Pealkiri: Octavia käimakasti hind (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3803)
tonisa
Registreerunud 17.08.06
postitati 18.08.06 07:50 Tsiteeri
Mis järku võiks jääda Octavia kasutatud käigukasti (mark DUU) hind? Kasutusel näiteks 74 KW mootoriga VW grupi masinatel. Küsin uudishimust, katkised hammakad sai juba Forsist tellitud.
M&M
Registreerunud 12.07.06
Auto: Octavia II, 1,6
postitati 07.09.06 10:33 Tsiteeri
Ei tea käigukastide spetsiifikat kuid mul (2004.a. Octavia I 1,6 l) läks maksma vist kuskil 30 tuh. ja kuna Eestis neid pole, siis tuli Rootsist tellida.
tonisa
postitati 07.09.06 10:50 Tsiteeri
Mul läks remont ca 8 k, sellest jupid 6 k. difri peaketas, kasti peavõll, difri peaketta külge käiv poltide rem komplekt, peavõlli laagrid. tsehhi skoda arvas, et probleem pole neis, vaid ikka minus, ma käivad liiga harva hoolduses ;)) käin 2x tihedamini kui ette nähtud, muidu tuleks trolliga sõita.
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 07.09.06 12:01 Tsiteeri
Kui suurel läbisõidul laiali läks? Ja kui tihti kastis õli vahetati?
tonisa
postitati 07.09.06 12:13 Tsiteeri
ls 140k. manuaalkast, vahetati täpselt nii tihti nagu skoda nõudis. st 0 korda ;) remondimehe arvates algas jama sellest, et difri peataldriku neetide PEAD eemaldusid. sellel kastitüübil pidavat seda juhtuma..
tonisa
postitati 07.09.06 12:16 Tsiteeri
Lugesin M&M varasemat postitust teisest lõimest, sama probleem. minu remondimees ütles, et korpust saab kinni keevitada, õnneks polnud mul seda tarvis.
Volli
Registreerunud 31.08.06
Auto: Skoda Octavia 1,9 TDI
postitati 07.09.06 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tonisa
neid käigukaste on nii palju eri variante, kui vaadata elektron katalogist, peaks ikka täpselt teada
saab küll, see kellel on alumiiniumi keevitus apparat.
kas sa U2U oled minu käest saanud
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 07.09.06 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: M&M
2004 aasta masinal peaks ju veel garantii olema (3 aastat) või on juba 100 000 km täis:o
Kui mu Golfil needid lendasid oli masin sõitnud üle 200 000 km ja mootor oli 102kw, su 1,6-ne sai neetidega palju kiiremini hakkama hakkama. :o
raul
postitati 07.09.06 15:13 Tsiteeri
Ma ise ka imestasin selle käimakasti õli mittevahetamise juttu peale ja uurisin ühe WAG esinduses töötavalt tuttavalt seda asja. Tema jutt oli selline: soovitatav vahetada umbes 100 000 km pealt. Ametlikult on eluaegne õli kastis, st vahetad koos õliga ka kasti :( (Pidi levinud poliitika olema Saksa autotootjatel). Mootoriõli soovitas turbokal ka vahetada mitte 15 000 km vaid 10 000 km pealt.
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 08.09.06 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: raul
Mina aga - vastupidi - hoopis imestan nats selle käimakasti õli vahetamise vajaduse üle, kuivõrd mina oma eelnevast elust saadud kogemuste ja informatsiooni põhjal teadsin, et korralikult funktsioneerivas ja mittelekkivas käimakastis ei ole tarvidust õli profülaktika mõttes vahetada. Selge muidugi see, et auto kasutamise ja hammasrataste kulumise tõttu tekib sinna metallipuru, kuid see peaks vast põhja settima ning ise täiendavat häda ja kasti peesseminekut mitte põhjustama.
Kas mõni autovalmistaja ise soovitab käimakasti õli vahetada?
M&M
postitati 08.09.06 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Jah, mul sai juunis auto kaks aastat vanaks ja läbisõit kuskil 125 000.
tonisa
postitati 08.09.06 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Käimakastis puudub koht metalli setitamiseks, üleliigset ruumi lihtsalt pole. Samas, ma sõitsin kahe "lendleva" needipeaga ca 200 km. Vahest küll poos ja raksus ja undas.. :)
Timur
postitati 08.09.06 09:27 Tsiteeri
Täpselt ega seal liikset ruumi ei ole. Golf 2 kasti õli punn on igathes magnetiga ja mingisugune osa metalli purust jääb sinna külge.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
