Pealkiri: Ocatvia II esituled (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4132)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.08.06 08:45 Tsiteeri
Ocatvia II esituled
on siis otse välja õeldes minuarust suht kehvakesed. Kuigi esitule reflektor suht suure pinnaga, ei saa aru miks nad nii tuhmilt näitavad...
Plaan panna originaal halogeeni asemele näiteks Philips Coolblue pirinid.
Kunagi oli mul Calibra, sellel autol aitasid Coolblued küll märgatavalt nähtavust parandada.
Keegi veel kurdab esitulede üle?
Kuidas esituled pirne vahetada, saab ise hakkam või peab teenidusse vantsima? Kasutusjuhendis pole mitte halligi tulede vahetusest kirjas on ainult märge, et mootoriruum on ohtlik paik...:D:D:D Ju siis ei ole soovitav ise näppida või..?
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 14.08.06 09:14 Tsiteeri
Minu mäletamist ´mööda on küll kõigi "revjuudes" hinnatud O2-e tavalähitulesid suhteliselt eeskujulikuks. Otsi meie foorumist varasemat postitust pealkirjaga "Nightvision", seal allpool on ka tuledest ja teistest pirnidest juttu ja viiteid.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 14.08.06 10:12 Tsiteeri
naljakas, octII lähituled, pean silmas H1 mitte ksenoone on ikka täiesti normaalsed.
Philipsi toodangu pirnidest on muide Vision+ palju targem valik valguse jõu suhtes kui need igasugused blued ja muud fäänsid tilulilud.
Vision+ peakski olema siiani philipsi tugevaima valgusjõuga pirnid ja muide valge valgus neeldub palju vähem kui sinine nii ehk naa.
Kogu point on ju ometigi objektidelt tagasi peegelduvas valguses, mitte sinna sumbuvas :P
hannes
S.S.D.D.
postitati 14.08.06 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: stefan
Tshekkasin teema üle, orig. Xenoni kohta lausuti nagu päris palju head. Tavalisete halogeenide kohta aga ei suurt midagi. Nuh ja mulle siiski tavatuli ja selline küünake ei istu. Kui poleks garantiiline auto , siis laseks ater-market xenonid installida. Hetkel peab ja suts kirama lambiga leppima- Osram Silvestar või siis Philips Coolblue. Isiklikult neil kahel vahet ei tee, Calibral oli ühes tules Philips teises Osram minu mnäeltamist järgi. Näitasid minuarust täitsa identselt valgust.
Ikkagi jääb küsimus, kas pirne saab ise vahetada või peab teenindusse minema?
"Külaline"
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 14.08.06 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
Esitulede pirni vahetuseks tuleb esituled maha võtta! Taga üks plastmassist fiksaatori mutrike lahti ja iluvõre poolsel küljel kelk, mis tuleb lahti tõmmata ning esituled otse ette välja tõmmata! Tagasipannes tuleb hoolikalt vaadata, et tuli oma soonde jookseb ja fikseeriva mutri võll korralikult tule korpuses on.
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
S.S.D.D.
postitati 14.08.06 10:34 Tsiteeri
ok, tänud!
"Külaline"
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 14.08.06 19:51 Tsiteeri
äkki tuled paigast ära ja tahavad hoopis regullimist?
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 15.08.06 05:49 Tsiteeri
Hmm... mina nagu ei ole seni täheldanud tarvidust plärtsuda tulede teemal. Pimedal ajal linnateedest väljaspool on vahel tulnud vajadus edemised udukad peale keerata, pärast mida on auto vahetus läheduses tee ja -kattemärgistus heasti näha olnud. Lähi-/kaugtuled samas pole väga laitaväärt mu meelest, aga eks see ole paljuski ka selles kinni, et paremate tuledega võrdlusmoment puudub. Pigem halvemini valgustavatega.
Ma hoopis kiidaksin just udutulesid, mis sisselülitamise korral väga mõnusalt ja laialt teed valgustama hakkavad ning mille tulemusena ühtlaselt tugev valgusvihk kohe kapotiservast (hoobade-kangide tagant vaadatuna) hakkab ning mõistlikkusse kaugusesse auto ees ulatub. Seda autot ilma nende tuledeta osta on pointless koonerdamine ning ausalt öeldes pole ma seni ühtegi ilma-isendit veel näinud.
Mäletan, et miskises testis, kus Octavia II-te võrreldi klassivõrra suuremate riistadega (Avensis, 407 ja midagi veel), milledel kõigil olid ees ksenoontuled, siis O II teistega võrreldes jäi pisut tagaplaanile.
Ometi aga on tavaliste pirnidega tuled IMHO niipalju head, et eluilmaski pole täiendavaid tulesid stange sisse tarvis kruvida, nagu ma siin ühte Rally-meest linnavahel trehvasin - kaks suurt (vist) Hella ümmargust laternat iluvõre ette kruvitult. Väga nõme vaatepilt minuarust. A noh - ju talle oli neid tarvis :cool:
S.S.D.D.
postitati 15.08.06 20:33 Tsiteeri
nuh võibolla pungestan ka asjaga üle, panen esmalt need erksamad pirinid ikka vastu talve vast tuledesse sisse. Ma nii harjunud Bi-Xenonidega juba, et tavatuli tundub ikka väga tuhm:(
"Külaline"
Muhkel
Registreerunud 27.10.05
Auto: Octavia III
postitati 16.08.06 07:02 Tsiteeri
Olen ise vahetanud pirni ja tean öelda et kindlasti saab ligi ka tavapäraselt tagant poolt. Asi ainult käe suuruses ja veidi on vaja ka tunnetust.
S.S.D.D.
postitati 29.10.06 08:23 Tsiteeri
Sai vahetatu lähitulede pirnideks Philips GT150 ja kaugtuledesse Osram Silvestar-id.
Kuna ennem ei olnud vihmasel ja pimedal ajal sõita, ei osanud kommenteerida varem
Pühapäeva sai kell 06:00 ajal Pärnu sõitma hakatud pimedas vihmaga ja üllatus oli positiivne. Lähituli väga ok( koos udukatega muidugi kasutan maanteel öisel ajal), kaugtuli ka nüüd supper, näiteab piisavalt kaugele. Erksama pirni valgusviht neeldub ikka märjal asfaldil märksa vähem kui tava halogeenil.
Eks paistab kaua need pirnid vastu peavad, karbi peal igatahes kirjas, et 50% tavapirni elueast lühem.
Kui garantiiaeg läbi ja auto veel minu käes siis lasen muidugi aftermarketi Xenonid ette panna. Vaja ainult lisada siis ka esitulede pesurite "pihustid" mis küll ei toimi aga on näitlikult olemas. Muidu võib politseiga ütlemisi tulla.
"Külaline"
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 03.09.09 13:35 Tsiteeri
Milline pirni sobib sinu autole
Pole pahaaaa
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
