Pealkiri: Õ•lituli - Õ•lirõhk (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3663)
teravik
Registreerunud 29.10.13
postitati 07.02.14 18:32 Tsiteeri
Õ•lituli - Õ•lirõhk
Küsin siis abi targematelt, enne kui midagi tegema hakkan..
Probleem seisneb selles, et kui mootor soojaks läheb ja natuke sõita, hakkab õlituli vilkuma. Natuke veel sõita, siis hakkab juba kapoti all kõik 'klobisema'. Seisma jätta ja natuke oodata, siis saab uuesti sõita natuke kuni hakkab kõik otsast peale.. (Natukese sõitmise all mõtlen max 5 minutit).
Autoks 2004a. Superb 1.8 T
raiku
Registreerunud 27.05.13
postitati 08.02.14 07:13 Tsiteeri
kuna viimati õlivahetus oli ?
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 08.02.14 08:28 Tsiteeri
mis teema see nüüd on?
varrast ikka vaadanud oled?
vajadusel juurde valanud?
teravik
postitati 08.02.14 18:28 Tsiteeri
Õ•livahetus tehtud natuke vähem kui 2000km tagasi. Varras on normis.. Asi juhtub ainult sooja mootoriga.. Niikaua, kuni mootor 90 kraadi peale läheb, pole mingit probleemi.
diesel
Auto: traktorid
postitati 08.02.14 19:25 Tsiteeri
no tulesid sellel vist juba mitu. taseme oma pole probleem, kui varras ikka normi näitab. rõhutule vilkumine on natsa kehvem lugu. ammustel aegadel vilkusid rõhutuled sooja mootoriga enam-vähem kõigil masinail, a tänapäe on asi kahtlane. kui ikka on tegu rõhu tulega ja kui sul juhuslikult ei pandud sisse mingit ülivedelat täissünti siis arvaks et pump hakkab väsima.
a see kolina jutt on küll seuke, et enne kui pole selge, mis koliseb, siis mina küll edasi ei sõidaks.
teravik
postitati 09.02.14 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Selge. Õ•li on sees eni i synt 5w40.
Jah, uurisin ja tegu on rõhutulega. Niiet peaks mõtlema õlipumba vahetust? Keegi teab palju maksma võiks minna?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 10.02.14 16:44 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, et vardaga mõõtsid ikka hoolikalt - lased mootoril jupp aega seista, et õli alla vajuks, siis pühid varda puhtaks ja siis mõõdad?
Enne millegi vahetust lase mehhaanilise manomeetirga survet mõõta ja spetsialistil kuulata. Õ•lirõhk võib kaduda ka mootori üldise kulumise tõttu.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 10.02.14 18:02 Tsiteeri
Minul oli kunagi sarnaste sümptomitega autol õli võtturi sõel umbes ,nimelt eelmine omanik polnud õlivahetusest suurt midagi arvanud ja mootor oli seest ikka väga jube .
Mina muidugi panin sisse täissünt õli ,mis hakkas seda sitta mootorist lahti pesema ,ning ummistas õlipumba õlivõtturi sõela .
Kui auto 5 min seisis ja käima panin ,oli veidikeseks kõik korras ,ning sama jama jätkus .
Sinu autol ei pruugi sama viga olla ,aga igaljuhul hakka pihta lihtsamatest ja odavamatest asjadest.
teravik
postitati 10.02.14 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Ja minul sama lugu. Peale 5 min seismist on natukeseks korras.
Kuid kuna endal pole võimalust kuskil garaaži kasutada, siis tahaks korraga ära teha need suuremad asjad.. Mäletan, mõned kuud varem oli sama lugu, ainult et kiirendades hakkas rõhutuli märku andma. Nüüdseks on peale mootori soojaks minemist.
teravik
postitati 19.02.14 19:15 Tsiteeri
Lahendus leitud.
Targemad teadsid öelda, et õli oli alla miinimumi, kuigi esmavaatlusel tundus, et õlitase oli normis.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
