Pealkiri: lukkude ebaturvalisusest (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3498)
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 31.08.06 20:34 Tsiteeri
Audi klubi foorumis HUVITAV teema üleval.
Pani ennastki mõtlema.:o
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 01.09.06 05:14 Tsiteeri
ja siit sead teada kuidas see täpselt käib:
http://www.toool.nl/bumping.pdf
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 01.09.06 06:00 Tsiteeri
Ui blinn, kõhedaks võtab küll see teadmine...:o Nii nagu mul vanas kodus kadus viimanegi turvatunne koos 250-kroonise teenustasuga, mille maksin koduukse kiirkorras avamise eest :D
Siis vist ikka mingi valvesüsteem kõige kindlam lisaks lukkudele. Kuigi jah - eks sellelegi leia vasturohtu ilmselt. Tea, kas Falcki valvatavates ruumides on käidud nii ära, et valveseadmed on kavalalt ära peeditud? Ise pole kusagilt kuulnud, kuid võibolla on asja põhjus ka selles, et Falck ei laseks sellisel uudisel ajakirjandusse jõuda ;)
moanspot
postitati 01.09.06 06:29 Tsiteeri
noh see ju teada tõde, et mida inimene suudab kaitseks välja mõelda, selle jaoks suudab keegi ka vasturohu välja mõelda.
Nii et mingit 100% kindlust ei anna ükski asi, lihtsalt kuskilt läheb see piir, et vaev ei tasu ennast ära.
Ja lisaks võid ju uksele ette panna kõige kallima koodluku ja turvahinged ja mida kõike veel, aga sisse tullakse hoopis naabri rõdult, sest tal oli ees Vasara lukuga papist uks, siis pole ju tulemuse mõttes eriti vahet milline uks täpselt sinul ees oli.
Aga üks asi, mis natukenegi aitab, on ööpäevaringne valve. See küll aitab nö suurte varguste vastu, jalgrattaid ja lapsevankreid on raskem silmas pidada. Nagu ma paari aasta eest isiklikult kogesin. Aga pärast valve loomist minuteada selles majas kus elan ühtegi korterivargus pole olnud.
Nii et nagu ikka elus - õnne peab ka olema. Ja kui ei ole, siis ole.
moanspot@mõningate.aastate.eest.korter.tühjaks.tehtud.jne
lare
Auto: Scout
Algselt postitas: reFFLex
Sõbra elektritarvikuid müüvas firmas käidi aastaid tagasi puhtalt sees ja viidi mitme milli eest davaari minema.Kogus oli selline,et vaja oli kaks rekkat ja toimetamisaega kuskil 3 tundi.
Օnneks kindlustus maksis,aga politsei sündmuskoha jälgede võtmisega eriti vaeva ei viitsinud raisata.
Signalisatsioon toimib paljudes kohtades raadiosidega ja mis viga vastavate seadmetega seda segada.
Kas see just Falcki objekt oli,seda ma pole uurinud.
Volli
Registreerunud 31.08.06
Auto: Skoda Octavia 1,9 TDI
postitati 01.09.06 07:11 Tsiteeri
ja kõige hullem, nii palju sain aru videost, et kindlusta või mitte, kindlustus firmad keelduvad maksmist, kuna muukimis jälge POLE. :mad::(
moanspot
postitati 01.09.06 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Volli
peab lihtsalt ukse külge panema eesti ja vene keeles sildi:
Lugupeetud murdvaras!
Et kindlustus Teie poolt tekitatud kahju meile korvaks, palume Teid kõigest südamest, et Te pärast avamist ukseluku ka lõhuksite.
Tänan tähelepanu eest,
korteri omanik aka Teie tänane sponsor
hundid söönud lambad tervad :P
reFFLex
postitati 01.09.06 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: moanspot
Vot see on küll irmus irooniline, kuid väga õige lahendus :D
Mõistlik oleks lisaks nimetet kahele keelele ka inglise keel panna. Siis on pärast vargal vähem võimalust sulle kraesse karata, et ta ei saanud aru, mis sildile kirjutatud.
Või siis veel üks variant - kui puhtalt on sees ära käidud, siis esimese asjana lõhud ukseluku ise ära ning siis hakkad asjadele ametlikku käiku andma. No kurat - ega sina ometigi süüdi ole selles, et vargad, tõprad, nii targaks läinud, et puhtalt sees käia oskavad ning kindlustus seetõttu maksta ei taha :D
Volli
aga mis teha teiste muulastega- soomlased, rootslased ja üleüldse see videa on hollandi päritoluga:D
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 01.09.06 09:54 Tsiteeri
See ju ammu teada, et lukk on looma jaoks, inimest see ei peata.
moanspot
postitati 01.09.06 10:21 Tsiteeri
tegelt täienduseks eelnevale tänapäevases juristirohkes maailmas tuleb väikeses kirjas sinna muu teksti alla veel kirja panna midagi taolist, et
"sisenedes siit uksest nõustun ma ülaltoodud tingimustega ning nende mittetäitmise korral tagastan kogu riisutud vara täies mahus"
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.09.06 13:29 Tsiteeri
eeh, ei tasu karta ja pabistada. Kui juhtub midagi siis juhtub, elu läheb edasi. Muugitakse lahti , ok, mis teha. Peaasi, et ise elus.
Kui oled majale /korterile pannud turvalukud ja uksed, autole lisaimmo ja signa , siis oled piisavalt palju ära teinud, et pisisulid sisse ei saa. Korralikuma taseme vennad aga uurivad väga täpselt arvatavasti mida kusagilt võtta. Niisama nad piiluma ehku peale ei tule.
Autode puhul aitab natuke TrackGuard ja lisaimmo.
Kodus lisaks el. valvele kuri koer või kuri ämm.
Seda võtmeteemat one näinud kuulnud aga kogu see tegevus on siiski suht mürarikas, penskarist naabrid ja koduvalve abiks
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
Timur
postitati 01.09.06 15:42 Tsiteeri
Siin ka sellest juttu http://www.epl.ee/artikkel/352791
petst
Registreerunud 03.04.06
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 & VW e-UP!
postitati 02.09.06 04:23 Tsiteeri
"Lukk on loomadele" ütleb rahvatarkus.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
