Pealkiri: Roomsteri salongiventilaator (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4234)
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 27.08.14 17:33 Tsiteeri
Mure siis selline, et salongiventilaator teeb helikopteri häält. Sai lastud mootor koos tiivikuga ära vahetatud ja ikka sama jama. Remondimees laiutas käsi ja ei osanud eriti midagi arvata. Esindus väidetavalt pole varem sellise asjaga kokku puutunud. Enne talve ehk jõuab siiski lasta neil üle vaadata. Ehk keegi teist siit varem sama murega kokku puutunud? Samad jupid lähevad ka Fabiale.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 28.08.14 06:59 Tsiteeri
kui mootorit vahetati, kas kopsik seest sodist tühjaks ka tehti?
ja kui tehti, siis kas ikke kogu sodi välja võeti?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 28.08.14 07:19 Tsiteeri
Milline on helikopteri hääl? Põriseb? Undab? Vuhiseb? Kas see hääl on ka siis, kui kanalid lahti või mootor oma kohalt väljas (st saab vabalt pöörelda ilma õhku torustikus liigutamata)?
Mul on kogemus ühe teist marki autoga, mis andis järjest valjeneva puhuri häälega märku salongifiltri puhastamise vajadusest, seda juhtus ca 2x aastas. Tavalisele vuhinale lisandus kerge vilin, ilmselt tõmbas kusagilt tihendi vahelt lisaõhku.
Suslik
postitati 28.08.14 08:12 Tsiteeri
Väidetavalt puhastati kõik ilusasti ära ja sodi olevat seal palju olnud. Օhufilter sai sama teed vahetatud. Helikopteri hääl väljendub väga valjus mürinas ja vibratsioonis. Viimase kahe astme peal värisevad juba rool ja gaasipedaal. Probleem puudub ainult esimese kõige aeglasema kiiruse puhul, kuid siis akende puhtaks saamine väga vaevaline. Mootorit niisama prooviks kätte saada suht keeruline, sest see eeldab armatuurlaua eemaldamist. Käsi laiutama paneb see, et mootorit vahetades ei muutunud midagi. Vana asemele sai pistetud uus originaal. Oleks olnud kohe esinduse teema, kuid kuna enda vaba aega tean ette kuni nädala ja järjekorrad väga pikad, siis ei mänginud mitte miskit moodi välja.
diesel
Auto: traktorid
postitati 28.08.14 09:56 Tsiteeri
sääl on miskit sees, mis vasta tiivikut käib.
Suslik
postitati 28.08.14 11:00 Tsiteeri
See oleks liiga lihtne. :D Vaatasin vana tiiviku millimeeterhaaval üle ja mitte ühtegi sellist kohta polnud, mis oleks kasvõi õrnalt märku andnud, et on kusagile vastu käinud.
diesel
Auto: traktorid
postitati 29.08.14 06:38 Tsiteeri
kunagi sai pandud skolnikule pesulõksuga kahvli külge mingi plastitükk, mis siis sõites vasta kodaraid plagises ja "mootori" häält tegi. poole suvega polnud see jupstükk omale kulumise märke selga saand, siis varastati ää, krdi rsk.
aga eks siis võta ikke uuesti lahti ja lase tal näpuvahel käia. miskipärast olen üsna kindel, et siis on vaikus majas.
teie variant on, et jäta auto kuskil tiksuma ja keera vent põhja. ise siirdu kaugemale ootama. eks siis võib juhtuda, et mingi aja pärast on nõrgim lüli järgi andnud.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 29.08.14 15:25 Tsiteeri
Mingi asi võib vabalt tuule kanalis sees laperdada ,või lahti olla,ei peagi vastu tiivikut käima ,tekib resonants ja ongi rõve hääl olemas .
Kui minu autol midagi sellist oleks ,ei läheks ma ennem magamagi ,kui viga tuvastatud pole;)
Harry_R
Registreerunud 11.08.14
Auto: Skoda Octavia Combi 1.8 TSI DSG 2010 & Opel Astra G Cabrio 2.2 2002
postitati 29.08.14 17:52 Tsiteeri
Mul Octavial samuti ventikas kõriseb, vaikselt, aga piisavalt kõvasti, et häiriv olla.
Mootori pöörded tõstes muutub ka kõrin kiiremaks.
Teemaalgatajalt küsiks, et mis see vahetus sul maksma läks?
Edit: hoopis AC koriseb sisse lülitatult.
Suslik
postitati 31.08.14 18:18 Tsiteeri
Vahetamine u 150. Täpset hinda ei tea, sest tehti koos hooldusega. Seda siis Soomes. Esinduse hind umbes sama. Mootor maksis üle saja. Sai juba aasta tagasi muretsetud.
tnx
postitati 01.09.14 05:46 Tsiteeri
Kas tiivik on mootori küljes ja sai ka uus? Kui ei, siis võib see tasakaalust väljas olla. Seda, et tuulest tekiks roolini kanduv värin, ei tahaks nagu uskuda kuniks pole ise näinud.
Suslik
postitati 01.09.14 06:21 Tsiteeri
Mootor ja tiivik said mõlemad uued. Neid eraldi ei müüagi mu arust. Tiivik tasakaalustatud ja tundub, et seal see probleem ongi.
vwman
Registreerunud 16.03.13
postitati 16.11.14 14:30 Tsiteeri
On keegi kodusel teel ise seda Fabia/Roosteri salongi ventikat vahetanud / puhastanud ?
Aitab see puhastamine või peaks kohe uue panema ?
Tehase vahetusaeg "vist " sinna 4 tunnikanti .. sellist raha ei tahaks nagu esindusele kinkida
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 16.11.14 18:00 Tsiteeri
Mõni kuu tagasi sai fabia I ventikat lahatud. Minuarust kurja juur on selles, et salongifiter on peale ventikat. Kogu sopp käib ventilaatorist läbi ja kulutab pukse. Tagumises puksis loksus võll juba tuntavalt ja eks suuremal kiirusel see võll hüppabki seal puksis ja teeb kohutavat lärmi ja vibraatsiooni. Mootorit sealt plastkorpusest on tülikas välja võtta, ma puurisin korpusesse puksi juurde paraja augu ja pressisin sealt paksemat määret sisse. Pärast teip peale ja ongi vaikus autos.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
