Pealkiri: Auto 100 keretööde garantii (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5390)
marekk
Registreerunud 14.07.11
Auto: Octavia RS 2.0TFSI 170kw/360Nm rattast
postitati 27.02.14 07:36 Tsiteeri
Probleem nimelt järgmine. Käisin eelmine suvi rattakoopalt roostet likvideerimas. Rahastamiseks kasutasin kaskot. Nüüd jällegi rooste väljas. Käisin siis A100-s muret kurtmas ja öeldi et nemad sellele tööle garantiid ei anna. On selline asi normaalne?
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 27.02.14 10:33 Tsiteeri
Normaalne see kindlasti ei ole. Loogiline oleks, et värvitöödele antav garantii on sama pikk kui muudele teostatavatele remonditöödele. Isegi nö lambikohad annavad aasta garantiid värvitöödele.
marekk
postitati 27.02.14 10:44 Tsiteeri
Seega tuleb siis nõudlikumalt minna uuesti rääkima. Kelle poole seal peaks üldse pöörduma, et asjad ka liikuma saaks.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 27.02.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: marekk
Meil oli ka ühe autoga sarnane mure. Mitu kuud jonnisid seal. Lõpuks tuli kõrgemate ülemustega suhelda ning asjad hakkasid liikuma ehk tee oma mure kirjalikult kindlasti emaili peale.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 27.02.14 13:26 Tsiteeri
Kui keretöödemeistri poole pöördumisest pole piisanud, siis juba kõrgema juhtkonna poole. Kuskil skoda lehel on ka kogu see garantii asi lahti seletatud.
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 27.02.14 16:04 Tsiteeri
Küllap nad arvavad/teavad, et rooste tuleb ka peale garantii all kordategemist tagasi ja tsükkel hakkab korduma, mis päädib nende mõistes majandusliku hävinguga.
PS! Ei ole seotud ettevõttega, lihtsalt oletan.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 27.02.14 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
tervitus mul sama asi et vaja koopaid , küljekarpi ja pagasnikut värvida
käisin ka jutul et garantii 10 a jne ,öeldi et kui hooldust esinduses ei tee siis värvigarantii ei kehti,et nemad hooldusvälpade ajal kontrollivad kui täpikesed hakkavad tekkima siis nad likvideerivad need,nüüd selline küsimus et kuidas kaskoga said värviparandusi teha,endal ka swed eliitkasko peal kas saab siis värvida kasko abil palju tetaili eest küsivad
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 27.02.14 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Kui auto üle 3 a vana siis ei päästa keregarantii osas ka igaaastane sealne kontroll. Omad kogemused - karpide puhul aetakse see mehhaanilise vigastuse süüks (kivid jne).
Garantii alla saad healjuhul tagaluugi, kuna sinna mehhaaniliste vigastuste tekkimine raskendatud (kivide poolt) aga rattakoopad ja kere küljepaneelid võid praktiliselt peale 3 a suu puhtaks pühkida garantiist. See rohkem müügitrikk ning suurt tolku pole ja see rsk kõigi markidega nii. Jeblavad ajud lolliks enne kui midagi tehtud saab.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 28.02.14 07:56 Tsiteeri
Endal küll positiivne kogemus puudub, aga on jäänud mulje, et garantii korras vahetatakse kergema südamega välja neid detaile, kus rooste on terve mudeli lõikes tüüpviga. A la I põlvkonna Mazda 6, mis mõne aastaga roostetab nagu datsun cherry. Ilmselt sõltub see ka tehasepoolsest suhtumisest, kas saadetakse esimese päringu peale tasuta uus detail või hakatakse sealtpoolt vaidlema.
Kui aastaga tagasi tuleb, siis muidugi on veits kehvasti tehtud. Niisugust kvaliteeti saavutasin ma kodus hoovi peal aerosooliga plätserdades ka, kui kruntimise ja muu säärase jamaga vaeva ei viitsinud näha.
stooming
Registreerunud 06.02.13
postitati 02.03.14 19:38 Tsiteeri
Ega see ju "sõidukiirust & küttekulu" eriliselt suurenda, nii et lase, aga värvil kooruda, tuleb lihtsalt auto maha müüa ja uuem vaadata:)))
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 03.03.14 11:29 Tsiteeri
Teema on nähtavasti paljudele huvitav või pigistav.
Tore oleks siin näha ametlikku vastust ja seisukohta Auto 100 poolt.
www.golfikaubad.ee
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 04.03.14 13:22 Tsiteeri
Mul oli aga Yetiga selline juhtum, kus pisikene "mullitamine" uste alumistel äärtel läks garantii alla, kuid üllatuseks tagaluuk ei läinud!!!! Auto oli sõitnud a´aastajagu. No minu silmis on see garantii selline "udune" jutt...Tundub, et igaüks tõlgendab seda, kuidas on aga kasulikum.
marekk
postitati 04.03.14 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri269
Värvi mullitamine läks ka ilusti garantii alla. Rattakoopia rooste ei läinud kuna kivid jms. Lihtsalt veidi masendav on see et sellistele asjadele garanatiid ei kehti. Võin ju kuskil kuuri all ka lasta teha ja maksta 3x vähem kui tulemus ikka sama. Eks peab uurima, mis teha annab.
marekk
postitati 04.03.14 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: stooming
Eks õige ole aga mulle ei meeldi rooste. Uuema auto soetamine on tõesti mõttes ja Skoda valikusse ilmselt enam ei kuulu.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 04.03.14 20:55 Tsiteeri
Kahjuks on seesama probleem kõikidel uumematel autodel ,vahe on vaid selles ,et mõne muu margi juures leidub lisaks ka teisi probleeme ja rohkem veel ,kui vag grupil .
stooming
postitati 04.03.14 22:14 Tsiteeri
Njah, täna sai oma iludus läikima löödud, näha on, et mõnest kohast värvi maha tulnud juba, eks varem olnud peal vahakiht või siis värv, mis nüüd aga kohati eemaldub:) nagu ta kipub olema, aga õnneks roostet veel ei ole täheldanud, kui siis vaid korrosiooni (peenem sõna) vaid numbritulede juures... ( tüüpviga):D
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 05.03.14 11:18 Tsiteeri
Mure tuttav. Tagumine ots, kus roostetas poritiiva ja stange vahelt tehti garantiikorras ära. Esimestel poritiibadel, kust värv koorub garantii alla ei lähe, kuna on olukord on tekkinud kivilöögist.
Käisin näitamas ka mujal värvitöökodades ja põhimõtteliselt, kui roostet otseselt väljas ei ole, siis peaks saama suhteliselt kvaliteetselt korda teha. Kui juba rooste on väljas, siis on võimalused väikemad.
reoelanik
Registreerunud 15.03.14
postitati 15.03.14 15:50 Tsiteeri
Enda masinal lasime teha ka esimesed uksed ära kuna uksenurk oli ikka üsna kenasti pruun(auto oli sel hetkel alla 2a vana). Läks garantii alla. Leidsime ka tagaluugilt "mulle", millel oli roostetäpp juba peal. Need auto100 väitel ei läinud garantii alla kuna pruun täpp näitab, et on mehaaniline vigastus. Օeldi, et kui tuleb mull ilma täpita, siis läheb garantii alla.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
