Pealkiri: Follow me home välja lülitamine? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3687)
Tiiduonu
Registreerunud 30.04.14
postitati 30.04.14 20:18 Tsiteeri
Mure selles et lisasin SuperbII le xenonid. Aga kuna pimedas avades puldist uksed, lähevad
esituled sujuvalt põlema ning xenon ei suuda süttida. Küsimus kas tulede süttimist saab kuidagi
programmeerida järsult süttivaks või saab selle üldse välja lülitada?
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 01.05.14 08:22 Tsiteeri
Saab MAXI-DOT menüüst välja lülitada. Mõistlikum vast kasutada selleks otstarbeks udutulesid, xenonide kestvusele kasulikum. Kui LED päevatulesid pole, siis udukad ka päevatuledeks Xenonide asemel.
Tiiduonu
postitati 01.05.14 18:26 Tsiteeri
Oot, seleta mis asi see maxi dot menüü on? Kuidas ma saan udutulesid selleks kasutada?
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 02.05.14 07:47 Tsiteeri
Maxidot on see nö pardakompuuter, mis on sul tahoomeetri ja spidomeetri vahel. Seal on seadete menüü, kust saab igasuguseid vigureid peale ja maha keerata.
http://i38.photobucket.com/albums/e122/jrappai/Da%20Car/vRS/Maxidot/IMAG0146_zpsf8d7ff36.jpg
www.sadulsepp.ee
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 02.05.14 08:33 Tsiteeri
Kui autol polnud tehasest xenon tuled, siis järelikult on tegemist Comfort/Ambition/Active vmt baasvarustusega, millel üldjuhul on lihtsamat tüüpi pardakompuuter (mitte Maxidot). Sel juhul saab need seadistused teha esinduses (või aitab mõni teadjam mees, kel vajalik kaabel/programm olemas).
Tiitk
postitati 02.05.14 14:21 Tsiteeri
Ambitionil Maxi Dot standardis, xenonid mitte. Udukaid saab seada vaid kaabliga.
Tiiduonu
postitati 02.05.14 14:46 Tsiteeri
Soov just "kojusaatmine" udutuledega lahendada. Esindus ütles sellepeale, et järelturu programmidega saab seda lihtsamalt teha kui nende omadega.
Kas keegi Pärnu kandis ka seda teha suudab?
urmas422
Registreerunud 13.10.09
Auto: Roomster 1.6 Comfort
postitati 02.05.14 15:43 Tsiteeri
Kasutan teemat ära ja küsin, äkki keegi oskab öelda, kas 2008 Roomsteril millel Max-i dot puudub, on võimalik udutulesid määrata päevasõidutuledeks?
Valge mees ei kiirusta
Tiitk
postitati 02.05.14 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas422
Kahtlen, kas Roomsteril on elektri juhtimine läbi comfort bloki, mis võimaldaks kaabliga tulede funktsioone muuta.
Kui tuledelüliti on nn. Euroswitch, siis kerge vaevaga saab udukad panna süüde sees asendis alati põlema.
Mis tuled praegu päevatuledena töötavad?
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 03.05.14 06:16 Tsiteeri
Kojusaatmine udututuledega võimalus mu teada on ainult Audil. VW/Skoda Golf V/Passat B6/OctaviaII/SuperbII seda võimalust keskelektris pole.
urmas422
postitati 03.05.14 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiitk
Euroswitch jah. Nn null asendis süttivad automaatselt lähituled. Samas automaatses asendis armatuuri tuled põlema ei lähe. Need süttivad, kui keerata kas gabariidi või lähitulede peale.
Tiiduonu
postitati 03.05.14 10:21 Tsiteeri
Minul jah seda Maxi-DotÂŽi pole.
Kas on siis võimalik kojusaatmist udukatesse panna või mitte? Eeskõnelejast võib aru saada, et Skodal ei saagi.
Ja kui saab siis kes ja kus seda teeb?
Tiitk
postitati 03.05.14 15:47 Tsiteeri
Tuledelülitisse tulevas kimbus lõikad läbi TFL klemmile mineva kollase/valge juhtme (värv ei pruugi sama olla, see on Audi C5-l) 3-4 cm pistikust eemal, autopoolse otsa isoleerid. Vaheleastujaga ühendad lülitipoolse kollase/valge otsa ja NL klemmilt (udutuled) tuleva rohelise/valge juhtme. Gabariidid põlevad ja lähituledega udukad põlevad vaid udutulede sisselülitamisel. Ajakulu 5 minutit.
Kui seni Xenonid (või lähituled) automaatselt koos süütega ei lülitunud, siis lihtsalt rohelise/valge juhtme külge vaheleastujaga juhe ja ühendada see TFL klemmiga.
Vaheleastuja on http://www.autoladu.ee/main/product/cid/196/id/2089
Muidugi tähendab selline ühendus seda, et süüde sees udutuled põlevad, lisa päevatulede releega põlevad nad vaid mootori töötamisel ja süttivad väikese viitega aku säästmiseks. Kas Roomsteril mingi viitrelee lähituledel vahel on ei tea.
Tiitk
postitati 03.05.14 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Superb II FL on see kindlasti olemas.
siLc
postitati 04.05.14 06:58 Tsiteeri
Sel juhul tuleb vanema Superbi puhul muretseda FL-i BCM (keskelektriplokk) varuosakoodiga näiteks 1K0 937 087AN ja tõenäoliselt saab soovitud tulemuse.
Tiitk
postitati 04.05.14 09:34 Tsiteeri
Ei vastuta tulemuse eest, ise proovinud pole , kuid selline kaudne nõks jäi silma http://www.youtube.com/watch?v=so0QEsW7TsA Octavia II -le.
Tiiduonu
postitati 05.05.14 20:31 Tsiteeri
Kas on siin kedagi kes suudaks seda teha või teab kedagi kes sellega hakkama saab???
Teooriast pole abi soovin, et asi saab tehtud.
Tiiduonu
postitati 12.05.14 14:10 Tsiteeri
Lahendatud.
Revalis tehti ära ja nüüd on nii nagu vaja.
Tänud kaasamõtlejatele!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
