Pealkiri: Kaassõitjapoolse peegli peegelpinna kallutamine tagurdamisel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3851)
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 12.03.14 18:15 Tsiteeri
Kasutusjuhend väidab, et selleks featuuriks on vajalikud mälufunktsiooniga esiistmed, tegelikult see nii pole (ei väida, et kõigil võimalik, vist sõltub autole paigaldatud moodulist, Octavia 3 , Superb FL, Yetil töötab).
Controller 09 - Central Electronics
07- Coding
Long coding
Byte 4 Check Bit 3
Controller 52 - Passenger Door
07 - Coding
Long coding
Byte 4 Check Bit 2 Bit 3
Peegelpind kallutatakse veidi allapoole, kui tagasikäik sisse pannakse ja pöördnupp on asendis R
Peegel pöördub jälle oma lähteasendisse tagasi, kui pöördnupp seatakse asendist R mujale või kui kiirus on suurem kui 15 km/h.
Peegelpinna kallutamist saab MAXI DOT-ekraani abil menüüpunktis Mirror down (Peegli kallutamine) aktiveerida või inaktiveerida .
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 29.04.14 10:02 Tsiteeri
Tahtsin uurida, et kas ja kes selle funktsiooni aktiveerimist oleks võimeline tegema? Esinduses ilmselt väga seda ei soovita (kui puuduvad mälufunktsiooniga esiistmed).
Endale pakuks jubedalt huvi selline asi (lugesin samuti bolero manuaali, kuid reaalselt menüüs selline valik puudus).
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 29.04.14 13:12 Tsiteeri
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/ need asjad on väidetavalt järeleproovitud ja töötavad, sõltuvalt siis varustusest või suhteliselt sarnane http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16636.0
Tiitk
postitati 29.04.14 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Igaüks, kellel kaabel ja arvuti VCDS tarkvaraga. Kui vajalikud muudatused tehtud, siis peaks ka Bolero menüüsse valik tekkima.
vamps
postitati 18.05.14 18:07 Tsiteeri
Aktiveerisin ka endal ära.
Ma ei tea kas nii ongi või mulle lihtsalt tundub, et kui nüüd peegel 15km/h kiiruse juures tagasi "õigesse" asendisse läheb, siis ei lähe ta enam päris nii kõrgele tagasi kui algselt oli?
Pole jõudnud palju testida kuna alles tegin seda aga nagu tunduks nii, et päris õigesse tagasi ikkagi ei lähe.
komtuur
Auto: Golf
postitati 18.05.14 19:02 Tsiteeri
Ma ei tea, kas kodeeringus on kuskil mingi viga aga mu autol ei lähe see üldse õigesse asendisse tagasi, peeglinupp "paremal" siis tagurdamisel kallutab alla küll aga sinna jääbki, ükskõik, mis asendis peeglinupp edaspidi sõites on või palju kiirust. Loobusin kasutamisest :)
LauraM
Registreerunud 05.03.12
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 21.10.14 07:54 Tsiteeri
Kui peegli kallutamine enam ei tööta
Põrgatan oma mure ka selle teema alla - peale suuremat remonditööd ei tööta peegli kallutamine enam korrektselt. Varasemalt kallutas peegel tagurdamisel nii, et oli võimalik näha parklas valgeid jooni ja äärekive, nüüd aga käib vaid väike nõks alla ja rohkem ei liigu. Oskab keegi täpsemalt rääkida, kas ja kuidas seda kallutamise ulatust ise reguleerida saab?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 27.10.14 15:07 Tsiteeri
See on kasutajajuhendis kirjas, selle peabki ise õigeks reguleerima.
Google andis esimeseks vastuseks selle lehe: http://www.briskoda.net/forums/topic/191782-mirror-tilt-when-reverse/
Seal öeldakse, et paned tagurpidikäigu sisse, reguleerid kõrvalistuja peegli soovitud asendisse ja siis salvestad istme asendi mällu.
LauraM
postitati 28.10.14 10:16 Tsiteeri
Leidsin ka ise selle õpetuse üles, kuid asi paremaks siiski ei saanud. Minu poolt käsitsi paika pandud asendisse peegel ei liikunud, vaid tegi endiselt ühe väikse nõksu. Püüan lähiajal kasutusjuhendi ikkagi üles otsida - ehk on seal rohkem tarkust kirjas :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
