Pealkiri: Juhi mati alune märg!? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3605)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 13.10.14 10:32 Tsiteeri
Tere
Mure selles, et ukse alumise tihendi juurest tuleb vesi salongi peale suuremat vihma.Teed ukse lahti siis alumise piida peal vesi. Lugesin sama teemalisi postitusi aga ma ei saanud aru mis lahendus oli?
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 13.10.14 10:52 Tsiteeri
Oled ikka kindel, et alt tihendi juurest tuleb? Seal peaks siis seda päris mitu liitrit olema. :) Mul Superbisse tuli tagumise ukse klaasi ja tihendi vahelt. Kui juhi matt pealt märg, siis igaks juhuks katsu piiluda ka mati alla, sest mati ja põranda vahel on peotäis elektroonikat, mis pole sugugi veekindel. Mul saadi õnneks õigel ajal jaole.
Marek001
postitati 13.10.14 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Koristuse käigus avastasingi et mati alune kenasti niiske. mati enda peal otseselt vett pole täheldanud. Peale vihma on nagu näha piida lastiku pealt, et on sisse ajanud ja sees mistra peal ka mõned tilgad vahest
Suslik
postitati 13.10.14 11:07 Tsiteeri
Mine kiirkorras autopesulasse ja survepesu puhul peaks nägema, kust vesi sisse tilgub. Mu autol tilkus tagumise istme ja porikoopa vahele, nii et väliselt oli kõik kuiv. Teiseks aga kusagile kuiva kohta, aku maha ja matid välja. Alustada võiks ka kohe auto kuivatamisest, kuid siis jääks lekkekoht välja selgitamata. Kannatab võtta kõne esindusse. Võid ka üle vaadata akende tihendid. Eriti just ukse ülevalt servast. Mul oli sealt, kus klaas uppub nö. tihendisse, tihend kahekorra ja tänu sellele ei pidanud ka vett.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 13.10.14 11:39 Tsiteeri
Mul küll terve põvkonna võrra vanem auto ja hoopis teine mudel, kuid...
Minu autol (ja uurima hakates - paljudel tolle aja Feliciatel) tuleb vihmavesi sisse kusagilt esiklaasi alumise ääre kandist. Mingi "tihendi drenaazh" ei pidavalt tüüpiliselt töötama. Et siis ummistub ja ei juhi vett ära või ei tuuluta - ma ei tea/ei mäleta enam täpselt.
Tulemuseks on, et vesi imbub tasapisi sisse. Mitte just, et sõitjale kingapeale sajab, kuid mööda pedaalidetagust plekki teda katte all ikka nõrgub ja lõpuks jalgadealuse mati alla koguneb. Ka, kui käsikaudu kobada, on rooli- ja armatuuri tagune mingi pehme materjal suurte sadude järel märg nagu käsn.
Uuema aja skodad võiks sellest kunagisest tüüpveast priid olla, kuid mine sa tea..
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
