Pealkiri: Kiiremaks tehtud Skodad!!! (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 12578)
ParagonGS
Registreerunud 29.05.14
postitati 24.06.14 16:45 Tsiteeri
Tervist!
Jagan natukene infot kahest Skodast, milledel nüüdseks uus soft peale lastud.
Ühel on 2.0 TFSI mootor ja teisel 1.2 TSI mootor. Konkreetseid marke ja omanikke mainima ei hakka ja ega see ei oma tähtsust.
2.0 TFSI mootoriga isend tuli tehasest 147kW-ga ning dünos olid kõik need kW-id ka alles.
Peale sai lastud uus soft, mis andis masinale lisa 27kW ja seda 3500-4000 pöörde vahemikus. 4500 pöördest edasi oli auto täis võimsuse juures.
Juurde tuli ka 60Nm, mis annab eriti tunda. Samuti ei tõusnud ka omaniku sõnul kütusekulu.
http://images14.fotki.com/v218/photos/5/3364565/13089031/IMG_4671vi-vi.jpg
1.2 TSI isend pakkus aga üllatust. Nimelt tuleb see masin tehasest 63Kw-ga mootorist.
On olemas ka 77kW-ne variant. Dünos aga oli tulemuseks 66kW rattast, mis on pea 10kW rohkem väidetavast. Pärast uue softi peale laskmist tuli juurde pea 19kW ja 46Nm, mis on väikese ja kerge auto jaoks igati hea tulemus.
http://images16.fotki.com/v363/photos/5/3364565/13089031/Skoda-vi.jpg
Loodan, et selline lühike ülevaade pakkus huvi ning küsimuste korral saatke need kas privaatkausta või mailile.
Seniks aga parimat,
Viktor Sarap
vsarap84@gmail.com
..heigo..
Registreerunud 19.03.12
Auto: Skoda Octavia Elegance 1.4tsi DSG
postitati 25.06.14 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ParagonGS
66-63=3 kw
3 ei ole pea 10kw rohkem väidetavast
Tavaliselt 3 ümardatakse nulliks , mitte kümneks.
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 25.06.14 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ..heigo..
66-63=3 kw
Kasutad oma tehtes erinevatest punktidest mõõdetud väärtusi. Ehk siis enne kui kalkuleerima ja ümardama asud, tuleb ka ülesande tekstist aru saada ;)
..heigo..
postitati 25.06.14 12:28 Tsiteeri
Njah, tõesti ei süvenenud nii tõsiselt. Miks peaks üldse tavainimene aru saama, kui kord räägitakse võimsusest mootorist, siis teisest autost ja siis võimsusest rattast. Samuti jäi segaseks, et kas see 19kw tuli siis lõpuks juurde rattast või mootorist?
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 25.06.14 14:07 Tsiteeri
Antud kontekstis on mõõdetud väärtused kõik rattat, kuna eestis olevad dünod mõõdavad mootori võimust rattast. Esiveolistel läheb ca 15% ülekandes kaduma ehk siis tehasest paberil kirjas olevast võimusest peaks rattast kätte saama 15% vähem.
maxtor
Registreerunud 18.11.13
Auto: Octavia combi 2009, 1,9TDi.
postitati 25.06.14 21:33 Tsiteeri
Ausalt öeldes ma küll ei riskiks 1,2 TSI mootorit võimsamaks ''keerata'' Kahtlustan et need uuemaaegsed väikese töömahuga mootorid on niigi suht garantiiaja jagu kestmiseks toodetud. Samas jah kui nii palju juurde tuleb siis on vägev tulemus küll;)
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 26.06.14 14:37 Tsiteeri
Ma sain aru, et seda 1.2 on kahes variandis ja nemad võtsid nõrgema ja said pärast ümberprogemist enam-vähem sama või tsipake parema, kui võimsam variant poest ostes. Eeldatavasti tehasest tulles neil erilist tugevuse vahet pole, seega peaks vastu pidama küll. Võibolla tehasest tulles polegi neil peale softi mingit vahet. Võimsamale variandile ehk tõesti 25% juurde keerata oleks vähe palju.
ParagonGS
postitati 27.06.14 16:50 Tsiteeri
Jah, kui nüüd vaadata kui palju tuli rattast reaalselt versus tehase andmed, siis eeldan, et see 77kW-ne tehase versioon võib samuti oola reaalsuses veidi võimsam. Väänet tuli meil rohkem kui võimsamal versioonil originaalis. Aga samas viimasele ei tule modimisel sama palju juurde. Väände kohapealt oleks tulemus võrdväärne 63kW-se tulemusele.
Arvestades aga hinnavahet, 120 euri remap vs 1000 eur rohkem 77kW versiooni eest siis pole halb tulemus.
..heigo..
postitati 27.06.14 18:40 Tsiteeri
Kas seda remapi tehes säilib ka tehasegarantii, või antakse tuunijate poolt mingi garantii, et poole aasta pärast mootor laiali pole?
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 28.06.14 10:45 Tsiteeri
Kellel on nüüd mõnda aega remapitud olnud, rääkige reaalsest kütusekulust. Niisama huvitav. Ka linna kulu, kuidas tunne on, ega seda täpselt nagunii ei saa mõõta ;)
Trükin pilte www.minuprint.com
taneltag
postitati 28.06.14 12:11 Tsiteeri
Kompuutri põhjal pole midagi muutunud. Reaalselt pole kontrollinud paagi pealt - eelnevalt näitas kompuuter 100 % õigesti igaljuhul :P
ParagonGS
postitati 28.06.14 19:27 Tsiteeri
No kui on algselt hästi tehtud remap siis ei lenda mootoris midagi laiali. Vähemalt pole mina veel kuulnud. Olen kuulnud piggyback powerboxidest huvitavaid jutte, pärast mida on nii klapivahetusi tehtud kui ka turbo vahetusi. Aga piggyback powerbox ehk jubin, mis on programmeeritud andma valeandmeid ajule õhu-kütuse segu kohta, ei juhi ise konkreetselt ju midagi. Siin on tegemist ikkagist tolerantsi piires mootori töö optimeerimises. Ja kui me vaatame 2.0 TFSI dünot siis tuleb jõud juba 3500 pöörde peal.
Nendel pööretel ei lase eriti mootorit orbiidile.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 28.06.14 19:44 Tsiteeri
Kõik võib olla teoorias ilus, kuid kes vastutab, kui mootoris garantiiajal midagi juhtub? Ei pea olema eriline selgeltnägija, et saada aru sellest, et esindus saadab kuu peale. Järelikult otsene küsimus, et kas aju ringinäppija võtab endale mingigi tõsiseltvõetava vastutuse? Võin oma mütsi ära süüa, et ei võta. Järelikult kõik need lisahobujõud omal vastutusel ja rahakotil.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 29.06.14 08:14 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on nii ,et isegi kui automüüja saab teada ,et garantii ajal on aju juhtprogrammi muudetud ,on garantii läinud.
Kõik need chippimise tagajärjed on ikkagi iseenda rahakoti peal .
Tean juhust ,kus ühel chippi-jal lendas auto rullidelt maha ,võlakatteks pidi enda auto ära andma ja jäi veel 23 tuhhi võlgu.
Nii et riskid on alati olemas !
taneltag
postitati 29.06.14 09:16 Tsiteeri
Eks need ohud on alati. Oht , et ka tehase mootor lolli omaniku tõttu laiali lendab on olemas :P.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 30.06.14 04:40 Tsiteeri
Ning keegi ei keela ka enne esinduse poole pöördumist originaalsoft tagasi peale lasta...:)
Ranx
postitati 30.06.14 12:26 Tsiteeri
Ei mäleta küll täpselt ,aga mingitel markidel jääb jälg maha .
tnx
postitati 30.06.14 15:27 Tsiteeri
Nojah, aga ega siis peagi alati mootor pauguga laiali lendama. Hakkab kuidagi halvemini käima, senisest veel rohkem õli võtma, natuke imelikku klõbinat tegema vms - kes see viitisb enne iga väikese kahtlusega esindusse pöördumist autot ümber progeda, kui just endal vastavat seadet olemas pole? Ega seda edasi-tagasivahetust ju ka tasuta tehta. Jätad aga uue softi peale, siis jällegi ei pruugita seda kohe märgata ja tehakse suur hulk asjatut diagnostikat või võetakse mootor lahti ja alles siis seatakse fakti ette, et kahju küll, aga kogu see töö tuleb kinni maksta. Eks tuleb ju neist ka aru saada - nad on õppinud ja meelestatud tehaseseades autodega ümber käima, kui nüüd keegi tuleb mingi oma tarkusega ümber tehtud asja kohta midagi nõudma, siis ega see ju meeldiv pole.
ParagonGS
postitati 02.07.14 11:39 Tsiteeri
Millegi pärast on meil siin riigis väga skeptiline suhtumine mootori aju progemiste suhtes.
Kui keegi siin foorumis on kuulnud või näinud oma silmaga, et pärast remappi on mootor ribadeks lastud siis oleks väge tore kui saaks tuua mõne näite. Me ei räägi siin diesel powerboxidest ja generic mappidest. Ma mõtlen konkreetset professionaalset remappi.
Võtke palun arvesse, et meil on see asi veel lapsekingades kuid samas lääne euroopas sõidavad remappituna nii kullermasinad, kiirabid, politsei masinad postiveokad ning väga väga suur tavakodanikke kasutajaskond.
Näiteks mis vahet on Alpina D3 bmw-l ja 320d variandil? Esimesel on 3 seeria keresse pandud 1-se seeria 2.0 twin turbo mootor millele on tehtud Alpina remapp. See remap ei oma maagilist jõudu ja ei erine sellest, mida teevad teised suuremad tuuning firmad. Vahe ainult ja ainult selles, et Alpinal on leping BMW-ga ja map säilitab kogu auto tehase garantii. Sama on näiteks ka Volvo Polestar versioonidega.
Mina isiklikult lasen vajadusel alati originaalsofti tagasi kui omanik kahtleb, et esinduses võidakse midagi avastada. Ja tuunitud softi ka tagasi peale. Raha mina selle eest kellegilt küsima ei hakka. Seda nimetatakse kliendisuhete hoidmiseks.
Need, kes teinud on, on rahul ja masinadki sõidavad aastaid muretult.
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 02.07.14 12:44 Tsiteeri
Isegi Auto 100 koostöös Saksa Auto AMK (http://amk.ee/?page_id=40 - MTM-tuning ametlik edasimüüja Eestis) pakub MTM-chiptuningut (http://www.mtm-online.de/en/tuning/Skoda) ka täiesti uutele autodele ja ka garantii säilib. Ainus tingimus oli vist see, et mootori sissesõit peab olema tehtud.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 02.07.14 13:15 Tsiteeri
Kui nüüd on midagi muutunud, siis võib see nii olla aga mõnda aega tagasi oli Auto 100-s Lauriga juttu, et mitte mingit chippimist Skoda ei tunnistavat ja kui tehas sellest teada saab (nt saba taha esinduses tööjuhtumite korral), siis garantii on kohe läinud.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele.
timo99
postitati 02.07.14 13:47 Tsiteeri
Mingid aastad tagasi sai ikkagi auto100-st ametlikult kohe chippimise tellida. Ei ole meeles kes, aga vähemalt üks foorumlane on ka siit seda teinud..
viiking
postitati 02.07.14 14:21 Tsiteeri
Varem võis see nii olla. Ma rääkisin praegusest olukorrast ehk selle info sain mälu järgi nii käesoleva aasta algusepoole.
enzo
postitati 02.07.14 17:45 Tsiteeri
Võibolla siis midagi viimasel ajal muudetud, aga mingi aeg oli kindlasti võimalik isegi auto hinna sisse lasta kalkuleerida chiptuning.
tnx
postitati 03.07.14 06:01 Tsiteeri
Küsiti ju väga konkreetselt kliendile pakutavate tagatiste ning tehasegarantii säilimise kohta. See ei ole skeptilisus, see on ennast asjaga kurssi viimine. Väga nukker oleks näiteks TSI mootorit ülemäärase õlikulu tõttu remonti viies teada saada, et 4000 tuleb nüüd mingi mõttetu remapi pärast ise välja käia, sest tehas ei ole garantiitingimuste rikkumise tõttu nõus midagi kompenseerima (ja seda sõltumata sellest, kas õlikulu suurenemisele remap kuidagi kaasa aitas või mitte). Nagu Sa isegi oma Aplina ja Polestari näidetes ära märgid, siis mõned firmad on oma tegevuse tehasega kooskõlastanud ja nende teenuste kasutamine ongi sellevõrra turvalisem (ja kallim). Teised lähevad samasse kategooriasse suvalise nurgataguse elektrooniku või treialiga, kes sageli oskavadki odavalt kompunnida auto korda või senisest paremaks, aga aeg-ajalt juhub sekka ka masinaid, mis ei kuku nii hästi välja ja siis on kannatajaks ikkagi klient.
Loomulikult ei keela keegi ühtegi autot tuunida, eriti harrastatakse seda vanemate pannide puhul, kus nagunii mingist garantiist juttu pole ja töö käib oma rahakoti peal.
Samas mis seal salata, minul on remapi suhtes skeptilisus olemas - miks ma peaks uskuma, et mingi nurgatagune tegija oskab ajusse parema kaardi kirjutada, kui kõik tehase insenerid kokku? Pealegi, tänapäeval on üsna tavaline, et auto vigu "remonditakse" uue softi laadimisega, sest viga kas ongi softis või siis paigaldatakse mingi mehhaanilise detaili koormuse vähendamiseks teistmoodi käituv soft. Kas need remappijad selliste asjadega arvestavad? Kui ilmneb, et nende tehtud soft hakkab ebanormaalselt paljusid autosid remonti saatma, kas kutsutakse kõik kliendid tagasi ja tehakse teistele preventiivselt tarkvarauuendus? Kas nad sellest üldse teada saavad ja oma tööga seostada oskavad?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
