised nö sees aga kui tahta esimesi ka siis tuleb maksta nii esimeste, kui tagumiste eest, hinnakirja järgi oli vist midagi 600€ kanti.
Ranx
postitati 11.02.14 16:23 Tsiteeri
Mina võtsin 5 aastase garantii juba sellepärast ,et kui 4,5 aasta möödudes autot müüma hakkan, on garantiiga auto turuväärtus suurem ,samuti ei viitsi ma oma kuludega tehase apsakaid kinni maksta.
Põhimõtteliselt peaks saama sellele autole peaaegu kõike juurde tellida ,aga müügimehed peavad siis rohkem vaeva nägema ja maaletoojaga läbi rääkima ,paljud seda ei viitsi.
Kui vaadata laos olevaid autosid ,siis ma ei saa aru ,kas mõni auto võhikust naisetahvas on need autod komplekteerinud .
Mina sain hinnakirjas olevale autole umbes 4 tonni jagu lisasid kaasa , aga palju oleneb ka auto hinnast.
reiko21
Registreerunud 13.12.13
postitati 11.02.14 19:21 Tsiteeri
Endal juba pea kaks kuud olnud selline isend ei ole mul esika soojendust peal ja ei näe sel vajadust.
Muidugi olen valikuga väga rahul ja sain just sellise mida ise soovisin, tuleb lihtsalt õige müügi mees leida!
dex
postitati 12.02.14 18:58 Tsiteeri
Sai veel korra salongis käidud ja pakkumist vähe timmitud. Nahk sai sisse pandud ja hind tõusis raketina taevasse. Panime emandaga omale algul mingi hinnapiiri paika ja see on nüüd lõhki, oleks vaja midagi maha kärpida. Paar punkti veel aruteluks, siis jätan Teid rahule.
1) Mis rahvas üldiselt arvab, kas 17" veljed on nii palju efektsemad, et on mõistlik võtta (lisa 180 + hiljem kallimad rehvid jooks ca 150)?
2) Palun avaldage arvamust isetumenevate peeglite kohta, kas 150 eest on piisavalt efekti (kui tagumised toonklaasid on juba olemas)?
3) Need esimesed parkimisandurid... Kui palju te neid reaalselt kasutate? (tulenevalt elegance "+" paketi soodustuse kadumisest läheksid need meile 680 € maksma)
Selle uurisin ka välja, et esiklaasi soojendust kindlasti 1,4 TSI mootoriga ei saa ja et elegance plus paketiga ei saa kindlasti esimesi parkimisandureid. Väidetavalt nii on ja seal ei olevat isegi midagi uurida - mulle tundub see mingi turundusosakonna lüke, mingit ratsionaalset põhjendust ma küll selle kohta ei kuulnud.
Proovisin vähe hinnas ka kaubelda, aga no ei ole mulle seda juudiverd antud. Müügimees jagas ilmselt kohe ära, et kui ma seal juba mitu korda käin ja seda lisavarustust üksipulgi lahkan, et polegi mõtet alega rapsida - niikuinii läheb dealiks. Peaks kuskil Egiptuses või Türgis murjamitega mingite krdi klaashelmeste peale harjutamas käima.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 12.02.14 20:24 Tsiteeri
Isetumenevad peeglid on väga kasuks. Endal salongipeegel läheb tumedaks, aga puudust tunnen tumenevatest küljepeeglitest. Tagaosa on toonkile all:D
jato
Registreerunud 16.02.09
Auto: Octavia II 1.6 MPI 75kW (müüdud); Peugeot 5008 1,6 VTi 88kW
postitati 12.02.14 20:54 Tsiteeri
17" on efektsemad aga 16" on mugavamad.
Kauplemisel võid mainida, et ford kipub soodsam olema kuna annab talverehvid tasuta kaasa:)
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 12.02.14 22:21 Tsiteeri
Ma ei saagi aru, miks neid esiandureid niiväga tahad. Peaks niisamagi ju näha olema, kas auto ees on midagi vöi mitte.
Viimasele kommenteerijale, et päris mitmed konkureerivate markide mudelid kipuvad soodsamad olema, ei pea tingimata Ford olema.
Tumenevatest peeglitest niipalju, et vaatamata ka kõige tumedamale klaasiringile häirivad pimedas tagasõitja tuled peeglitest ikka täiega. Seega tumenev peegel 150 eest oleks abiks küll.
dex
postitati 13.02.14 06:49 Tsiteeri
Autol saab olema kaks kasutajat ja teine kasutaja oli minu soovide suhtes väga leplik :)
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 13.02.14 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
Ma hääletan ka tumenevate peeglite poolt. On abiks.
www.sadulsepp.ee
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 13.02.14 09:53 Tsiteeri
Esiandurid ei tundu küll eriti vajalikud. Samas tagumised on mõnusad (y)
16" VS 17" - viimane näeb paljude arvates vbl äegedam välja või midagi, aga ei ole liiklusesse juurde vaja järjekordset masinad, mis ka üle heas korras trammitee julgeb veereda kiirusega pool km tunnis. Ehket õhku ja kummi mahub sinna kolevähe peale.
Esiklaasi soojendus - ma küll tahaks ja tunnen puudust. :(
Ranx
postitati 13.02.14 13:26 Tsiteeri
Minul on audi musta nahksisuga ja volkar heleda riidesisuga ,mõlemad sport istmetega .
Minu perse ütleb et riide istme peal on suvel jahedam ja talvel soojem.
Suvel lühikeste pükstega audi musta nahkistmesse istudes vaata et ennast ära ei kõrveta , samuti olen tähele pannud ,et pikemate sõitudega hakkab selg ja tagumik higistama nahk istmes.
Aga paljuski on see maitse asi ,vahest isegi tundub ,et nahksisu on staatuse küsimus mõnedele ;)
Hinnapakkumist oma autole võid vabalt uurida mõnest teisest linnast ,üks mu tuttav sai sama auto ,teisest linnast 2500.- soodsamalt .
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 13.02.14 13:50 Tsiteeri
Kinnitan - omal ka läbi käidud etapp ja vastab tõele;)
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 14.02.14 06:20 Tsiteeri
Isetumenevatel peeglitel on üks oluline puudus - seda funktsiooni saab küll nupust välja lülitada, aga pidevat öörežiimi panna ei saa. Ja see häirib mind väga, kui taga keskel keegi istub, siis tema pea varjab valguse küll anduri eest, aga mitte terve peegli eest ning tulemuseks on see, et peegel särab näkku ja suurt midagi teha pole.
Kui auto teisest linnast osta, kuidas siis hooldustega on - kas kohalikud teevad ja kas nad on sama sõbralikud, kui enda müüdud autode omanikega?
reverse
postitati 14.02.14 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Nojah, kui tihti keegi on nõus end taha keskele pressima on muidugi iseasi. Sellest murest saab jagu nii, et taga keskel istuv inimene kasutab pealampi, mis valgustab peeglit stabiilselt ja kõik toimib
:D:D:D
www.sadulsepp.ee
mds
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 14.02.14 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hese
Justkui meenub (siit foorumist) mingi lugu, kus Tallinna elanik pidi auto garantiiremondi asjus Jõhvis käima, kuna auto oli sealt ostetud.
tnx
postitati 14.02.14 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Miks Sa arvad, et laste käest keegi küsib, kuhu nad on nõus ennast pressima :P
Oleks mul neid viiekesi sõite harva, ma poleks ehk probleemi märganudki.
Ranx
postitati 14.02.14 17:11 Tsiteeri
Maaletooja on eestis üks ,kui garantii küsimus ,siis vist pole vahet millises esinduses käid ,isegi audi esindusel on kõik volitatud õigused minuarust.
Kui tekib kahtlus ,siis tulebki seda üle küsida maaletoojalt(auto100) ,mitte kibestunud automüüjalt.
tanela
Registreerunud 24.06.13
Auto: Superb
postitati 14.02.14 18:57 Tsiteeri
Lisadest niipalju, et...
bluetooth ühendus linnas lühikesi otsi tehes kasutu(pikematel sõitudel abiks igal juhul).Võibolla ei oleks kasutu kui android iga uue versiooniga rsap protokolli ära ei solgiks.
Webasto on tõesti abiks kui on ikka väga külm kuid.... peab meeles pidama kui auto seisab väljas ja auto esikapoti ning esiklaasi vaheline ala on lumega kattunud siis ei tohi webastot tööle panna(manuaalis kirjas) kuna sealt imetakse värsket õhku webastole.
Tumenev tahavaatepeegel- pole veel selle kasulikkusest aru saanud sest sõidan pikki otsi väga harva.
Parkimisabi on tore tilulilu. Reaalselt kasutan tahavaate peegleid kui ekraani keskkonsoolil.
Elektrilised istmed on mugavad :)
Põhimõtteliselt on tilulilu eesmärk selles, et pärast oleks lihtsam autot maha müüa. Kõik tahavad üüratult lisasid ilma, et nad neid reaalselt üldse vajaksid.
ocu
Registreerunud 10.03.12
Auto: Octavia III combi 1,6TDI
postitati 14.02.14 19:42 Tsiteeri
ma pole nüüd vaadanud kui suur on vastava mootori ja varustusklassi hinnavahe, aga comfort plus varustuses on uus ju täiesti piisav, isegi seest näeb täiesti okei välja. ainus asi millest reaalselt puudust võib tunda on käetugi - aga sinna annab miskit kindlasti aja jooksul aretada - mul on praegu selleks lahenduseks CD plaatide ümbrised :D
mõtle endale selgeks mida sa reaalselt vajad ja siis vaata kas on see seda räbalat väärt. mul oli eelmine põlvkond elegance ja seekord valisin comfort plus (ehk siis autokeeli täitsa plank) - väga suurt vahet ma küll ei tee ja miskit muud peale käetoe küll ei igatse!
keegi soovitas ka halva tee paketti - mul vanemal oli ja pigem mina jällegi ei soovita, tegi sõidu ja olemise jube jäigaks ja kõvaks - seda just kruusateedel, kliirensile jah andis juurde aga sõidumugavuses kaotasid. ei oska kommenteerida uuema mudeli halva tee paketti.
ülsiselt uue comfort plus varustusest: konditsioneer olemas, püsikas olemas, kompuuter erinevate näitudega olemas, isegi bolero edev ekraan on sees, lapsed peavad küll aknaid vändaga alla kerima aga no krt las teevad füüsilist kah vähe.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
