Pealkiri: õlituli suure kuumaga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3009)
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 19.05.14 15:03 Tsiteeri
Nonii sain siis kaks kuud hooldusest saadik sõita ja täna suure kuumaga õlituli lõi põlema. Pole veel jõudnud vaadata kas õli vähe või palju kuid pigem ikka vähe. Kas suure kuumaga siis õli nii vedel et näidik hakkab karjuma? Mootor 1.8TSI.
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 19.05.14 18:42 Tsiteeri
Eks kaks varianti ole - kas pöletab ära vöi lekib väljapoole. Ֆlihädad selle mootoriga on ka siin foorumis korduv teema. Ilm otseselt ei tohiks asjasse puutuda. Esialgu vöiks muidugi ölivarrast vaadata...
Blitzkrieg
postitati 20.05.14 04:02 Tsiteeri
tsekkisin õlivarda ära ja näitas napilt miinimumi. Valasin pool liitrit juurde. Eks ma nüüd jälgin kui palju saan sõita ja kas viskab tule veel põlema või mitte. Kui tegemist õli põletamisega siis mis peamiseks probleemiks on?
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 20.05.14 04:49 Tsiteeri
Laias laastus on ökonoomsust taga ajades tehases sisse pandud liiga "hõredad" kolvid/rõngad.
Kui asi peaks sinnamaani minema, siis tehakse esinduses õlikulu mõõtmine (vana õli välja ja uus sisse, mis kaalutakse ära enne sisse panekut ning siis sõita 1000km ja uuesti õli kaalumisse aga kui õlituli läheb enne põlema, siis muidugi tuleb minna varem, õli peale ei tohi valada ja km lõhki sõita!) ja kui kulu on piisavalt suur (peab olema üle 0,5l/1000km), siis visatakse uued kolvid koos sinna juurde kuuluva uue mootori sisuga külge k.a. uus kett ja pinguti. Garantiilise auto puhul ei lähe midagi maksma.
Vahepeal aga hoida õlukulul silm peal, nt kontrollida varrast iga uue paagitäiega.
Blitzkrieg
postitati 20.05.14 12:34 Tsiteeri
õnneks tehasegarantii veel märtsi keskpaigani olemas. Hetkel viskasin 0,5L õli juurde ja vaatan kui kiirelt siis uuesti õlituli põlema läheb või kas üldse läheb.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 23.05.14 05:15 Tsiteeri
Selle asemel, et oodata kuni tuli põlema läheb, võiks regulaarselt õli taset vardaga kontrollida ja vajadusel lisada. Eriti juhul, kui auto sõidab rasketes oludes või suurtel kiirustel, kui õlitase mootoris peaks olema ikka pigem maksimumi ligidal, kui kriips alla miinimumi. Üle normi aga ei toni olla. Niisugused õpetused annab ka auto kasutajajuhend.
Küll aga olen täheldanud, et selle mootori puhul on väga oluline mõõta õlitaset horisontaalsel pinnal ning teha mitu katset, et usaldusväärset tulemust saada.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
